Временами теряет мощность(тобиш не едет)Что делать??
- гость
Re: Временами теряет мощность(тобиш не едет)Что делать??
kubas
А то что не тянет, как ты вначале писал, присутствует? Или тяга мотора нормальная?
- Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Далеко не ездил,А по городу в норме все!гость писал(а):kubas
- viklord
- Дальнобой semerka.info
если
п. 1.проверить все-таки бензонасос. не просто качает-не качает, а какое давление развивает
п. 2. проверить в карбе уровень топлива в поплавковой камере
п. 3. проверить состояние запорного клапана ("игла) в поплавковой камере.
Но если сам никогда не делал этого и помощник отсутствует - тогда только к толковому карбюраторщику, даже не в сервис, а именно к толковому карбюраторщику.
иkubas писал(а):крышку то снимал,ниче не болтается.
то необходимо:kubas писал(а):Сейчас заправлен норм бенз,НО при прогреве как падали обороты,вплоть до того что глохнет,так и падают! И на горячую совсем таки херово заводиться.
- viklord
кстати, а расход то какой топлива? не засекал?
по городу 8,5-9 л, по трассе 7-7,5 л при 100 км/чviklord писал(а):кстати, а расход то какой топлива? не засекал?
да сам то никогола не делал...viklord писал(а):еслииkubas писал(а):крышку то снимал,ниче не болтается.то необходимо:kubas писал(а):Сейчас заправлен норм бенз,НО при прогреве как падали обороты,вплоть до того что глохнет,так и падают! И на горячую совсем таки херово заводиться.
и где его взять тока этого толкового карбюраторщика
- гость
тот еще вопрос.kubas писал(а):... и где его взять тока этого толкового карбюраторщика
В Оренбурге никто не знает где его найти???гость писал(а):тот еще вопрос.kubas писал(а):... и где его взять тока этого толкового карбюраторщика
Сегодня опять поменял фильтра,топл и возд!Едет точно отлино!!На гояч тока плоховато заводится!
- гость
Тут без вопросов.kubas писал(а):по городу 8,5-9 л, по трассе 7-7,5 л при 100 км/ч
