ВНИМАНИЕ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Re: ВНИМАНИЕ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 27, 2011 18:26:48
А строители - их владельцы, и времена когда фиг чего достанешь, на всё документ надо было иметь, любой прохожий мог заявить и органы реагировали тут же.
Не оправдываю конечно.
FlatLine
Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение FlatLine » Пт дек 16, 2011 8:15:53
сам тоже уже начал делать по уму, летом менял другану топливный фильтр а 10ке, у него не на штутцерных гайках ,а просто на защёлках ,я одну снял бензин вроде вытек полностью ,а вторая не давалась ,я другану и говорю иди сюда щас я отожму а ты тяни ,ну он потянул в итоге в оба глаза бензин ливанул , ладно хоть у него вода в багажнике была, промыл и вроде норм только весь оставшийся день болели немного , и как пишут друге под машину теперь всегда подкладываю колесо или бруски ,летом поднял машину снял колесо и полез под переднее крыло, руку под тормозной диск сунул и голову сверху смотрю на рычаг и др херню, и приспичило мне покурить вытащил голову и руку из по диска ,отвернулся на секунду и смотрю машина уже уходит в землю домкрат согнуло благо успел колесо под нее кинуть ,но диском все равно в асфальт уперлась ,так что теперь всегда откатки ставлю ,подкладываю колесо или бруски ,а под машину на домкратах не лазию
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2011 9:31:56
FlatLine
Ужас. Я прихожу в ужас, когда вижу, когда суют голову, как ты. Никогда нельзя доверять домкрату, тем более, когда от этого зависит жизнь
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 24, 2011 7:32:24
Прочитал темку четвёрковода о том , как попал бензин в картер.
Так вот , был случай: один паренёк чинил отцовскую копейку , тоже чё-то там не то с зажиганием было или ещё что. Паренёк упёртый навроде Лимоса , таскали её буксиром до обеда , а она даже не стрельнёт - не дёрнется. На свою беду мимо проходил мой брат. Они его попросили , чтоб он зажигание выставил , так как сами в этом не бум-бум. Он вскрыл крышку трамблёра , крутит стартером , бегун стоит. Снимает трамблёр и :slap: :slap: :slap: СВЕТИТ ТУДА ЗАЖЖЁННОЙ СПИЧКОЙ!!!
Итог: три месяца в больнице с ожогами лица и глаз , три операции на глазах. Зрение с единицы упало до 0.7.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 24, 2011 8:38:58
Alex**
а я не понял. Что он там спичкой подпалил?
Я вот когда-то в банки аккума хотел посветить спичкой... и посветил. Одну пробку не нашел :)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб дек 24, 2011 8:57:08
Пока таскали машину буксиром накачали в поддон бензина. Он снял трамблёр , чтоб посмотреть чё там с приводом , почему стоит трамблёр. Через это отверстие пары бензина в картере воспламенились и произошёл выстрел ему в лицо. Не столь страшен был ожог , сколько инородные тела в глазах от масляного нагара.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 24, 2011 9:02:17
Alex**
А, бензин. Понятно. Я то думаю, что в трамблере подпалить можно?:)
Хрюндель
Модель авто: Ваз-21053, ДААЗ 2107, Ярко белый,4МКПП,Капремонт 123711 км.
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Чт янв 05, 2012 16:16:46
Будьте аккуратны с охлаждающей жидкостью,особенно когда термостат вышел из строя, история которая произошла с другом ,можно сказать комична.Ехал с друзьями домой вижу температура пошла вверх,и я решил остановится не глушил движок, друг говорит " может у тебя там тосола мало" :sad: ну мы ему с другом говорим "Нельзя!!!!Горячий тосол"!!....ну он взял расширительный открыл, думал воздух выпустит..... :hmmm: (он сам водитель) решил открывать :D :D :D :D Радиатор.....и тут фонтан в 4 метра тосола и он секунды -6 смотрел туда в отверстие....итог:Ожог уха и лица, слава богу что несильно...... :wacko: ...НЕ Открывайте радиатор на горячии двигатель!!!
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 05, 2012 16:19:09
Хрюндель писал(а):НЕ Открывайте радиатор на горячии двигатель!!!
это вообще как Отче наш знать нужно! :wacko:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 05, 2012 18:37:29
VladiZlav писал(а):это вообще как Отче наш знать нужно!
:yes: давление пол атмосферы все таки (!)
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс янв 22, 2012 6:43:33
Занимаюсь картингом и, один раз, прокачивая ГТЦ, получил в глаз порцией тормозухи, после чего глаз успел промыть, и, к счастью без жертв. Мой совет, люди: При прокачке ГТЦ или ГЦС никогда не стойте над открытым бачком тормозухи!!
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 22, 2012 7:51:26
Жигуль писал(а):Занимаюсь картингом и, один раз, прокачивая ГТЦ, получил в глаз порцией тормозухи, после чего глаз успел промыть, и, к счастью без жертв. Мой совет, люди: При прокачке ГТЦ или ГЦС никогда не стойте над открытым бачком тормозухи!!
Странно, у меня тормозуха не плюётся :eek:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс янв 22, 2012 10:20:54
Да я сам офигел :). Главное стою, нагнулся над цилиндров (он открыт был), нажал на педаль тормоза, а мне как долбануло тормозухой в глаз (причём именно в глаз, а не на лицо)
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 22, 2012 12:24:02
Жигуль писал(а): Главное стою, нагнулся над цилиндров
Так схлопотал из бачка или из цилиндра?
Если из цилиндра - закономерно, из бачка - странности :hmmm:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 27, 2012 16:01:07
Откуда на картинге бачок? Там прямо в цилиндр тормозуха заливается. Так вот из горловины выстрелило
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 27, 2012 19:15:47
Жигуль писал(а):andy
АААААААААААаааааааааааа :slap: :slap: :slap:
Это значит надо отдыхать от работы...
Захожу в лабораторию, а там надпись отпечатана на бумаге "ПАРИКМАХЕРСКАЯ", думаю, фигня какая-то... протёр глаза, прочитал ещё раз "ПРЕПАРАТОРСКАЯ"
Так что уж звыняй :P
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт янв 27, 2012 19:46:32
Не суйте пальцы в колесо, даже просто так, не пытайтесь снять колесо, цепляясь пальцами за диск изнутри!
А то я 1 раз (дурак видимо тогда был) засунул палец вовнутрь на пол-фаланги и зачем то крутанул колесо.
Боль была аццкая от удара по суппорту, нашатырем откачивали, почти сознание потерял, ушиб пальца, до сих пор шишка.
:no: :no: :no:
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 27, 2012 19:52:05
Dark_Rider ну тоже додумался :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 27, 2012 20:06:39
Dark_Rider писал(а):от удара по суппорту
Было такое :yes: Благо не закусило палец...
Друган сразу заставил выпить пол стакана водки... (в гараже всегда имеется)... дня три кончик пальца не чувствовал...
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт янв 27, 2012 20:28:07
Не знаю, зачем и почему я так сделал, случайно, спасло то, что в перчатках был.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 28, 2012 13:27:44
:) Ребят, вы мне сейчас инженера ПТБ в автобазе напомнили. Он всегда был краток: - Не лезь где вертится , не суй где крутится... :cigar:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб янв 28, 2012 13:59:32
JET писал(а):Было такое
Как вспомнишь- мороз продирает, я тогда подумал, что палец оторвало на фиг!
Alex** писал(а):Не лезь где вертится , не суй где крутится
Золотые слова, однако!
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Сб янв 28, 2012 15:50:28
Alex** писал(а)::) Ребят, вы мне сейчас инженера ПТБ в автобазе напомнили. Он всегда был краток: - Не лезь где вертится , не суй где крутится... :cigar:
Хорошо сказано.
Почти поэтому у меня слова "да это за 5 минут под пиво делается" не вызывает ничего, кроме рвотного рефлекса.
не пейте даже пиво, когда возитесь с машиной!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 28, 2012 16:18:18
Dark_Rider
Да ну, если не домкратить и не заводить- вроде ничего страшного не сделаешь и ужраный. Вот только качество работы :tease:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 28, 2012 21:10:46
В ужратом виде уже вроде как и не работа это называется.Можно пить вместо работы,но не во время работы!
