Поломки ВУТ на классике - падают обороты и т.д.
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Re: Проблема с ВУТ, вакуумный усилитель тормозов
Непрочитанное сообщение hakkas » Пт янв 25, 2013 6:39:02
hakkas писал(а):Да-да:D гтц:D извиняюсь:) прокладка похожа на прокладку в багажник:D дырки затыкать:) к сожалению больше ни чего сказать не могу, так-как забыл как она уже выглядит:D завтра в гараж съезжу за ней, сфотою, просто боюсь, вдруг какие последствия плачевные будут:(
ахахах:D в общем эта пробка ваще оказалась не резиновой:D а из пластика:) и она ваще закруывает гайку на рулевом редукторе:D видть когда снимал, зацепил её и она упала:D я не думал что я тако лошара:D
P.S. поменял шланг ВУТ и обратный клапан, теперь обороты не повышаются при нажатии на педаль тормоза, и постепенно педалька меньше уходит, вроде как тормоза по-четче становятся
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 25, 2013 6:45:50
значит проблема куда проще, а до этого обратный клапан ртом не проверял?
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Пт янв 25, 2013 6:51:34
Medved@790 писал(а):значит проблема куда проще, а до этого обратный клапан ртом не проверял?
Просто я его сдернуть не мог, шланг резиновый на морозе задубел, и ни фига снять не могу:( поэтому решил все новое купить и закончить с этим... У меня просто месяц назад потек ГТЦ, как раз в том месте, где цепляется к вауумнику... ну я поменял, и что-то не подумал... и вот думал что у меня поршень на ГТЦ износился, и тормозуха текла в вакуумник, там резинкке от тормозухи хана, вот он и проспускает:)
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Сб ноя 16, 2013 18:16:29
Во время очередного посещения сервиса, тамошние ребята заметили, что третий цилиндр на холостом ходу практически не работает. В поисках причины попробовали пережать шланг ведущий от ВУТ кажется в карбюратор, и ничего не произошло. А машина по идее должна была заглохнуть.
Шланг я заменил, ничего не изменилось.
Тормоза у меня уже давно ватные, я привык, и даже и не знаю как машина должна тормозить на самом деле... говорят должны схватывать сразу, а не после 30% нажатия на педаль, верится с трудом =)
При нескольких нажатиях на педаль тормоза обороты повышаются.
Купил я значит ВУТ на разборке, поставил, и абсолютно ничего не изменилось, на холостых обороты так же плавают, при пережатии шланга машина не глохнет, тормоза ватные.
У меня есть еще 5 дней, что бы вернуть его и забрать деньги.
Скажите пожалуйста, мне попался такой же полурабочий ВУТ, или проблема в чем-то другом ?)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 16, 2013 18:22:58
почему она должна глохнуть то? :wacko:
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Сб ноя 16, 2013 18:40:19
Ну там шланг убрали, заткнули пакетом. Двигатель работал нормально, стал реагировать на снятие провода со свечи 3-го цилиндра. Убрали пакет - мотор заглох.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 16, 2013 18:44:02
ну так правильно, как только подсос воздуха появляется, так сразу и глохнет ;)
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Сб ноя 16, 2013 19:31:16
А почему тогда обороты скачут, когда на тормоз жму ?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 16, 2013 19:38:16
не знаю, у меня тоже скачут. главное, чтобы не падали :look:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 17, 2013 1:18:57
она и должна глохнуть. плавать будут в ту сторону в которую смесь покажет.
тормоза прокачать не пробовал? а то я тоже в пол давил пока не прокачал с помощью запаски и воздуха.
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Вс ноя 17, 2013 4:55:33
Прокачивал раза 3, все без толку, тормоза очень невнятные...)
А что же делать с тем, что при убирании шланга, и затыкании отверстия другим предметом - появляется отклик на 3 цилиндре ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 17, 2013 12:28:13
ZidanCo писал(а):А что же делать с тем, что при убирании шланга, и затыкании отверстия другим предметом - появляется отклик на 3 цилиндре ?
мерить компрессию, а потом гадать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 17, 2013 12:51:57
Недавно видео смотрел с большим мужыком он там все обьяснял. Он ещё щупом с иголкой тыкал по проводам свечным.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 17, 2013 14:36:46
Лучше бы этой иглой в голову колол....
Sabr
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Sabr » Вс фев 08, 2015 18:11:25
Здравствуйте. У меня похожая проблема. двигатель инжекторный. При нажатии на тормоз обороты начинают скакать 2500-3000. Снял шланг и штуцер, проверил они целые. Потом заметил что при нажатии на педаль тормоза слышно шипение. Надо ли мне менять ВУТ?или его можно как то отремонтировать или проверить где подсасывает
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 08, 2015 18:25:18
Sabr писал(а):Надо ли мне менять ВУТ?
ремонт вута штука неблагодарная. лучше сразу от ваз-2108 вут ставить :thum1: вот инструкция http://www.vazdriver.ru/ustanavlivaem_v ... em_tormoza :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 08, 2015 18:55:30
Sabr писал(а):Здравствуйте. У меня похожая проблема. двигатель инжекторный. При нажатии на тормоз обороты начинают скакать 2500-3000. Снял шланг и штуцер, проверил они целые. Потом заметил что при нажатии на педаль тормоза слышно шипение. Надо ли мне менять ВУТ?или его можно как то отремонтировать или проверить где подсасывает
Sabr, я бы все же убедился, в чем причина, прежде чем менять.
Sabr
Re: Поломки ВУТ на классике - падают обороты и т.д.
Непрочитанное сообщение Sabr » Вс фев 08, 2015 20:37:25
Да. Я вот тоже думаю заткнуть шланг от вакуумного усилителя чем нибудь и покататься,проверить. Правда тормоза станут дубовыми
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 08, 2015 21:59:26
Sabr писал(а):Да. Я вот тоже думаю заткнуть шланг от вакуумного усилителя чем нибудь и покататься,проверить. Правда тормоза станут дубовыми
Достаточно пальцем заткнуть шланг, мотор сразу по другому заработает. Трещину в шланге тоже не исключай - для проверки заткни пальцем то место, куда он надевается, на впускном коллекторе.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 08, 2015 22:01:24
Sabr
Тормоза станут ужасными! Лучше не выезжать на дороги общего пользования.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 16, 2015 7:15:01
Доброго времени суток. Нужен совет. Сегодня утром решил продиагностировать вакуумный усилитель тормозов, диагностика показала, что пора менять. Есть новый вакуумный усилитель, только ему лет десять. Немного сомневаюсь ставить такой вакуум или нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 16, 2015 7:27:42
Ставь. Он не в болоте хранился?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 16, 2015 8:42:59
zombie177rus писал(а):Он не в болоте хранился?
Нет, даже ржавчины нет, как новый.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 16, 2015 8:44:59
Тогда чего боишься?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 16, 2015 9:52:24
zombie177rus писал(а):Тогда чего боишься?
Двойную работу делать не хочется
