Непрочитанное сообщение
Mr_Ice » Чт ноя 06, 2008 9:20:54
VoV@ писал(а):Ехать надо на 3 передаче на холостых оборотах!
Ну вопервых зачем на третьей да еще и на холостых? Тем более что машина на третьей на холостых заглохнет при малейшей неровности на дороге.
- Администратор
VladiZlav » Чт ноя 06, 2008 9:52:29
в идеале ехать тогда нужно накатом, желательно с перевала
VoV@
VoV@ » Чт ноя 06, 2008 11:01:20
Ребята, говорю честно у мня машина с 1 по 4 передачу на холостых едет без проблем!!!! Понимаю что двигатель от этого не молодеет, но едет!
VoV@
Mr_Ice » Чт ноя 06, 2008 12:20:01
VoV@ писал(а):Ребята, говорю честно у мня машина с 1 по 4 передачу на холостых едет без проблем!!!! Понимаю что двигатель от этого не молодеет, но едет!
Ну незнаю может у тебя конечно холостой ход под 1500 оборотов.
VoV@
VoV@ » Чт ноя 06, 2008 15:35:41
Холостой ход 0,8, надеюсь как у всех! Лампочка масла загорается при 0,3(примерно)!
VoV@
Mr_Ice » Чт ноя 06, 2008 18:38:48
VoV@ писал(а):Лампочка масла загорается при 0,3
А чего это у тебя так обороты падают?
VoV@
VoV@ » Пт ноя 07, 2008 10:20:19
Mr_Ice писал(а): чего это у тебя так обороты падают?
Ну если на 5 на холостых оборотах кататься, то падают! Испытуем потенциал авто!
VoV@
Mr_Ice » Пт ноя 07, 2008 12:24:58
VoV@ писал(а):Ну если на 5 на холостых оборотах кататься, то падают! Испытуем потенциал авто!
да ты садист
VoV@
VoV@ » Пт ноя 07, 2008 13:09:31
Я не садитс!!!!
Просто хочу знать пределы возможностей своей СЁМКИ!
Она у мня уже в такой Ж бывала, что 5 на холостых это цветочки!
Самое интересное, что никогда не подводила в экстремальных условиях(холода, горы, грязь, долгая дорога,...)! А когда расслабишся, то сразу...
VoV@
Tihiy
Tihiy » Пт мар 13, 2009 21:00:40
Что делать если кончился бензин???
Разок и мне было, повезло через 10 м мужик бензом торговал
теперь в притык не ЕЖУ и всем советую
Tihiy
Заратустра
Заратустра » Чт май 07, 2009 20:18:11
смотри по экономайзеру, чем красней тем путь короче. крейсерская 85-90км\ч на 4-й из 5-и
Заратустра
ksandr_85
ksandr_85 » Вт окт 06, 2009 1:33:56
Mr_Ice писал(а):У большинства машин в бензобаке есть сливное отверстие(в 2102 и 2104 помоему его не бывает). Так вот даже если бензонасос уже не качает бензин то в баке всеравно остается еще немного бензина обычно около 2 литров. Насос просто уже не достет до уровня бензина. Так вот. Берем бачок стеклоомывателя. Выливаем из него воду и сливаем в него остатки бензина из бака. Устанавливаем бачок на место. Снимаем с выхода бензонасоса шланг и цепляем его вместо трубки стеклоомывателя хомутом( если не получается то отключаем трубу стеоомывателя в месте тройника и вкручиваем ее в бензошланг. ) все это надо сделать герметично чтоб исключить подтекание бензина.
У нас получилась следующая схема. В бачке омывателя бензин. Нажимая на ручку включения стелоомывателя мы подаем бензин напрямую в карб. Итак подкачали бензина завели машину, поехали, чувствуем что машина начинает глухнуть подкачиваем еще бензина и т.д.
совет на самом деле дельный
только я на самом деле делал еще проще (ввиду того, что тогда у меня был москвич 408 в 412 перекидке (74 г.в.), простоял незнама сколько лет без эксплуатации, то его бензобак пришел в негодность.)
я взял канистру или бутылку (любую емкость), закрепил ее в подкапотном пространстве, отсоединил патрубок от медной трубки (которая идет в бак) и вставил в канистру с бензином. вот и все.
ksandr_85
>>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
>>D!mk@<< » Вт окт 06, 2009 3:17:00
Этож если емкость маленькая то постоянно нуна доливать...
А если ваще забудеш и заглохнет мотор...этож качать надо будет...А если плюс к этому торопишся...неудобно получается
>>D!mk@<<
maks1521
- Модель авто: 2105 1982 г.в., Экспортный европейский вариант.
maks1521 » Сб окт 24, 2009 16:25:36
Можно ещё попробывать нассать в бензобак, всё это дело перемешается, уровень поднимится и насос начнёт сосать, до заправки дотянеш, только октановое число будет поменьше.
maks1521
Mr_Ice » Сб окт 24, 2009 20:47:54
maks1521
ничего умнее конечно ты придумать не смог, за что сразу же получил предупреждение.
maks1521
maks1521 » Вс окт 25, 2009 7:55:54
Да ладно вам, я же в шутку, у самого проблема вечная что бенз кончается не вовремя щас пару литров в канистре в багажнике вожу.
maks1521
Mr_Ice » Вс окт 25, 2009 21:13:13
maks1521 писал(а):Да ладно вам, я же в шутку,
помоему не смешно
maks1521 писал(а):у самого проблема вечная что бенз кончается не вовремя
а заправлять заранее не пробовал?
TechnoMCJ
TechnoMCJ » Вс окт 25, 2009 21:22:17
Странная тема - у меня как полбака остается - сразу же мысль - надо залить под завязку. Да и способ описанный подходит только под корбюратор
TechnoMCJ
Mr_Ice » Вс окт 25, 2009 21:43:47
TechnoMCJ писал(а):Да и способ описанный подходит только под корбюратор
у инжектора тоже есть свои недостатки
TechnoMCJ
TechnoMCJ » Вс окт 25, 2009 21:55:11
Да лан -)) зато я подхожу к своей машине уже прогретой. Автозапуск рулит.
TechnoMCJ
maks1521
maks1521 » Пн окт 26, 2009 7:04:27
Датчик мозг порит 20 литров заправлю проеду 70 км - лампочка загорается, бывает литров 7 заправлюсь при пустом баке и лампочка не горит, - расход замерял 10 литров, датчик в б.баке менять пробывал, поставил спидометр от 2106 (с суточным пробегом) и ориентируюсь понему.
maks1521
maks1521
maks1521 » Сб ноя 14, 2009 17:51:34
Mr_Ice писал(а):maks1521
Хорошо, вот другое предложение, бензин кончился, берём мешочек тряпошный (чистый) насыпаем в него килограмм гаек и опускаем в бензобак на верёвочке (чтобы вытащить потом можно было) - законы физики - уровень повысится примерно на столько сколько мы засунем веса в бензобак - а чо идея вполне нормальная думаю это лучше чем на морозе заниматься этим перелеванием.
maks1521
- Классиковод - анархист :)
Alex » Сб ноя 14, 2009 21:13:44
TechnoMCJ писал(а):Странная тема
Ну слава Богу
Думал один такой.
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Сб ноя 14, 2009 21:15:19
Чего странного то?
Форумчанка
Alex » Сб ноя 14, 2009 21:17:40
Блондинка, к кому пытання?
