Бесконтактная или контактная сис. зажигания ?
Re: Бесконтактная или контактная сис. зажигания ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 16:48:44
NikVE писал(а):Не! Я как-то против БКСЗ. Греется машинка, особой резвости не заметил..
тотому что УОЗ неправильно выставил.
jarikk писал(а):с такими темами уже сталкивался тут на форуме, по поводу троения двигла в сырую погоду. вот мне и интересно, устранится ли такой трабл при установке БСЗ. если нет, тогда и смысла нет ставить БСЗ, четыре года отъездил на контактах, всегда заводился в любые морозы. вот эта единственная шляпа напрягает ,как троение в сырую погоду
Обычно такие траблы зимой бывают когда в катрюле лед образовывается но вот на влажную погоду такой реакции не замечал.
так на вскидку -
1. Пусковое устройство
2. Конденсат под крышкой трамблера
3. Влага на катушке зажигания.
jarikk писал(а):тогда и смысла нет ставить БСЗ, четыре года отъездил на контактах, всегда заводился в любые морозы.
поездил бы один раз на БСЗ - и больше бы никогда КЗС на свою машину не поставил бы
jarikk
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср авг 11, 2010 17:22:23
yanka писал(а):
jarikk писал(а):смотрю, на вопрос никто не откликается. видно у всех прогревается жигуль как иномарка, и подсос сам передвигает по мере прогрева))
Смешно но у меня так и есть,просто там трос старый и не регулируется,завелся а потом подсос просто от вибрации назад постепенно влазит LOL ,летом-нормально а зимой конечно напрягает, бо рановато влазит. :-J
А Вам надобы на карб обратить внимание,там причина. :cool:
да карб в порядке, все работает, в т.ч. и пусковое устройство. просто у них болезнь такая присутствует
вот мне и интересно мнение форумчан, изменится ли че нить после установки БСЗ. просто говорю, ездил на контактной
четыре года, проблем никаких с пуском в морозы и при движении. вот в сырую погоду тока гемор при прогреве
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 22:40:55
jarikk писал(а):просто у них болезнь такая присутствует
у них эта болезнь называется - ледяная корка в кастрюле. и проявляется это только приотричательных температурах. Во всех остальных случаях это неисправность
Ivanov
Модель авто: 21043, 1994г и 1997г, КСЗ -> БСЗ, карб "Озон" 2107-ххх-20 -> "Солекс" 21053-ххх-20
Непрочитанное сообщение Ivanov » Чт авг 12, 2010 3:54:45
jarikk писал(а):... вот в сырую погоду тока гемор при прогреве
Тоже подобное было на КСЗ... Движок сильно подтраивал, но не троил. :) . При прогреве начинал работать практически на 4-ех, обороты увеличивались "ступенькой".
Оказалось был окисленный контакт в крышке трамблера (сверху, куда втыкается ВВ провод свечи). Как я понял, напряжение на свечу доходило "сильно уменьшенным" и смесь в цилиндре поджигалась плохо. Мне кажется у тебя тоже напруга не доходит до свечи. Возможные варианты: - крышка трамблера с трещиной, - окисленный контакт, - что-то с ВВ проводом, - что-то со свечой (грязная, "пробитая", забитая, почти убитая :xa: ).
А, да!
jarikk писал(а):вот мне и интересно мнение форумчан, изменится ли че нить после установки БСЗ
Конечно изменится, забудешь словосочетания "зазор контактов" и "зачистка контактов".
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт авг 12, 2010 5:54:06
Думаю троение в сырую погоду вовсе не из за контактов, а из за утечек тока в крышке или в проводах.
Самым правильным вариантом к БСЗ будет покупка нормальных "силиконовых" проводов, нормальных свечей, нормальной катушки, ну и само собой нового бегунка и крышки (вместе с трамблёром). А приход есть, объективно дури прибавляется.
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Чт авг 12, 2010 22:05:40
Пробежал на Ст. Осколе 35000 км. Недавно сгорел коммутатор. Поставил запасной, точно такой как и был (Ст.Оскол). Но и он сгорел ровно через неделю. Причина как и в предыдущем - контакт номер 2. (оплавился внутри и потемнел). Сейчас установил украинский какой-то (VTN или VNT-не помню точно.), пока всё ОК. Дополнительно купил ещё один про запас, (коммутатор Ст.Оскол - :thumbsdow )
Вопрос: в чём фишка? (хреновое качество комплектующих или у меня проблема с электрикой).
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 22:49:57
Джиммис писал(а):Причина как и в предыдущем - контакт номер 2. (оплавился внутри и потемнел).
это масса - возможно плохой контакт в колодке как следствие нагрев
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пт авг 13, 2010 16:05:23
Mr_Ice писал(а): это масса - возможно плохой контакт в колодке как следствие нагрев
Возможно, но слабо в это вериться. Больше склоняюсь к качеству деталей.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 13, 2010 16:47:52
Джиммис писал(а):озможно, но слабо в это вериться. Больше склоняюсь к качеству деталей.
У двух коммутаторов и одна и та же поломка - думаю врятли.
не знаю какой производитель но у меня на 04 коммутатор был внешне точно такой же как у тебя на фото работал исправно, так и ушел в утиль вместе с машиной. нареканий никаких на него небыло.
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пт авг 13, 2010 17:04:03
Проверим на украинском коммутаторе.
А может из-за жары? Делаю примерно 250 км. в день, по городу, без остановки. Вот и не выдерживали они таких условий эксплуатации.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пт авг 13, 2010 18:17:42
ХЗ у кого как. У мну КСЗ ни разу туда не лазил, ничего не чистил, не регулировал, работает как часы (3 раза тьху), контакты чистые, но мыслишки есть поменять, как нагнется старая так поменяю. хотя у друга на шохе стоит БСЗ, разницы со своей не заметил...
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт авг 13, 2010 21:39:13
Врятли. Я тоже за идею "плохой массы" поскольку видно след неплотного контакта.
А вообще не все коммутаторы одинаково полезны, при вскрытии попадается такое, от чего волосы дыбом встают.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт авг 13, 2010 21:58:01
Джиммис писал(а):Вопрос: в чём фишка? (хреновое качество комплектующих или у меня проблема с электрикой).
хз, коммутатор старый оскол ходил 2,5 года - без проблем, сейчас лежит в запасе, поставил астро с дд
з.ы. БСЗ стоит своих денег, лучшее оно чем КСЗ
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пт авг 13, 2010 22:16:51
Стопудово согласен.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб авг 14, 2010 12:05:08
А тем более когда это АСТРО с ДД. Осталось только 62 солекс найти....
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 14, 2010 12:29:46
Ездию на классической и не беспокоюсь: все работает самым чудесным образом. А на мокике Карпаты - бесконтактная: тоже все чудесно, только ездить некому. :)
Непрочитанное сообщение JET » Сб авг 14, 2010 12:37:16
Джиммис писал(а):Проверим на украинском коммутаторе.
Если ты имеешь ввиду коммутаторы производства ВТН ( г. Винница) - то это гуд. До авто ездил на мото с самодельной системой БСЗ на базе Винницкого коммутатора, за 5 лет ни одного сбоя. На авто тож поставил Винницкий коммутатор - 2 года - полет номальный ( 3 тьху) :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 14, 2010 12:44:07
Да уж, в БСЗ очень важна именно надежность компонентов. Иначе - одни проблемы.
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Сб авг 14, 2010 18:58:28
Longenen писал(а): Я тоже за идею "плохой массы" поскольку видно след неплотного контакта.
Контакт нормалеус - особенно в нижней части (нет фото). Я полагаю, если бы была "плохая масса", то наверное и движок работал бы нестабильно, с перебоями. А всё работало чики-пуки.
Резко задёргалась стрелка тахо, проехал 20 метров и всё - встали. Благо магазин з/ч был не очень далеко, 5 минут работы и поехали дальше.
И что самое интересное, обе поломки произошли в одном и том же месте, с разницей не более сто метров.
Последний раз редактировалось Джиммис Сб авг 14, 2010 19:04:31, всего редактировалось 1 раз.
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Сб авг 14, 2010 19:03:22
ВТН классные коммутаторы делает, блок ЭПХХ если стоит тоже советую ВТН покупать
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 14, 2010 19:09:35
гость писал(а):Ездию на классической и не беспокоюсь:
Поддержу.Надёжность превыше всего. Контакты? Так они бэушные, за копейку, валяться должны в габажнике и всё!Там ломаться нечему. Зимний запуск, стабильность искрообразования, мощность ВВ разряда.. Как это всё относительно при разных хазявах с разными системами!
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Сб авг 14, 2010 19:22:35
Тут спорить без полезно...
по простой причине, если КСЗ
исправная и отлажена то после установки
БСЗ разницу не заметишь...другое дело,
когда трамплёр КСЗ накрывается и его
надо менять...вот тогда и стоит менять
на БСЗ...
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Сб авг 14, 2010 19:28:06
Буйный писал(а): Поддержу.Надёжность превыше всего. Контакты? Так они бэушные, за копейку, валяться должны в габажнике и всё!Там ломаться нечему. Зимний запуск, стабильность искрообразования, мощность ВВ разряда..
На счёт зимн. пуска, искрообраз., мощности могу не согласиться. :no: . А коммутатор новый стоит вовсе не дорого и лишний в багажнике не помешает.
А сравнивать КСЗ и БСЗ - это то же самое что сравнивать электронные весы и весы с гирьками. Оба варианта выполняют работу, но......
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 14, 2010 19:33:31
yurecgod писал(а):когда трамплёр КСЗ накрывается
Там ломаться НЕ ЧЕ МУ!
Джиммис писал(а):А сравнивать КСЗ и БСЗ - это то же самое что сравнивать электронные весы и весы с гирьками.
Ты прав, но если учесть
Буйный писал(а): Как это всё относительно при разных хазявах с разными системами!
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Сб авг 14, 2010 19:33:40
У меня КСЗ работала просто замечательно никаких претензий не было
зимой летом всё без проблем, просто после того как я её заездил махнул.
Кстати когда купил Стробоскоп для регулировки опережения зажигания
ко мне многие стали приезжать....дык вот заметил у кого КСЗ то риска
прыгает достаточно заметно, а на БСЗ стоит на одном месте как вкопаная.
По поводу ломаться нечему...просто со временем ось люфтит
и ваще механика разрабатывается появляются зазоры люфты
можно это конечно устранить ну я поставил БСЗ
