Пробило прокладку ГБЦ
Re: Пробило прокладку ГБЦ ??? Симптомы похожие...
на стенде смотреть надо трамблер - его характеристику УОЗ, эти хлопки скорей всего неправильная характеристика УОЗ,Almaz писал(а):меняем на проверенный на стенде (осцил с генератором и кусками проводов)
вакуумный или ЦБ регуляторы шалят имхо.
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
дело не в зажигании, и не в работе ваккумника и центробежника. Обеих проверил,у ваккумника снимал шланг ртом создавал разрежение менялась частота вращения, центробежные не клинит, свободные. сегодня еще проверил фазы ГРM , совпадение 99 процент. Ставлю свечи BRISK L15Y хлопков в разы больше.
Almaz
Кто нибудь может сказать про датчик холла, может ли он быть полу мертвым, что дает мне такие симптомы на движок? И про резистор тоже самый вопрос? Кажется немного не в тему написано
Последний раз редактировалось Almaz Ср мар 30, 2011 18:07:42, всего редактировалось 1 раз.
прозвонитьAlmaz писал(а):И про резистор тоже самый вопрос?
вряд лиAlmaz писал(а):датчик холла, может ли он быть полу мертвым
серго
такая же проблема как у него на 3 стараничке, сфотаю еще у себя, страшно аль нет? тут все пишут у кого эмульсии, у кого тосол уходит, у кого клинит - я то езжу и ничего не предвещает буды, кроме ржавчинки на прокладке ГБЦZOMBI писал(а):Так вот
серго
Тут тоже надо ответить? Или тот ответ сойдет? http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 49#p375949
topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
привет всем! у меня в жаркое время погоды стрелка температуры идет до красной зоны . стал глушить двигатель. открыл капот и ужаснулся . тосол в расширительный бачок идет,бурлит и через крышку бачка вытекает . хотя вентилятор работает норма. включил принудительную кнопку включения вентилятора и ждал чтоб тосол остыл . тосол обратно в радиатор не влезет. снял крышку радиатора и снять крепление и крышку бачка и поднять бачок вверх чтоб тосол уходит в радиатор.и проверил все ок и закрыл капот и снова завелся . и ехать через 30 км опять повторится ситуация . в чем может быть? пробита прокладка гбц? масло в норме
Последний раз редактировалось topilsky Пн июл 09, 2012 14:08:51, всего редактировалось 1 раз.
topilsky
вот здесь я описал один из вариантов ,как определить,пробита ли прокладка ГБЦ
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 03#p353203
topilsky
кажется пробита прокладка зависит от компресии?рустем писал(а):topilsky
скажу у меня компрессия 1-11, 2-8.5, 3-9, 4-11
Последний раз редактировалось topilsky Пн июл 09, 2012 14:30:00, всего редактировалось 1 раз.
topilsky
низкая компрессия во 2 и 3 цилиндрах может быть связана как с клапанами,так и с состоянием цилиндро-поршневой группы
Для начала проверь,цела ли помпа,не проворачивается ли крыльчатка на валу
topilsky
помпа в сборе заменил весной этого года , тк был заклинил крыльчатка и течь с помпы.
пришел в гараж. залил тосол на холодную двигатель, завелся двиг и ждал чтоб наблюдать на стрелку темп. поднимает до рабочую зону. соответственно вентилятор включается поздно. проверил термостат горячий , патрубки горячие , радиатор тоже горячий, помпа работает норма проворачивается, ничего не проскальзывает. завтра заменю датчик вкл. вентилятора и проверю. если повторится то вскрываю движок
topilsky
теперь вскрыл двигатель, сочувствую что пробита прокладка 100% .
вот не удается вывернуть 11болтов в головке блока цилиндра 2 инструмента порвали.
очент туго .
у кого были? как снять?
фотка приветствуется
очент туго .
Последний раз редактировалось topilsky Ср июл 11, 2012 22:07:39, всего редактировалось 2 раза.
topilsky
эти болты затягиваются очень сильно,поэтому для того,чтобы их открутить,нужна хорошая,качественная головка и длинный (почти метр) вороток.
Отсутствие следов износа на распредвале (глубокие риски,выработка от рокеров).Отсутствие следов износа на рокерах.Если распредвал в сборе с крышкой (постелью распредвала) взять в одну руку и стукнуть по постели кулаком,то не должно быть слышно стука распредвала внутри постели (лучше попроси об этом специалиста из сервиса или друга,который более-менее разбирается в этом)
topilsky
рустем писал(а):Отсутствие следов износа на распредвале (глубокие риски,выработка от рокеров).Отсутствие следов износа на рокерах.Если распредвал в сборе с крышкой (постелью распредвала) взять в одну руку и стукнуть по постели кулаком,то не должно быть слышно стука распредвала внутри постели (лучше попроси об этом специалиста из сервиса или друга,который более-менее разбирается в этом)
ок спасибо за подсказку . завтра продвигаюсь дальше по ремонту движка
Есть такие ударные головки.Чтобы их сломать,надо постараться и то может не получиться.topilsky писал(а):теперь вскрыл двигатель, сочувствую что пробита прокладка 100% .
очент туго .
На удар проверка,мягко говоря,некорректна.Щупы гораздо точнее.На удар мерить сотки?рустем писал(а):Отсутствие следов износа на распредвале (глубокие риски,выработка от рокеров).Отсутствие следов износа на рокерах.Если распредвал в сборе с крышкой (постелью распредвала) взять в одну руку и стукнуть по постели кулаком,то не должно быть слышно стука распредвала внутри постели (лучше попроси об этом специалиста из сервиса или друга,который более-менее разбирается в этом)
topilsky
у меня вроде есть ударные головки надо посмотреть в гараже.zombie177rus писал(а):Есть такие ударные головки.Чтобы их сломать,надо постараться и то может не получиться.topilsky писал(а):теперь вскрыл двигатель, сочувствую что пробита прокладка 100% .
очент туго .
topilsky
сегодня наконец вывернулся болты .
пофоткал , пошел по магазинам запчастей, покупал и обратно в гараж.
завтра продолжение сборки.
прокладка все норма но на 4 цилиндре чуть по маслу и дырка.
не хочу капиталка. у меня финансовая проблема, потом сделаю.
распределвал норма
натяжитель цепи норма
вот обнаружил оборванный успокоитель цепи.
из-за этого может температура поднимается?
задаю вопрос : можно ли ездить на плохом 4-цилиндре?
понимаю будет плохие пропуски воспламенения.это временно.
если что-то не так. обсуждаем-с!
готов ответить!
распределвал норма
готов ответить!
Последний раз редактировалось topilsky Чт июл 12, 2012 18:23:12, всего редактировалось 1 раз.
topilsky
Пока ГБЦ снята,приведи её в порядок,притри клапана,замени колпачки маслосъемные
topilsky
ок завтра разбираю гбц.рустем писал(а):topilsky
а вот обнаружил оборванный успокоитель цепи.
из-за этого может температура подниматься?
завтра промываю двигатель, лонжероны, блок цилиндров сбоку а не сверху, чтоб чистота на двигателе была.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт июл 12, 2012 19:47:56, всего редактировалось 2 раза.
Причина: -
Причина: -
Плоскость ГБЦ ШЛИФОВАТЬ!!!!!!!Иначе всё повторится,причём быстро.Успокоитель ставь 21213.ВЕЩЬ!
