Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Soyer886
Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср сен 07, 2011 7:22:41
Буйный, а на той схеме, что ты выложил, №13 это реле стартера, верно?
Значит, если гена отвечает за лампочку, при этом он вырабатывает нужное напряжение, а лампочка горит ярче когда газуешь, то менять-то ЧТО надо??? Ну или не менять, а просто проверять что? Регулятор напряжения? :sad:
Я уже походу всех достал тут, а в руководстве по ремонту мне авторы упорно рассказывают про то, какое у них замечательное реле 702 стоит :slap:
Был бы очень признателен, если бы меня кто-нибудь подтолкнул в какую сторону копать. :eptel:
(по поводу модели генератора, напишу в описании авто, как узнаю точно)
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 7:37:28
Soyer886 писал(а):... в руководстве по ремонту мне авторы упорно рассказывают про то, какое у них замечательное реле 702 стоит ...
Стояло, пока не начали устанавливать генератор Г-222. Но в 99 г. его уже не было, причем давным-давно.
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 07, 2011 19:13:03
Soyer886 писал(а):а лампочка горит ярче когда газуешь, то менять-то ЧТО надо???
Похоже на траблы с диодным мостом.
Soyer886 писал(а):на той схеме №13 это реле стартера, верно?
Это реле зажигания.
Soyer886 писал(а):Я уже походу всех достал тут, а в руководстве по ремонту мне авторы упорно рассказывают про то, какое у них замечательное реле 702 стоит
Не достал еще LOL Вот выложишь маркировку гены, тогда бум знать, стоит у тебя 702-е реле или нет :rolleyes:
гость писал(а):Стояло, пока не начали устанавливать генератор Г-222
При Г-222 реле РС-702 обязательно устанавливается. А вот при 37 серии уже нет.
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср сен 07, 2011 20:32:36
Там сегодня неприятность одна произошла в гараже :)
стал осматривать генератор с целью выявить модель, но ничего не увидел сверху, решил снизу заглянуть - стоит защита, причем почти глухая) начал снимать защиту, обломил торцевой ключ на 13 г-образный :sad: другого не было.
Два болта заржавели и закисли ацкой силой! Теперь второй заход, вэдэшка и новый ключ)
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср сен 07, 2011 20:38:05
я кстати пролез все провода под капотом, никаких признаков присутствия 702 реле не увидел, если только оно под торпеду не засунуто, как у одного товарища было... Но я почти уверен что его нет, и заметил что ремешок просвистывает порой, не систематически, а так, редко-редко по полсекунды...
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 20:42:07
Soyer886 писал(а):... обломил торцевой ключ на 13 г-образный
Ну и хорошо! Нет худа без добра: купишь себе нормальный ключик! Не стоит жалеть о ключе, который ломается.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 07, 2011 22:18:26
Soyer886 писал(а):стал осматривать генератор с целью выявить модель, но ничего не увидел сверху
37.3701:
Г222:
отличия видны по проводам - из 3701 выходят розовые и коричнево-белый;
из Г222 розовые, оранжевый, желтый
вот как то фоткал свой цифры на торце:
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 22:23:32
D.I.M.A.R. писал(а):отличия видны по проводам - из 3701 выходят розовые и коричнево-белый;
Так там и РН разные: шоколадка и таблетка.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 08, 2011 3:27:11
Про историю ген: Г-222 применялся до 1988года, а реле контрольной лампы было аннулировано ещё в 1985 году.
DmitriTMB
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пт сен 09, 2011 7:51:44
Не осилил всю тему :sad:
Вопрос такой:
Машина ВАЗ 21053, карбюраторная. Генератор 37.3701 на 55А/ч. Как я понимаю это восмерошный генератор. На восьмерку есть Генератор ВАЗ-2108 (65А) DINAMO (2108-3701010). Он встанет без переделок? С проводкой ничего шаманить не придется? И вообще при таком раскладе можно любой от восьмерки и девятки карбюраторной генератор подключить без переделок проводки?
PS Так то по трассе на все хвататет и 55а генератора. Но вот электровентилятор радиатора нехило просаживает напряжение. С включенными фарами и магнитолой просто страшно в пробку попадать. Да и подшипники уже подстукивают (покрутил вал, когда помпу менял) и щетки наверняка сносились. Проще по моему поставить новый, чем ремонтировать.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 09, 2011 8:15:52
DmitriTMB
ремонтировать или нет, дело твое, без переделок встает генератор для инжевой классики КЗАТЭ 372.3701-03/05
михаил21
Модель авто: ваз21074
Непрочитанное сообщение михаил21 » Пт сен 09, 2011 8:17:15
Добрый день. подскажите пожалуйста.загорелась контрольная лампа на приборке зарядки аккумулятора в пол накала. разобрав генератор оказался сгоревшим диодный мост. После его замены и установки генератора на место контрольная лампа на заведенной машине не горит но стрелка вольтметра находится на грани красной и белой отметки. При включении фар стрелка перемещается в белую зону. Замерив напряжение на аккумуляторе вольтметр показывает 11,9-12 вольт. Проверка обмоток не выявила замыкания или обрыва. И еще при повышении оборотов двигателя стрелка вольтметра стремится в левую сторону и показывает еще больший разряд.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 09, 2011 8:19:25
михаил21
все ли провода подключены? возможно требуется замена РР
михаил21
Непрочитанное сообщение михаил21 » Пт сен 09, 2011 8:25:48
Да провода подключены. при проверке регулятора напряжения на его щетках вольтметр показал напряжение 11,23 вольта при запитке от аккумулятора. И еще до переборки генератора и замены диодного моста напряжение на аккумуляторе было 13,1 вольт. А при включении потребителей было сильное падение напряжения.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 09, 2011 8:55:01
михаил21 писал(а):... Проверка обмоток не выявила замыкания или обрыва. И еще при повышении оборотов двигателя стрелка вольтметра стремится в левую сторону и показывает еще больший разряд.
Я бы внимательно смотрел на предмет обрыва последнего витка ротора.
ЗЫ. михаил21, писать надо, что за генератор или хотя бы какого года машина.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 09, 2011 9:13:51
если сильная просадка напруги, значит большие сопротивления в местах соединений проводов, или акб требует заряда
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пт сен 09, 2011 9:39:27
Гена греется? Я имею ввиду неестественно-сильный нагрев за короткое время. Если так, то все симптомы межвиткового замыкания статора налицо. Проходили такое. Лечится перематыванием обмотки статора или заменой.
михаил21
Непрочитанное сообщение михаил21 » Пт сен 09, 2011 9:58:21
Спасибо всем за ответы. как оказалось неисправен РР. Купил новый поставил померил напряжение на аккумуляторе под нагрузкой 13,73 вольта.
DmitriTMB
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пт сен 09, 2011 10:23:45
Сусанин писал(а):DmitriTMB
т.е. и проводка абсолютно одинаково подключается?
а ремонтировать: обмотка, таблетка, конденсатор, подшипники, съемник для подшипника - дорого встанут (
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 09, 2011 11:22:46
михаил21 писал(а):... оказалось неисправен РР. ... под нагрузкой 13,73 вольта.
Отпишешься при случае, как там на повышенных оборотах ведет себя стрелка.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 09, 2011 11:30:34
да, самые частые поломки- оба подшипника - 50р, дидный мост 200р щеточный узел с РР 150, сьемник до 300р
опять же неясно что именно случилось, может просто подшипники, и плохие контакты с масссой, какой заряд идет?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 09, 2011 11:33:39
:yes: очень похоже
михаил21
Непрочитанное сообщение михаил21 » Пт сен 09, 2011 12:34:11
В общем после замены РР когда только заведешь машину стрелка вольтметра сначала дернется в право,буквально на пол секунды после чего становится в зеленой зоне вертикально,почти около белой полоски. А после непродолжительной езды,минут 5-10 начинает двигаться в правую сторону указывая на увеличение напряжения. При включении потребителей напряжение немного падает,но все в пределах нормы.
Ang3LfromAss
Re: Гена умер?
Непрочитанное сообщение Ang3LfromAss » Ср сен 14, 2011 13:17:44
Добрый день, если тема обсуждалась прошу не пинать. Вот в чем проблема: Ездил сегодня я весь день, и вроде все отлично и заряд идет и напряжение как надо, но подъезжая к дому, я заметил что стрелка индикатора напряжения так плавно клонится влево. Открыл капот, замеряю тестером напряжение и вижу, что как бы не идет зарядка. Скидываю клемму - машина глохнет. Чего-то гене сплохело. Подскажите где косяк? как реанимировать гену?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 14, 2011 13:49:35
Ang3LfromAss
в этой теме все есть :yes:
