прям целиком или шлицевую старую оставил?serg214121032107 писал(а): я поставил кардан в сборе от 2103(
Проблемы с карданным валом
trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: Кардан (Помогите)
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
полностью. но появилась небольшая вибрация. может из-за того,что подшипник подвесной не прямо выставил
серго
я где то читал что шлицы наэлластичной муфте надо помечать с карданом когда снимаеш, типа вибрация может появиться, может у тя оттуда идет, хотя я там ни когда не заморачивался, тока кардан хвостовик мечу... тут то беда скрывается всегдаserg214121032107 писал(а):полностью. но появилась небольшая вибрация. может из-за того,что подшипник подвесной не прямо выставил
serg214121032107
мужики, подскажите. тут на днях весь кардан перебрал, установил и чё-то один момент забыл, аж самому смешно стало- с какой стороны машины крепится удлинённая часть поперечины кардана(подвесной на которой)??????
serg214121032107
- Администратор
при последней смене кардана засек сколько времени уходит на снятие-установку...
Вобщем итого 20 минут, это на снять и поставить. Метки на хвостовике (к хвостовику кардан всего в двух положениях можно вкорячить), и на всякий случай мечу напротив "масленки" на фланце КПП (паранойа?) Ну а если менять крестовины - то уже как пойдет. Съемник имеется, поэтому можно быстро. А вот если менять подвесной - то тут съемника у меня нет
Дело может затянутся...
funyfizik
- Модель авто: ВАЗ 21074i - ФУЛЛ сток
Есть такая небольшая проблема, поперечина промежуточной опоры которая крепится к кузову короче у меня на одном из этих болтов сорвалась резьба, кто подскажет этот болт приварен? и как лучше быть? проще новую резьбу меньшего диаметра нарезать или приварить если он приваривается новый болт?
mik58
даfunyfizik писал(а):этот болт приварен?
если есть возможность приварть, то да лучше (удобнее)funyfizik писал(а):и как лучше быть?
если нет то можно просто просверлить насквозь, и вставить болт (придется поднимать ковер и комуто его держать при откручивании-закручивании каждый раз)
И приварить изнутри (из салона), аккуратнее и проще будет. имхоmik58 писал(а):просто просверлить насквозь, и вставить болт
- Администратор
однозначно. Хотя если сварки нет то можно и так, но каждый раз при снятии придется в салоне разбирать коврики и держать ключиком напарнику болтыАнтон80 писал(а):И приварить изнутри (из салона), аккуратнее и проще будет. имхо
serg214121032107
а я просто контрогаил снизу, а потом на эти гайки резинки как на втулки одеваются
К болту можно приварить сбоку к головке 6-8мм стержень 50-60мм длиной.Вставил и держать от проворота не надо.
Митяй
Замена КПП при снятом двигателе
Добрый вечер,менял сегодня коробку,двиг.снятый.
КОробка к кардану должна плотно прилегать или нет? у меня там расстояние небольшое,см 2-3
в это месте
или она уже плотно приляжет когда двиг прикрутишь к коробке?
в это месте
Re: Замена КПП при снятом двигателе
да вроде нет, там же шлицы поэтому всё подвижно (в продольном направлении)Митяй писал(а):КОробка к кардану должна плотно прилегать или нет?
Митяй
ясненько,спасибо)
в ближайшие дни начну двиг ставить)
ясненько,спасибо)
air45
- Модель авто: Ваз 2107
проблема с карданным валом.
в общем дело такое. машина ваз 2107. решил сегодня поменять крестовины и подвесной подшипник карданного вала в автосервисе. после ремонта я поехал и мало того что вибрация усилилась, так еще стал появляться жуткий треск. я вернулся к ним. сказал так и так они думали думали и решили что нужно карданный вал развернуть на 180 градусов. а причиной треска стало то, что карданный вал задевал болт которым крепиться замок правого ремня безопасности. разворот кардана результата конечно не принес. я тупо ослабил болт крепления замка и поехал домой. дома же я увидел что кардан в районе подвесного подшипника сместился в правую сторону. вал собран по меткам!! я сам это проверил!! так вот что я хочу спросить собственно: из за чего карданный вал мог сместиться в сторону, в районе подвесного??
Re: Проблемы с карданным валом
Поперечину разверни после этих горе-мастеров.На кол сажать за такую работу...
zombie177rus писал(а):Поперечину разверни после этих горе-мастеров.
относительно хвостовика редуктора?air45 писал(а):они думали думали и решили что нужно карданный вал развернуть на 180 градусов
+1zombie177rus писал(а):На кол сажать за такую работу...
air45
в общем поперечину развернуть не получилось. если ее разворачиваешь, то кардан получается смещен влево опять же. и довольно сильно. мне тут еще подсказали что это может быть из-за того что подвесной задом на перед поставили. ведь у него вроде есть зад и перед, и ставится он стопорными кольцами назад. но в собранном виде, к сожалению, мне их увидеть не удалось!! так ли это?? или же может запчасть бракованная и у нее нарушена геометрия.. хотя в это я сам не особо верю
Что-то путаешь,или не сам делал.Какая разница,куда кольца направить,если деталь симметричная?Вообще,если такие сложности у самого,проще купить новый кардан.
air45
ну да не сам делал, я ж написал что в сервисе! а деталь действительно не симметричная. я этого раньше не знал, и именно об этом и хотел спросить в предыдущем сообщении. но меня видимо не поняли. а причина смещения вот в чем. они мало того что подвесной не так поставили, так еще карданный вал запороли. этот гребаный мастер бил по нему молотком и загнул вилку. и отверстия для роликов приняли овальную форму!! в общем сегодня на разборе взял другой кардан. заменил на нем одну крестовину, вторая оказалась свежей и люфт на ней отсутствовал. и поставил взамен старого. теперь вибрация исчезла совсем, ничего не брякает и ничего не задевает!!
YRka
- Модель авто: ВАЗ-21043
вопрос у меня подвесной стоял стопорным кольцом к крестовине (т.е. назад), при замене также поставлен, вопрос подвесной не симметричный?
