Рулевая колонка и рулевой редуктор
- Гуру теплотехники :)
Re: Рулевая колонка и рулевой редуктор
Надыбал в инет магазине рулевой редуктор в сборе разных производителей. Автовазовский за 560 грн и самарский за 390 грн. В то время как рядом в магазине цена редуктора не знаю какого производителя 750 грн, а ремкомплект червяк-ролик - 550 грн. Получается в инете выгоднее брать. Тем более всборе. Вот только насчёт производителя не всегда чем дороже тем лучше, поэтому прошу советов по поводу автоваз и самара.
ну судя по цене то в гривнах будет около 500 грн. Ну это автоваз. А самарский кто нить пользовал?VLAD писал(а):Я б себе такой взял
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
У меня такая проблема стал постукивать рулевой редуктор, я его подтянул, он был совсем разболтанный, недельки три без проблем покатался и вот недавно началось опять бряканье. Звук появляется, когда колеса стоят прямо и рулем вверх вниз качаешь, и когда руль вывернут до конца влево или вправо и рулем влево вправо качаешь. Живу сейчас на даче ямы нет, так посмотрел. Звук идет от рулевого редуктора, где к нему с низу рычаг прикреплен, как будто там что-то разболталось. Это лечится? или редуктор накрылся?
Arsen2143
Перекиньте, пожалуйста, мой пост в "рулевой редуктор".
Перенесено. Буйный.
Перенесено. Буйный.
Там же карданчики, не может такое качание до редуктора дойти. Может сама рулевая колонка болтается?Arsen2143 писал(а):рулем вверх вниз качаешь
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
почитай в теме про редуктор.не давно была такая же проблема.Arsen2143 писал(а):У меня такая проблема стал постукивать рулевой редуктор, я его подтянул, он был совсем разболтанный, недельки три без проблем покатался и вот недавно началось опять бряканье. Звук появляется, когда колеса стоят прямо и рулем вверх вниз качаешь, и когда руль вывернут до конца влево или вправо и рулем влево вправо качаешь. Живу сейчас на даче ямы нет, так посмотрел. Звук идет от рулевого редуктора, где к нему с низу рычаг прикреплен, как будто там что-то разболталось. Это лечится? или редуктор накрылся?
Arsen2143
Ты прав, это колонка маленько елозит.Антон80 писал(а):Там же карданчики, не может такое качание до редуктора дойти. Может сама рулевая колонка болтается?
Arsen2143
NS-ChestoR
Вчера занялся машиной, кое- как под неё залез, рулевую потряс, посмотрел, всё ок. Начал подтягивать редуктор, вот тут вопрос возник: когда до этого подтягивал регулировочный болт, то он у меня легко подкручивался двумя пальцами, я его закрутил, где-то на 1,5-2 оборота (как стук пропал, перестал крутить) болт тогда даже после затяжки свободно крутился. А сейчас кручу его, а он только в право-влево на 1/4 оборота крутиться, ну я и рулем качал, не хочет и всё. Начал крутиться только кода я колеса до конца в лево вывернул, закрутил я его где-то на 1,5 оборота до упора, только тогда шум пропал. Где-то слышал, что сильно его затягивать нельзя, т.к. руль может заклинить, когда он до конца вывернут, поэтому болт каплю ослабил. вроде всё отлично ни стука не бряка, только баранка потяжелей слегка стала. Утром поехал на работа и заметил, что машину стало в лево тянуть, не сильно, но стало. Может это быть из-за редуктора? правда,что правильность затяжки редуктора можно проверить так - на скорости км. 30-40 дернуть руль сильно в сторону и отпустить его, если машина после этого сама вернуться в первоначальное положение, то всё ок. Если правда, то у меня всё ок с затяжкой.
Arsen2143
Я знаю, но там не сильно качается, меня это пока не беспокоит, надо с редуктором разобраться.Антон80 писал(а):там еще крепление к кузову бывает отламывается, по сварке.
Методика в корне неверная.Регвинт крутят в среднем положении РР, колёса прямо.Arsen2143 писал(а):NS-ChestoR
Arsen2143
сильно тянуть нельзя! Машина не будет стабилизироваться на скорости из-за тугого редуктора. Надо искать золотую середину.
Arsen2143
Я тянул пока стук не пропадет, а он пропал, только при почти затянутом до упора винте. Но странно ,где-то тут читал, что регулировочный болт у кого-то был при полно затяжении на уровне шайбы, а у меня он на уровне гайки при полном затяжении. И странно почему он у меня сначало не подтягивался.
Сегодня исправлюсь
Сегодня исправлюсь
Arsen2143
я долго игрался с тем болтом и пришел к выводу, что пусть лучше немного постукивает, чем будет тугой руль, нестабилизированные колеса и уменьшенный ресурс редуктора.
Arsen2143
так от бряканья редуктор раздалбывается тоже. Впринципе, как я сделал меня устраивает, машина отлично дорогу держит, а руль вполне нормальный. Сегодня только заново всю это процедуру проведу с прямо выставленными колесами.
Meart
Себе несколько дней крутил регулировку редуктора, пока не нашел оптимум, когда и люфта нет, но и руль легко крутиться. Без прохватов по 2-3 км, не поймешь толком, да и в поворотах покататься. Благо крутить его легко, только у меня на инже шланжиков всяких там много, приходиться исхитряться с ключем на 19.
Регулировалось по принципу - стоя затянул пока люфт не пропал, поехал - туго. Отпустил пол оборота - поехал(в процессе езды червяк выходит на новое положение), и так пока не стало зашибись. Потом еще и масло заменил(его там мало кстати было
) на полусинтетику хорошую, и пропал эффект разного руля в зависимости от температуры редуктора, а то было: на холодной поехал - потуже, а как под капотом прожарит минут за 15-20 руль мягче становился.
NS-ChestoR
Здорово всем.Если из под машины,взяться одной рукой за сошку,а другой приложить к валу и корпусу,энергично пошатать вверх,вниз... Чувствуется что вал смещается?Arsen2143 писал(а):Антон80
Arsen2143
Не крутится у меня винт, когда колеса прямо, только в крайнем левом или правом положение можно регулировать, почему интересно так?zombie177rus писал(а):Регвинт крутят в среднем положении РР, колёса прямо
NS-ChestoR
Потому что в крайних положениях,зазор больше,соответственно и люфт который ты подтягиваеш.
Arsen2143
NS-ChestoR
Т.е. мне затянуть регулировочный болт до конца при прямо поставленных колесах? но люфт то не уйдет при поворотах! А то что я затягивал болт при повернутых колесах - это чем-то черевато?
В поворотах люфт ОБЯЗАН быть.Отрегулячишь при вывернутых колёсах-закусит при выходе на прямую.Конструкция такова,что люфт растёт в сторону от середины.
Arsen2143
А я катаюсь...
, регулировал при повернутых колесах. Я когда затягивал до конца регулировочный болт при прямо стоящих колесах, то у меня ужасное бряканье в редукторе, когда колеса повернуты. Хана редуктору?
А я катаюсь...
NS-ChestoR
Почитай в ходовой.Тема про редуктор, я писал в чем проблемаArsen2143 писал(а):zombie177rus
А я катаюсь..., регулировал при повернутых колесах. Я когда затягивал до конца регулировочный болт при прямо стоящих колесах, то у меня ужасное бряканье в редукторе, когда колеса повернуты. Хана редуктору?
