Как найти протечку в тормозной системе?
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Как найти протечку в тормозной системе?
Не тема а хохма какая то пока прочел все посты насмеялся до слез
А и вправду, увлекательное чтиво, если подряд читать!Fiks 032 писал(а):Не тема а хохма какая то пока прочел все посты насмеялся до слез![]()
а что за красная смазка на всей новой гидравлике?Буйный писал(а): Вот моя фотка, когда менял ГТЦ..
вытирать надо?
Догадываюсь, но не уверен. Спросил на офсайте, жду ответ, отпишусь.D.I.M.A.R. писал(а):а что за красная смазка на всей новой гидравлике?
Уверен, что нет.D.I.M.A.R. писал(а):вытирать надо?
reactiv
- Модель авто: Классика
а нужно будет после замены что то делать? например придется ли прокачивать тормоза?(на задних колесах)D.I.M.A.R. писал(а):зачем?reactiv писал(а):а как открутить этот вакуумный усилитель?
если течет ГТЦ то его и надо открутить (2 гайки и трубки)
весь ремонт описан тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-22.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-6.html
естественно на всех!
похожее так и не читал
и еще
http://www.semerka.info/node/179
и еще
reactiv, я ничего не прокачивал после замены ГТЦ (но это - яreactiv писал(а):... а нужно будет после замены что то делать? например придется ли прокачивать тормоза?(на задних колесах)
reactiv
D.I.M.A.R. спасибо! придется всетки к мастеру ехать,сам я это не осилю.
гость,а у тебя тормоза то есть?ты смотрел?
serzhX1650
- Модель авто: ВАЗ-2105 1986
сегодня возвращаясь домой, обнаружил, что педаль стала легче и ход у нее увеличился, приехав домой, открыл капот и обнаружил что в бачке кончилась тормозуха, причем только в одной половине, во второй еще была тормозная. Пошел купил жидкость, залил, завел машину, начал прокачивать педалью и слышу что при каждом нажатии педали "пшыкает" воздух, после 10ка нажатий педаль жоще не стала. Пока оставил все это дело. Куда может уходить тормозуха? и откуда и почему выходит воздух?
serzhX1650
Тормоза есть, на месте. А как же иначе?reactiv писал(а): гость,а у тебя тормоза то есть?ты смотрел?
Online57
- Модель авто: Ваз 2105
какой смысл вакумник менять? если бы он был хреновый то машина бы подтраивала, так как он связан в основном 3 и 4 цилиндром. и при выжиме тормоза машина бы глохла переодически, по крайней мере у меня так было.
Откуда "пшыкает"?serzhX1650 писал(а):... начал прокачивать педалью и слышу что при каждом нажатии педали "пшыкает" воздух ...
serzhX1650
уже все заменил, потек цилиндр тормозной задний правый, поставил новый.гость писал(а):Откуда "пшыкает"?serzhX1650 писал(а):... начал прокачивать педалью и слышу что при каждом нажатии педали "пшыкает" воздух ...
После установки даже прокачка не поандобилась почему то, педаль и так жесткой стала и тормозит лучше чем было.
