Не заводится инжекторный двигатель
reactiv
Модель авто: Классика
Re: незаводится инжекторная семерка
Непрочитанное сообщение reactiv » Сб апр 23, 2011 12:02:51
как говорится скупой платит дважды,а у меня получается трижды,потому что еще и тупой))))))) оказалось это всего лишь навернулся тот самый предохранитель)))) пасиб всем кто давал советы,вы мне ну просто мега помогли :beer2:
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс июл 08, 2012 10:20:27
А у меня вот такая проблемка образовалась, с утра ели завел, холостые не держит (двигун тресеться как будто троит), газуешь проваливается. На газу едет отлично. Вчера поменял ВВ провода, но я думаю если на газу все ок, то тогда проблема в системе питания? Сетку на бензонасосе менял недавно, тогда же и фильтр поменял. Как можно в домашних условиях форсунки посмотреть? Может просто форсунка за биласть и поэтому двигун трясется??? БК штат 1 нечего не показывает
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июл 08, 2012 15:13:01
Регион 152 RUS
Давление топлива померять прежде всего. :yes:
Corvette
Модель авто: Ваз-21041-67`08
Непрочитанное сообщение Corvette » Пн июл 09, 2012 7:16:25
Доброе утро!
Вот какая проблема - прекрасным днем съездил на дачу и возвращаясь домой остановился перед ж/д переездом. И больше не завелся... При попытке завестись реле стартера щелкает один раз, звук переходит в жужжание и авто как бы перезагружается. Т.е. включается магнитола, пиликает брелок у сигналки, что машину нашел. Та же история при включении сильных потребителей не тянет даже ближний свет фар. При включении аварийки раздается треск в каком-то реле под торпедой и лишь потом она включается. Какие у кого есть мысли?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн июл 09, 2012 7:31:05
Corvette писал(а):Доброе утро!
как наиболее очевидный вариант - перестал работать генератор, как следствие убитый напрочь (разряженный) аккумулятор. Смотри на вольтметр, проверь плотность аккумулятора.
Corvette
Непрочитанное сообщение Corvette » Пн июл 09, 2012 8:38:55
К сожалению маловероятно.
1. Я заезжал в магазин и все нормально завелось
2. Стоит БК, при отсутствии зарядки он бы орал
3. При сильном разряде АКБ ближний и дальний свет фар горел бы, только еле-еле. А здесь машин просто тухнет
Уже почистил массу от акб к движку, проверил массу за торпедой. Кстати, совсем не работает сигнал - просто ноль
Corvette
Непрочитанное сообщение Corvette » Пн июл 09, 2012 11:21:02
Сигнал сделал - было отломано крепление контактной группы на рулевой колонке, отчего она съехала вниз. Почему из-за этого теперь и ближний горит, авто тухнет только при дальнем. Аккум, если что выдает 12,52в
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 09, 2012 15:47:01
Corvette
А отключи от гены все провода и померь сопротивление на плюсовом болте относительно массы, что покажет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 09, 2012 18:54:01
BORODA
Поддержу.
Ну и силовые провода с акб оба проверить, клемы почистить, ,,массу,, между кузовом и мотором прозвонить.
По описанию нехватка питания из за плохого контакта силовых проводов. ИМХО
Corvette
Непрочитанное сообщение Corvette » Ср июл 11, 2012 12:49:50
BORODA писал(а):Corvette
Ничего не кажет, т.е. кз нет
все почистил, даже еще одну массу кинул со стартерного болта на кузов, один х.. ничего не изменилось...
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 11, 2012 16:17:13
Corvette Батарейку подкидывал исправную?
Corvette
Непрочитанное сообщение Corvette » Чт июл 12, 2012 7:13:06
И все-таки это был аккумулятор, видать кз в банках. Под нагрузкой показал твердый ноль, с пускового завелась сразу, так, что теперь у меня поселился новый Bosch Silver на 60Ач. Спасибо всем, кто принял участие!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 12, 2012 16:58:44
Corvette писал(а):И все-таки это был аккумулятор, видать кз в банках.
Буйный экстрасенс знал :i
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Чт июл 12, 2012 22:08:16
подскажите что проверить - при повороте ключа до упора стартер не реагирует никак , однако после нескольких попыток вдруг четко срабатывает как и раньше. где вероятен неконтакт или что сдохло? ( и можно ли туда долезть без ямы)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 13, 2012 3:35:28
DeanСрабатывает ли в этот момент реле стартера на правом брызговике крыла? Если да, то иди от него по толстому красному проводу к стартеру, посерединке будет разъём, проверь его. Реле можно проверить и подменой. Если реле не щёлкает- смотри контактную группу замка зажиги. Про зачистку силовых клемм АКБ и масс я и не говорю.
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Вс июл 15, 2012 15:05:00
поездил, все работало , и тут на заправке уже совсем не завелся ни с какой попытки. реле щелкает. ямы-эстакады нет, снизу глянуть негде, по земле дотуда может и долезу, как проверить сдох ли сам стартер или проводка к нему? сверху изза щитка я даже не вижу куда провода уходят.
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Пн июл 16, 2012 19:29:35
По пути на эстакаду купил реле - дело оказалось в нём.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 17, 2012 4:26:17
Dean писал(а): купил реле - дело оказалось в нём.
Почти не сомневался ;)
madlen95
Модель авто: ВАЗ 2105 2006г.в. BOSCH M7.9.7
Непрочитанное сообщение madlen95 » Пт сен 14, 2012 15:56:04
у меня такая проблемка, машина на ходу резко заглохла и больше не завелась, нет искры, поменял датчик коленвала, искра вроде появилась, но не заводится и изредка стала стрелять в глушитель. где что смотреть??
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 14, 2012 17:03:32
madlen95 писал(а):искра вроде появилась
Одно слово лишнее для продолжения беседы.
madlen95 писал(а): где что смотреть??
В сторону сканера/ ближайшего диагноста/модуля зажигания...
madlen95
Непрочитанное сообщение madlen95 » Пт сен 14, 2012 17:07:09
искра какая то нестабильная
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 14, 2012 17:30:56
madlen95
Разъем ДПКВ в каком состоянии?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 14, 2012 17:46:35
Предохранители все 3 на месте?Зазор на свечах какой?
madlen95
Непрочитанное сообщение madlen95 » Пт сен 14, 2012 19:07:31
разъем ДПКВ в хорошем состоянии был грязноват, но все вычистил и все норм сейчас.
Предохранители все целые, питание есть, зазор нормальный как и всегда, свечи поменял....
Оффтопик: начал скучать уже по карбюраторной за полтора года ни разу не встала всегда заводилась и ехала сама...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 14, 2012 19:50:26
Свечи поменял когда?На каких свечах началось?
Вернуться в «Инжектор»
