Выдавило масло из под м/фильтра
Besenok
Re: Выдавило масло из под м/фильтра
Ндаааа.... Вот это расперла то фильтр неподецки
Первая мысль приходит о том, что система забита и давление в двигатель не проходит толком
подскажите мне пожалуйста, у меня след. проблема: 3 недели назад (650 км за это время) поменял масло и фильтр на СТО, т.к. не было съемника и возможности попасть на яму. Масло и фильтр взял те же, что были до замены соответственно Castrol 10W-40 и фильтр Mann. Прошлую неделю машинка стояла, т.к. пришлось уехать из города. Вчера завелась туговастенько, грешу на некачественный бенз, а сегодня заглянул под капот обнаружил, что из под фильтра чуть-чуть насочилось масло, а под машиной несколько капель на асфальте (получилось маленькое пятно радиусом где-то 2 см). По щупу уровень практически не изменился. Теперь вопрос, что делать, пронаблюдать еще за ситуацией или лучше не тянуть судьбу за яйц хвост и поменять фильтр?
Проверь затяжку фильтра,хотя Манновские фитльтра надежны... Желательно проверить давление масла на холодную,бывает перепускной клапан заклинивает и давление зашкаливает. Вообще с течью масла из-за повышенного давления сталкивался только на переднеприводных,там насос мощнее
затяжку проверить в смысле по-пробовать докрутить? Съемника не имею, но руками фильтр не прокручивался.рустем писал(а):metallict422
Посмотрю тогда сегодня за поведением, накапает завтра или нет, в случае чего завтра заеду к товарищу со съемником, в крайнем случае думаю заменить фильтр, благо это не дорогое удовольствие и 1л масла у меня как раз есть в запасе.
К ним же с предьявой и ехать.metallict422 писал(а):... поменял масло и фильтр на СТО ...
Съемник и даром не нужен.metallict422 писал(а):... т.к. не было съемника и возможности попасть на яму. ...
Без ямы тоже можно обойтись. Например, наехать всеми колесами на кирпичи.
так и планируется завтра сделать.гость писал(а):К ним же с предьявой и ехать.
скажу честногость писал(а):Съемник и даром не нужен.Без ямы тоже можно обойтись.
с чем и поздравляем!metallict422 писал(а):я полторы недели как уже женат
пройдет медовый месяц и сам поменяешьmetallict422 писал(а):что поэтому решил замену масла отдать в руки СТОшникам
гость спасибо
сегодня заглядел по-лучше свою ситуацию, масло больше не текло, но по следам видно, что выдавилось не из под фильтра, а из под бензонасоса, как такое могло быть и что с этим надо сделать?
Ну это просто-замена прокладок с посадкой на герметик,где тема была,про БН,какие прокладки,какой толщины ставитьmetallict422 писал(а):а из под бензонасоса, как такое могло быть и что с этим надо сделать?
рустем спасибо за разъяснение, мне в обед тоже товарищ так разъяснил
, завтра поставлю новые прокладки.
SerPezZ
- Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
У меня после замены месяц или два масло подтекало.... Нафильтре наблюдались капельки.. Масло купил с горем пополам еле бабла хватило и тут такая лажа...расстроился... Подтягивал подтягивал... Вобщем ездил на малых некоторое время и вроде утихло полгода нормально уже... Тоже сначало после замены все было пучком утром тоже.. вечером глядь на фильрте капля масла... Вобщем проблемма сама рассосалась.. Фильтр тянул так что глаза на лоб вылазили и всё равно капало... Немного конечно уроень масла в норме был.. Но вот при аккуратной езде зарасло видать присохло и всё нормально терь не пропускает... Незнаю че за лажа.. прокладку смазал... Прошлый раз тоже так же вроде было но я сразу забил, а в последний раз расстроился... вобщем какая то непоятка видать сборка кривая или фильтра левые.. И что самое интересное прошлый раз брал фильтр маленьки такой... на классику... А в этот мне дали большой... О_о подозрительно было но подошел... Вроде как родной а прошлый ещё на ПП какой-то ставился.. А этот ле залез.. У меня тормозная трубка мешала пришлось чуток погнуть... Вот такие пироги так что народ после смены масла не парьтесь... Надо просто ездить аккуратно и ждать пока само зарастёт... На вазах помоему все на этом и работает... Главное чтоб струйками не хлестало а остальное так и должно быть
SerPezZ писал(а):... Главное чтоб струйками не хлестало а остальное так и должно быть
SerPezZ
дык блин ваще смотрю на фильтры глаза разбегаются че брать хз... говорю ж сначал а2-3 дня вроде норма а потом понеслать душа по трубам)))) но как начал ездить аккуратно так и все в норму пришло... щас опять с тапкой в пол и всё нормально... незнаю в чем было дело... если прокладка мож нетак легла... так вроде как схрена ли... вобще незнаю даже если фильтр кривой то прокладка всё равно б не дала протекать... если тока с корпуса фильтра бежало... так и бежало б до сих пор.... Тоже не могу терпеть а ж коробит всего когда чето капает... про силу затяжки я согласенмишаня писал(а):SerPezZ писал(а):... Главное чтоб струйками не хлестало а остальное так и должно бытьнеправ ты,дружище!!!ничего не капать,а уж тем более течь не должно!
и тянуть ты фильтр не должен так,чтобы глаза вылазили.уверен,что проблема с подтеканием была из-за говеных фильтров.у нас машины одинаковых годов выпуска.и у меня ничего и нигде не течет.вот только патрубки на термосе трошки пописяли.взял и подтянул.просто смотреть за всем вовремя надо.и не затягивать от души,а по уму.
ЗЫ следующая замена масла покаже что в этот раз было нетак... )))
SerPezZ
У тя че евро 2???? ты точно всё проверил? блин я тоже е-2 хочу е-3 задрал мать его!!! )))))
Синий МАН..SerPezZ писал(а): глаза разбегаются че брать хз.
SerPezZ писал(а):У тя че евро 2????
SerPezZ писал(а):ты точно всё проверил?
а шо там с третьим евриком не так?SerPezZ писал(а):блин я тоже е-2 хочу е-3 задрал мать его!!!
Буйный писал(а):Синий МАН..
Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Потёк масленный фильтр
Форумчане подскажите мне плизз. Заменил масло и масленный фильтр где то 1000км назад, сегодня обратил внимание что из под масленного фильтра течет масло ,подтянул вытер насухо, проехался а подтек снова появился.Грешу на некачественную резинку Можно ли с минимальными потерями не сливая масла просто поменять фильтр и как лучше это сделать???
Re: Потёк масленный фильтр
можно, почитав тему Выдавило масло из под м/фильтраАзатей писал(а):Можно ли
зы: кстати точно из-под фильтра? бывает прокладки на БН пропускают.
АзатейАзатей писал(а): Заменил масло и масленный фильтр где то 1000км назад,
Масло какой вязкости залил? Сегодня за бортом минус 20,могло из-за густого масла фильтр вздуть
Объединено
Азатей
масло 10w40 bp visco 3000 да дело не в масле а точно в гавенности фильтра стоит биговскии зеленыйрустем писал(а):АзатейАзатей писал(а): Заменил масло и масленный фильтр где то 1000км назад,
Объединено
так можно нет не сливая масло выкинуть этот фильтр и закрутить другой пол литром масла готов пожертвовать сейчас и долить
Азатей
Тогда фильтр поменяй,лучше сразу МАNN возьми.Масла там мало вытекет
Азатей
[quote="рустем"]Азатей
Тогда фильтр поменяй,лучше сразу МАNN возьми.Масла там мало вытекет[
Спасибо пошел менять тогда раз много масла не утечет кстати ее лучше прогреть или так на холодную заменить на улице то бабайка холодно реал минус 17 у меня на аграрном
Азатей
чуть прогрей,дай немного,минут 5 остыть,чтоб масло стекло побольше из фильтра.Бабайке привет
