электроПРОводка))
Re: электроПРОводка))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 08, 2011 21:31:44
Вопросик появился...
Имеем восемь светильников, вот таких
Т.е 4x18 Ватт. Все они включаются одной клавишей выключателя.
В момент включения происходит искрение (щелчок), что за собой однажды приведёт к порче контактов выключателя. Выключатель как видно 10 А.
Вопрос вот в чём. Вырезать ли все конденсаторы и забыть о проблеме или установить пускатель.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 7:30:30
четвёрковод писал(а):установить пускатель
Пускатель на освещение- это перебор, тем более для таких ламп. А выключатель можно раз в год и поменять. Везде же стоят такие выключатели на такие лампы и нормально
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 7:41:52
четвёрковод писал(а):что за собой однажды приведёт к порче контактов выключателя.
Мож не надо заморачиваться, фигня это. На то они и контакты, чёб искрить :fear:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт дек 09, 2011 7:47:00
четвёрковод писал(а):однажды приведёт к порче контактов выключателя
мне кажется это будет очень нескоро
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 09, 2011 7:48:02
Толь, сильно щёлкает, пугает пользователя.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт дек 09, 2011 7:56:53
обязательно одной клавишей включать все светильники?
может купить выключатель с тремя клавишами например?
как вариант :)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 09, 2011 7:59:44
zalex писал(а):может купить выключатель с тремя клавишами например?
:yes: Опередил... :eptel:
Пускатель вроде как ещё громче будет долбить , или я чё-то не понял? :eek:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 09, 2011 8:17:54
Значит конденсаторы в светильниках ни причём?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 8:19:30
Купить то можно, только кто будет стенки и потолок штробить под новую проводку :D
Непрочитанное сообщение zalex » Пт дек 09, 2011 8:20:20
какие конденсаторы?
стартер + дроссель так вроде :)
Непрочитанное сообщение zalex » Пт дек 09, 2011 8:22:55
Буйный писал(а):стенки и потолок штробить под новую проводку
ну я эту проводку не видел
может там все в кабель каналах, может все светильники возле выключателя стоят :hmmm: :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 8:23:33
zalex писал(а):стартер + дроссель так вроде
В старых советских. Сейчас уже электронные схемы
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 8:24:47
четвёрковод А мож то не щелчок от искры, а от звук механики выключателя :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 09, 2011 8:25:24
Светильники новые, не электронные, по советски.
Схема в точности такая:
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт дек 09, 2011 8:27:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт дек 09, 2011 8:26:10
Антон80 писал(а):Сейчас уже электронные схемы
:-x нет уж
надежнее, особенно на морозе и ремонтопригоднее гораздо
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 8:31:19
Тот кондер, думаю, только от помех. И емкость его ничтожная для создания искрения
Непрочитанное сообщение zalex » Пт дек 09, 2011 8:33:49
Антон80 писал(а):Тот кондер, думаю, только от помех
вот я и озадачился ,зачем там кондер?
маркировка какая на нем?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 09, 2011 9:42:43
а если поставить выключаетль с реостатом внутри, который надо не щелкать клавишей, а крутить крутилку. Правда на лампах накаливания оно нормально, а вот как на этих будет работать :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 10:25:39
metallict422Не рекомендуют диммеры на подобные лампы.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 09, 2011 10:43:49
так вот сам думаю, что для ламп дневного света это не то, зато не будет искрения в контактах, правда и не факт, что лампы нормально разжигаться будут :shifty:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 09, 2011 11:00:40
Антон80 писал(а):И емкость его
в моём случае 10 мкФ и их 8 штук.
А в реостате тоже есть размыкающие контакты.
Пускатель может быть такой
или такой
почти не слышны.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт дек 09, 2011 11:07:13, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт дек 09, 2011 11:06:56
четвёрковод писал(а):10 мкФ
не должно от них быть сильного искрения
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 11:09:28
четвёрковод писал(а):в моём случае 10 мкФ и их 8 штук.
:confused:80 мкФ! При 220 В дофига, искрить будет!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 11:10:32
На второй фотке автомат?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 09, 2011 11:12:09
искрят видать гады бумажные. :hmmm:
Антон, нет на фото пускатель. :yes:
