не могу снять задний барабан
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: не могу снять задний барабан
Непрочитанное сообщение Bazz » Вс авг 28, 2011 18:42:50
DonPedro писал(а):Одни мучения.
На классике самый главный инструмент это молоток :) без него я еще не обходился при ремонте
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 28, 2011 18:48:58
Bazz
а ты солдатики то выкрутил?они ведь тоже во фланец вкручиваются
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 28, 2011 20:06:13
Сусанин писал(а):Bazz
Ждем ответа ТС :D
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Вс авг 28, 2011 21:05:51
Bazz писал(а):А я вот сегодня три часа бил, долбил, так и не снял барабан. А тормозов нету практически, заводил, первую включал, толку то, если не тормозят задние вообще. Какие есть еще способы снять задний барабан? Разбивать, слишком дорого новый стоит, 800р, а мне на обоих сторонах нужно поменять колодки и цилиндры. Кстати машина у меня 2000 года, так там барабаны стоят с грузиками, один спец сказал что с грузиками только на заводе ставят, фиг знает когда последний раз снимали барабаны. Я два года точно не снимал, а прежний хозяин сколько еще не известно. И вообще меня удивил сегодня этот способ, когда заводишь машину, включаешь скорость и тормоз жмешь, ну так если тормоза в порядке зачем туда лезть? Если только подшипник менять, а если тормозов нет, то и не сорвать так барабан, проверено :) блин что делать.....
ослабь трос ручника и потихоньку выбивай по всем 4 сторонам.У нас тормозной барабан Вазовский стоит 628р.
samba
Непрочитанное сообщение samba » Вс авг 28, 2011 21:09:15
это вообще не солдатики а направляющие,содатиками крепятся колодки
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 28, 2011 21:34:30
samba, ты солдатиками называешь одно, а Сусанин - другое, какие у тебя могут претензии к нему? И третье называют точно так же. Не исключено, что и пятое, и шестое.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 12:00:22
Bazz
ну и кто кого в конце концов победил?
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Вс сен 04, 2011 21:22:41
конечно выкрутил :) сегодня снял все таки барабан, подошел один спец и говорит, насверли дырочек маленьких по кругу в барабане впритирку с полуосью, на расстояние 1,5 см, вроде как хватка должна ослабится, да и вд можно уже залить поглубже. Я насверлил, намочил, постучал и он зашевелился :) ураааа!!! я снял его, завтра буду другую сторону снимать, может там полегче будет, хотя на что я надеюсь....
samba писал(а):ослабь трос ручника и потихоньку выбивай по всем 4 сторонам.
причем здесь тросик, если барабан на полуоси нисколько не шевелится? Сосед пристал ко мне с этим ручником:) я колодки для чего меняю? правильно, чтоб тормоза работали и ручник, если ручник не держит, то почему он должен мешать барабану?
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 05, 2011 5:24:15
Bazz писал(а): причем здесь тросик. ...
нипричем
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Пн сен 05, 2011 13:10:05
А другая сторона легче поддалась, но там я уже не стал мучать себя и барабан, насверлил дырочек, завел машину, тормознул резко, только "щелк" и барабан сорвался со своего места. Но все равно не все так гладко как оказалось, сначала сломалась трубка которая от тройника идет к цилиндру, купил новую, потом сам тройник развалился пока откручивал старую трубку от него. А там гляжу и шланг с трещинками, тоже новый купил, значит поменял все, прокачал, ручник подтянул, тормоза теперь жесть, то в конце самом были, теперь чуть нажал и машина встает, надо привыкать :) а то пока до дома ехал пару раз со свистом тормозил
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 7:20:28
Bazz писал(а):... сначала сломалась трубка которая от тройника идет к цилиндру...
Трубку надо держать, а вращать сам цилиндр. Потому что трубка и гайка становятся со временем почти одним целым.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Ср сен 07, 2011 13:32:55
Думаю ничего страшного что я поставил новую трубку :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 16:51:06
Bazz, вдруг придется среди поля вночи ремонтироваться, вспомни давно известный прием :beer2:
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 5:46:58
"Люди, вы - звери..." (с)
Зачем там дыоки-то сверлить? После этого барабан можно смело выкидывать. То же самое относительно брызгания туда ведешкой, поливания маслом и т.д. Только выкидывать колодки. И т.д.
Существует стандартный способ снятия тормозных барабанов.
1. Снять колесо, выкрутить направляющие штифты.
2. Вкрутить эти же штифты в два других технологических отверстия барабана. Они упрутся во фланец полуоси и понемногу сначала отлепят барабан от полуоси, а потом и начнут его стягивать.
После этого нормальный барабан снимается руками.
Если не снимается - выкручиваем направляющие, на их место в эти же отверстия вкручиваем болты длиной 10-12 см. и с такой же резьбой, и закручивая их по очереди, плавно снимаем барабан.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 6:50:27
K.M. писал(а): Существует стандартный способ снятия тормозных барабанов.
K.M.,
как справедливо отмечал в свое время ЗР, этот способ хорош только на новой машине.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср сен 14, 2011 6:56:56
K.M.
Давай пробуй :pop: Я лет 30 назад тоже был такой "умный". :yes:
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 6:57:46
K.M.,
Практически доказано, что этот способ работает на любой машине. :)
Впрочем, если штифты крутятся с большим трудом (алюминиевый барабан окислился и прикипел к стальному фланцу полуоси), существует вот еще какой зверский народный прием.
Машину прочно ставят на надежную подпорку (обычный домкрат не годится, нужен обрезок бревна, пенек или что-то типа), заводят двигатель, включают первую передачу, нажимают тормоза (не забыв выкрутить штифты, ессно). Все - барабан отделился от фланца. Затем действуем вышеописанным способом. :)
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср сен 14, 2011 7:09:36
K.M. писал(а):Машину прочно ставят на надежную подпорку (обычный домкрат не годится, нужен обрезок бревна, пенек или что-то типа), заводят двигатель, включают первую передачу, нажимают тормоза (не забыв выкрутить штифты, ессно). Все - барабан отделился от фланца. Затем действуем вышеописанным способом.
Вот это так и делается :yes: А штифты :thumbsdow
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Ср сен 14, 2011 8:06:41
Ага, на любой. Я когда свои барабаны снимал. Таким же способом думал обойдусь, ничего подобного два болта так опчти до шляпки сточил, путем закручивания их в технологические отверстия. Крутилось очень туго, думал пофигу че будет то будет. Уже резьба практически кончилась на болте а движений барабана 0. И назад не фига не мог его выкрутить. Потом уже другим способом кое как снял. Гляжу на болт он весь сточен об полуось. Что самое главное резьба выдержало на барабане меня это очень сильно удивило.
ViktorG
Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
Непрочитанное сообщение ViktorG » Ср сен 14, 2011 8:34:49
tok1987 писал(а): Что самое главное резьба выдержало на барабане меня это очень сильно удивило.
А у меня ни фига не выдержала, пришлось способом 1-я передача + тормоз, только тогда снялось все.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 8:43:48
K.M. писал(а): Практически доказано, что этот способ работает на любой машине. :)
Только не надо придумывать. Тут не те интернет-хлопцы, которые поверят кому-то, не поверив себе.
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 16:51:53
Так, молодежь. Мухи отдельно - котлеты отдельно.
Вы путаете две задачи - отделить тормозной барабан от полуоси, к которому он прикипает, т.к. они сделаны из разных материалов, и снять барабан вообще.
Первой задаче мешает это самое прикипание. Но прикипает не очень сильно, движком рвать приходиться редко. Обычно достаточно обстучать молотком.
А вот второй задаче мешает выработка на внутренней рабочей поверхности барабана. И здесь уже болты помогают очень хорошо.
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 16:54:38
tok1987 писал(а):Ага, на любой. Я когда свои барабаны снимал. Таким же способом думал обойдусь, ничего подобного два болта так опчти до шляпки сточил, путем закручивания их в технологические отверстия. Крутилось очень туго, думал пофигу че будет то будет. Уже резьба практически кончилась на болте а движений барабана 0. И назад не фига не мог его выкрутить. Потом уже другим способом кое как снял. Гляжу на болт он весь сточен об полуось. Что самое главное резьба выдержало на барабане меня это очень сильно удивило.
Расскажи об этом подробно. Интересуюсь узнать как СТАЛЬНОЙ болт можно сточить об СТАЛЬНУЮ плоскость, но при этом чтобы АЛЮМИНИЕВАЯ резьба не пострадала. И как вообще болт можно сточить о плоскость, в которую он упирается.
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 16:56:02
:D
Я рассказал как это делается. Умным достаточно, ну а остальные меня как-то не очень сильно интересуют. ;)
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср сен 14, 2011 16:56:27
K.M. писал(а):Так, молодежь. Мухи отдельно - котлеты отдельно.
Спасибо деда-просвятил LOL
