Баня, сауна, парная
Re: Баня, сауна, парная
я их на кобылки крепил и на гараже и на сарае
Николаич, в моей конструкции вдоль длинной стены нет балки мауэрлата - залит сейсмопояс с арматурой сквозь поперечные балки потолка и привязкой к стенам. Поэтому оконечный треугольник/козырёк(90см) "висит" в воздухе. Да у тебя и вылет с торца никакой, поэтому всё правильно у тебя и всё правильно у меня
Оффтопик: Я обратного и не утверждал.Буйный писал(а):Да у тебя и вылет с торца никакой, поэтому всё правильно у тебя и всё правильно у меня
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Форумчане строители подскажите или покритикуйте.
Сосед собирается утеплять баньку (ну банькой это не назовёшь, часть дома вернее даже комната 2*3м), дом из шлакоблока 1шт 40см, хочет утеплить и мы думаем как. Утеплять планируется токо снутри стены и крышу, использовать пеностирол и пенопласт не будем, токо стекловату, или как её называют роквул, а вот последний слой за стекловатой чём обшить (обычно паробарьером или гидробарьером), вот это задачка?
Потом обошьётся древесиной, и на потолке наверно тоже (правда он хочет мдф панелями типо красивее). Древесину чем можно вскрыть, лак, олифа, морилка или ещё какие есть хитрые жидкости...... ?
Надо определиться - это парнАя или часть дома. Если первый вариант,то есть утеплитель для саун с фольгой. Фольгу во внутрь помещения. Обрешётка 50мм. Затем липа или осина и никакой химии. Какой такой МДФдим 99 писал(а):Сосед собирается утеплять баньку (ну банькой это не назовёшь, часть дома вернее даже комната 2*3м)
дим 99
Та эт я вкурсе, но бани, сауны, можно и снутри даже плюсы есть, быстрее прогревается, а вот тепло сохраняет не долго, токо часы.Вованн писал(а):изнутри не утепляют, только снаружи
Ну это часть дома тупиковая комната, ненужная вот и хочет её переоборудовать под парилку.Буйный писал(а):Надо определиться - это парнАя или часть дома
Буйный писал(а):Если первый вариант,то есть утеплитель для саун с фольгой
Вот что накидал пока. Какая критика, проект утверждён ???
алюфом ,это на вспененой фигне такой что ли....
...кажись не пойдет это
....есть тоже фольгированная хрень, но под фольгой там 2-3 мм утеплителя на основе роквула ....у меня кусок был метров 5 ,я его зашил под гипрок,....щас бы сфоткал показал
дим 99
да, такая это вобще идеал в магазине их щас много. я как то про такой тип утеплителя забылартур с писал(а):....есть тоже фольгированная хрень, но под фольгой там 2-3 мм утеплителя на основе роквула ....
я сделал так парную.
Стена керамзитный блок.Идем внутрь:
Роквулл Лайт Баттс 50 мм
Пароизоляционная пленка 2 мм
Фольга на крафт-бумаге для саун.
Вент зазор 2-3 см
Вагонка вертикально нашитая.Сосновая,ибо липа 700 рэ за м2
Внизу (под полом,то бишь сей сэндвич уходит ниже пола) вент зазор открыт для отвода конденсата.
Стена,идем наружу:
Плиты пенопласта 50 мм
Пароизоляционная пленка,ну так,чтоб пенопласт не выдувало со временем.
Профнастил.
Потолок.
Основа несущая (черновой потолок)-доска.
От неё вниз:
Пароизоляционная пленка.
Фольга на крафт бумаге.
Вент зазор 2 см
Вагонка липа.
От чернового потолка вверх:
Роквулл лайтбатс 15 см
Доска 30 мм,на данный момент усохла,имеет щели,что гуд для вентиляции ваты базальтовой.
И еще.Никакого фольгоизолона! Его тупо рвет от жары.
Вент зазор 2-3 см
Стена,идем наружу:
Профнастил.
Потолок.
От неё вниз:
Вент зазор 2 см
Вагонка липа.
то есть наружние стены можно просто сендвич-панелями 150мм сделать
....а потом внутрянку на обрешетке как у тебя роквулом ,пароизоляцией ,фольгой,вагонкой
рустем писал(а):Никакого фольгоизолона!
А по-русски - это вспененный полиэтилен с блестящим напылением непонятного происхождения. ПЭ в парную?
Очень и очень гуд!рустем писал(а):Фольга на крафт-бумаге для саун.
И про вентзазор всё правильно сказано.
не вздумайте брать стекловату,она еще есть в продаже,только каменную (базальтовую) вату,к коей и относится Роквуллдим 99 писал(а):токо стекловату, или как её называют роквул
Думаю,да.артур с писал(а):то есть наружние стены можно просто сендвич-панелями 150мм сделать
По идее,любое помещение утепляется только снаружи.
В моем случае я советовался с друзьями,они так же изнутри обшивали,причем давно,весьма довольны.Баня,кстати,прогревается очень быстро,но и тепло держит не так долго.Я сравниваю со старой бревенчатой баней,она прогревается дольше,но тепло держит дольше.
И еще,все деревянные детали я обработал в два захода средством типа Огнебио,а затем в два захода наружные повехности (то бишь вагонку) специальным составом для саун от Тыкурила,дочка? От этого же производителя есть состав для полок и полов,маленькая банка,её достаточно.
Если интересно выложу фотки своей бани.На досуге.
Почему до сих пор не выложены?рустем писал(а):Если интересно выложу фотки своей бани.
дим 99
Огромное спасибо, так понятно и подробно расписал.
Насчёт стекловаты, эт у меня как бы синонимы уже, всегда подразумеваю нынешний современый материал, а стекло в них и оно мелкое, поэтому так её и называю.
А вот начёт вентиляции я тоже что то упустил. Вспомнил бы, но уже попозже, щас главное с материалом определиться.
Конечно интресно. Думаю всем, будет интересно.рустем писал(а):Если интересно выложу фотки своей бани.На досуге.
Такой пользую
Роквул, изовер, урса..это торговые марки минваты, а каждый кулик своё болото хвалит. Дороже, грубо 2000 рублей за рулон.артур с писал(а): роквула50
из всех утеплителей НЕ понравилась Урса рулонная для перегородок....разматывается хреново,рассыпается в руках,да и сползает потом со временем по стенам ,даже если застеплерить
....Листовые роквулы рулят
