Потому., что есть такие как я....потому что есть спрос на ихнее предложение!гость писал(а):ну ты понял, что у нас хапуги никогда не переведутся
Замена нижнего рычага
- Гуру теплотехники :)
Re: Замена нижнего рычага
Оффтопик: [quote="zombie177rus"]От меня спроса им не будет точно...[/quote]
Как будто я специально покупаю запчасти там где подороже... Просто был например момент - взял подшипники полуосей и сальники.. думал сниму полуоси и заменю подшипники... а нет - снял полуоси и нужно было ставить новые полуоси! Было воскресение, в понед ехать на работу...Пришлось одалживать деньги у шефа и бежать в ближайший магаз за первой попавшейся полуосью.. которая там была единственной! А вторую полуось в другом ближайшем магазе взял... О цене даже не задумывался...
zmeevik
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
День добрый господа.
Я к вам за советом
На переднем правом нижнем рычаге лопнула шпилька верхняя куда прикручивается стабилизатор, соответственно сама резинка по дороге упрыгала куда то.
Дак вот вопрос стоит менять сам рычаг или лучше рассверлить и поставить обычный болт туда? И чем чревато если ездить без него с одной стороны авто?
Прошу помощи
Я к вам за советом
Прошу помощи
Последний раз редактировалось zmeevik Сб авг 31, 2013 13:01:37, всего редактировалось 1 раз.
zmeevik писал(а):На переднем правом нижнем рычаге лопнула шпилька верхняя куда прикручивается стабилизатор.
Дак вот вопрос стоит менять сам стабилизатор или лучше рассверлить и поставить обычный болт туда?
Да, так делают.
Я ездил и не замечал, пока в сервисе носом не ткнули.
zmeevik
[quote="bilbo"
[/quote]
Ну видать так машину чувствуешь, а я стал чувствовать когда тормозишь резко маншина кренится в правую сторону, вот решил залезть и проверить что не так. И за подкрылок походу шеркает, т.к. он свежий след от колеса ширканья
метрик
- Модель авто: ваз2107 97 г.в
Снятие и установка нижнего рычага передней подвески
При снятии и установки нижнего рычага передней подвески пружина выходит или нет? Просто нужно поменять ось нижнего рычага, и незнаю....
Re: Снятие и установка нижнего рычага передней подвески
Пружина не то что выходит,она вылетает.Нужны стяжки пружин.
метрик
А чем можно придержать пружину во время снятия? чтоб по рукам не дало? кроме стяжки
Купи стяжки, они стоят рублей 200метрик писал(а):А чем можно придержать пружину во время снятия? чтоб по рукам не дало? кроме стяжки
метрик
поспрашиваю у знакомых, может есть у кого. а армотизаторы надо снимать?Купи стяжки, они стоят рублей 200Пригодятся в жизни еще не раз.
метрик
главное что не ароматизаторы написалЙожык писал(а):Амортизаторы - надометрик писал(а):а армотизаторы надо снимать?
На выходных поеду делать...машину...
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
а я из шпильки М12 и трубы 1/2" с приваренной гайкой, сделал сжиматель пружин, типа СТОшного, вещь - аммортизатор снял, приспособу установил, со стороны моторного отсека воротком сжал и вуаля!
mik58
можно снять колесо, положить под рычаг упор спустить машину с домкрата, чтобы пружина сжалась и сжатую пружину в нескольких местах скрутить проволокой (мощной и сильной проволокой или стальным прутком)
Доброго времени суток. Нужен совет. Лопнули обе шпильки на нижнем рычаге где крепление переднего амортизатора. Есть ли смысл приваривать шпильки или сразу за рычагом в магазин?
сами шпильки нижнего крепления амортизатора?
Если это единственный дефект то не стоит покупать новые рычаги из за этого.
Просверливается и вставляются болты.
Есть на форуме разный опыт в этом деле у форумчан, поищи, без съёма оного делали даже, на месте.
они самые, чтоб их...четвёрковод писал(а):Smarticus сами шпильки нижнего крепления амортизатора?
Делал поиск по словам "сломалась шпилька", кроме этой ветки нифига не попалось. Да и высверливать еще тот геморой, но денег и так нет.четвёрковод писал(а):Просверливается и вставляются болты.Есть на форуме разный опыт в этом деле у форумчан, поищи, без съёма оного делали даже, на месте.
А всё, нашел viewtopic.php?f=13&t=2276&hilit=%D0%BD% ... 3&start=20
LЁLIK
Я поступал проще, но для этого нужна не только дрель, сверло, но и метчик.
Где шпилька стоит, металл довольно толстый, я нарезал порядка 5-6 ниток.
Больше зачем? Гайка и то меньше имеет ниток резьбы.
Впрочем машинка давно у другого хозяина, но проездил я так прилично.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Я подозреваю что аморт газмяс?
Пробовал, одобряю...LЁLIK писал(а):Я поступал проще, но для этого нужна не только дрель, сверло, но и метчик.
Когда одна или две шпильки отламываются, я поступаю проще.Smarticus писал(а):...Нужен совет. Лопнули обе шпильки на нижнем рычаге...
Это чтоб по быстрому.
Если шаровые в норме, проверь затяжку (болт/гайка) аморта к нижнему креплению.
И любой сварной, за 100 руб, приварит тебе это крепление к рычагу.
А УЖЕ КОГДА придет время менять шаровые или аморт - вот тогда, болгаркой сварку снимешь и делай с рычагом что душе угодно, хоть шпильки новые мастырь, хоть рычаг новый ставь.
Добавлено спустя 55 минут 24 секунды:
Забыл сказать...
...сваркой прихватываешь совсем чуть-чуть - в двух местах. И держит хорошо, и снимается потом аккуратно и без проблем.
Сегодня благополучно с этой бедой разобрался. Приварили шпильки от калиновского опорника, сварщик молодец, не зря ест свой хлеб, сделал аккуратно. Все собрали - машина огонь. Оффтопик: Двойной стаб хочу на перед
