Падают обороты при прогреве движка
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср мар 28, 2012 18:01:47
spaike писал(а): Можно было просто ВДшкой побрызгать. Из за литола у нее ход тугой наверно стал)
да нету у меня ВДшки ))))) да вот ток что догадался, надо попробовать её вытереть почистить вымыть и т.п, посмотреть результат
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср мар 28, 2012 18:03:38
nikelios писал(а):
spaike писал(а): Пусковое скорее всего.
а что именно в пусковом? диафрагму менял пускового, зазоры регулировал. кстати я телескопическую тягу смазал литолом! может в этом вся беда?????
это не только у тебя. Это у многих здесь было, т.к уже много раз обсуждали. У меня и на озоне было так и на солексе есть, но не всегда. Кто-то говорит что это конденсат, кто-то обмерзание заслонки. У диагноста спрашивал, он сказал часто бывает такая тема, говорит не заморачивайся.
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср мар 28, 2012 18:07:27
66688 писал(а): это не только у тебя. Это у многих здесь было, т.к уже много раз обсуждали. У меня и на озоне было так и на солексе есть, но не всегда. Кто-то говорит что это конденсат, кто-то обмерзание заслонки. У диагноста спрашивал, он сказал часто бывает такая тема, говорит не заморачивайся.
ну у меня каждый раз при холодном старте такая беда получается, приходится сидеть караулить обороты, каждый абсолютно раз, ну когда с утра заводишь после стоянки ночью и это уже надоело, а када днём постоит пару часов то заводишь на подсосе обороты норм держутся
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср мар 28, 2012 18:11:42
кстати у меня такое возникает при температуре примерно от -5 до +5. Так что может быть ещё и в этом дело. Но всё равно так и не могу догнать из-за чего?
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср мар 28, 2012 18:12:56
не знаю не знаю, во всяком случае у себя попробую тягу телескопическую почистить и посмотреть результат
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Александрович » Ср мар 28, 2012 18:15:22
Ваз 2105 с троешным двигателем, карбюратор ОЗОН 2107... полностью вытягиваю подсос падают обороты, машина чуть ли не глохнет... если подсос вытянуть примерно на половину обороты возрастают... В Чем проблема? Пусковое?
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср мар 28, 2012 18:17:00
Александрович писал(а):Ваз 2105 с троешным двигателем, карбюратор ОЗОН 2107... полностью вытягиваю подсос падают обороты, машина чуть ли не глохнет... если подсос вытянуть примерно на половину обороты возрастают... В Чем проблема? Пусковое?
да, отрегулируй зазор возд. заслонки 5.5 мм.
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Ср мар 28, 2012 18:25:33
кстате внутри пускового есть винтик, этим винтиком пробывал выставить зазор воздушной заслонки 5.5 , но в какую сторону не крутил зазор не регулировался.. и винтик полностью выкрутил
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср мар 28, 2012 18:28:37
а ты в момент когда крутил винт нажимал пальцем на хвостовик пусковой мембраны?
Последний раз редактировалось 66688 Ср мар 28, 2012 18:32:56, всего редактировалось 1 раз.
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Ср мар 28, 2012 18:32:49
нет
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср мар 28, 2012 18:37:20
Александрович писал(а):нет
здесь почитай:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
Djantalap
Модель авто: Ваз 2107
После пуска колбасит движок
Непрочитанное сообщение Djantalap » Ср сен 05, 2012 19:33:46
Когда заводишь при полностью остывшем двигателе, работает ровно и без перебоев, но через секунд 10-15 начинается неравномерная работа «движок колбасит». После, как нагреется становиться более или менее, но все равно слышны по глушаку, пропуски в зажигании. Что это может быть.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: После пуска колбасит движок
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср сен 05, 2012 19:44:14
а зажигание какое?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Ср сен 05, 2012 19:48:03
Djantalap писал(а):Когда заводишь при полностью остывшем двигателе, работает ровно и без перебоев, но через секунд 10-15 начинается неравномерная работа «движок колбасит». После, как нагреется становиться более или менее, но все равно слышны по глушаку, пропуски в зажигании. Что это может быть.
1 свечи
2 трамблер
3 провода
Djantalap
Непрочитанное сообщение Djantalap » Ср сен 05, 2012 19:51:10
Зажигание обычное контактное
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср сен 05, 2012 19:59:36
если средства позволяют меняй на БСЗ. Думаю маня сдесь в этом многие подержут. Я б и сам поменял да все бобла не хватает :sad:
P.S.у меня также колбасит двс
samba
Непрочитанное сообщение samba » Ср сен 05, 2012 20:23:35
Димьян писал(а):если средства позволяют меняй на БСЗ. Думаю маня сдесь в этом многие подержут. Я б и сам поменял да все бобла не хватает :sad:
Sergiy.if49
Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Re: Падают обороты при прогреве движка
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Чт ноя 29, 2012 14:40:52
При холодном запуске двигателя падают обороты. Завожу на 2000 (кстати с первого раза никогда невозможно завести холодную), прогреваю 1-2 мин., немного утоплю подсос (1700-1900об.) и обороты понемногу начинают падать до 1000, двигатель немного вибрирует и работает как бы нестабильно, экономайзер по середине зеленой шкалы. Так минуту две, и тут обороты мгновенное возрастают до 2000 и более и двигатель становится работать нормально. Потом еще несколько минут прогреваю и могу ехать.
Как с этим бороться, в теплое время года такого не было.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 29, 2012 14:52:57
Sergiy.if49
Хех, этот вопрос постоянно ходит по темам... Никак не бороться. Вот есть такое и все тут. У многих так.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 29, 2012 15:48:22
Это обмерзание карба.Рукав горячего воздуха практически избавляет от проблемы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 29, 2012 16:10:59
zombie177rus писал(а):Рукав горячего воздуха практически избавляет от проблемы
:no:
Не замечал при прогреве на хх. На холодном ходу рукав очень помогает, это да.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 29, 2012 16:26:50
На ХХ поток меньше,потому и не замечаешь.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 29, 2012 19:59:33
zombie177rus писал(а):Это обмерзание карба.Рукав горячего воздуха практически избавляет от проблемы.
это точно.
как раз месяц назад был случай: ночью резко похолодало(с плюсовой сразу на минусовую температуру), а с утра теплый воздух не переключил еще, и обороты понижались.
надо ехать начинать, а не стоять греть до 80
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 29, 2012 20:11:00
Золотые слова :beer2: .
Sergiy.if49
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Пт ноя 30, 2012 16:10:08
Положение рычага на метке "hot"(зима) или "middle" ничего не дает. Обороты всеравно падают ..
