та че там...эт номально.чем больше тряпочек,тем чище двигательRush писал(а):Stanislav
у тебя еще не весь двигатель в тряпочках?
Течь моторного масла
Re: Масло на двигателе
это пионеры токо могут в выхлопную сей девайс пихнутьella писал(а):ну!!!
может еще тампакс туда вставить![]()
Rush
я упаковку своим пассажирам выдаю
иногда даже две
а кстати,диаметр горловины бензобака и гбц одинаковый или нет?
zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
У меня оранжевая пластмассовая крышка. Не текла месяца 4, пока пару раз не открутил маслица подлить.
хмм...вроде похоже что и одинаковый.но насчет герметичности думается все же разныеRush писал(а):мишаня
я упаковку своим пассажирам выдаюиногда даже две
Rush
кажется что герметичность зависит от качества горловины,пробки и %-а распи*дяйства с которым все это собрано :ermm:
ну как у нас без расп....гильдяйства тоRush писал(а):мишаня
блин.так "часто" заливаю маслоRush писал(а):мишаня
у меня с трещеткой![]()
гляну седня,мож какие отличия найду
именно с онной!!! и там и там!!!мишаня писал(а):с трещоткой маслозаливная или нет
олежек писал(а):именно с онной!!! и там и там!!!мишаня писал(а):с трещоткой маслозаливная или нет
Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
подскажите, после замены масла заметил течь, под крыжкой головы, течет не критично, но за 500км уже дошло ниже свечей, я так понимаю надо менять прокладку блока цилиндров??? замена спасет?
а, и еще, опять же после замены масла, дым из трубы из бесцветного пошел белый, не сильно, но видно... каков диагноз???
Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Joejack
ИМХО, белый дым- таки да, прокладка головки блока, тосол пошел.
А как ты определил "ниже свечей"?
Joejack
с наружной стороны по двиглу течет. а прокладкы блока самому реал поменять без спец навыков? мануальчик если можно скиньте плиз.Тереза писал(а):Joejack
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Отнюдь. Одна вокруг пробки завернута. Одна между моим сидением и порогом - руки вытереть, фары обтереть. Между моим сидением и ручником - чистая. Стекла протирать при необходимости. Ах да. Еще в багажнике половина простыни (или пододеяльника, не важно) - если под машину залезть надо или хрень какую завернуть. Это много? Я параноик? Паранойя начинается с поиска разных крышечек и затычек вместо простых и надежных методов. ИМХО.Rush писал(а):у тебя еще не весь двигатель в тряпочках?
Тереза
Stanislav
Ну не надо уж так.... У человека за 500 км белый дым.
Я знаю, как менять прокладку блока самому, но я хочу выяснить: что таки есть "ниже свечей".....
ЗЫ. А вот после 1000 у меня "белый дым" как рукой сняло.
Joejack
ниже свечей с НАРУЖНОЙ стороный, то есть, капот открываешь и видишь подтеки маслаТереза писал(а):Stanislav
Stanislav
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=921 Там мануалы есть.
А ты сам маслом не облил случаем? Масло из какого места примерно течет?
- Администратор
какого банана ты прокладку блока менять собрался? Тебе прогладку клапанной крышки как я понял менять нада а там делов на 10 минутJoejack писал(а):подскажите, после замены масла заметил течь, под крыжкой головы, течет не критично, но за 500км уже дошло ниже свечей, я так понимаю надо менять прокладку блока цилиндров??? замена спасет?
Joejack
исключено. течет рядос м трамблером и вправо пошло-пошло-пошло, до крайней свечи. сегодня заметил, что текщее масло вверх по крышке головы течетStanislav писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=921 Там мануалы есть.
Joejack
эт та над которой дырка для залива масла? самая верхняя короче:-JVladiZlav писал(а):какого банана ты прокладку блока менять собрался? Тебе прогладку клапанной крышки как я понял менять нада а там делов на 10 минутJoejack писал(а):подскажите, после замены масла заметил течь, под крыжкой головы, течет не критично, но за 500км уже дошло ниже свечей, я так понимаю надо менять прокладку блока цилиндров??? замена спасет?
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Joejack
Немного ниасилил течёт из под клапанной крышки (прокладка рублей 40 и замена 20 минут) или из под головки блока, что намного серьёзней и потребует кучу работ произвести...
По поводу дыма: уровень тосола не падает?, в масле никаких посторонних капель нет?
Joejack
уровень тосола падает, но причина в фиговом хомуте в патрубке под радиатором. завтра поменяю. в масле, вроде маслоSergant писал(а):Joejack
вижу, что снаружи течет, внуть не залезал. вообще чем грозит затягивание с сием ремонтом? ездить можно так?
Stanislav
Еще не понятно, что там у тебя. Мало данных. Фотография могла бы помочь решить часть проблем.
