Ну это только подразумеваетБуйный писал(а):Е-2 подразумевает наличие ката и ДК1.
катализатор
Igor001/7
Re: катализатор
Re: катализатор
Так это у тебя коробочка от ката, а не катIgor001/7 писал(а): У меня вон катализатор есть,а внутри него ничего нет
Igor001/7
Re: катализатор
Ну когда то он был полноценным катализатором,но кому то из прежних владельцев он помешалБуйный писал(а):Так это у тебя коробочка от ката, а не кат
Буйный писал(а):"У меня есть пузырь вотттки, но он пустой"
Бум знатьБуйный писал(а):CHMZ в миру Евгений.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Re: катализатор
а зачем вообще перепрошивать. если выкидываешь кат. то только лампочка на приборке будет гореть и всё.
Igor001/7
Re: катализатор
Глаза мозолить будетserg214121032107 писал(а):только лампочка на приборке будет гореть и всё.
Re: катализатор
Для этого нужно знать принцип лямбда-регулирования. ДК-2 чё увидит при отсутствии ката?serg214121032107 писал(а):а зачем вообще перепрошивать
serg214121032107
Re: катализатор
она у меня уже перегорела и только бортовик приятным женским голсом при запуске сообщает мне о неиссправности
Igor001/7
Re: катализатор
А разве ДК2 не служит просто как индикатор живого/дохлого ката?Я чёт всегда думал что ДК1 регулирует смесь,а ДК2 служит "индикатором",могу ошибаться конечноБуйный писал(а):Для этого нужно знать принцип лямбда-регулирования. ДК-2 чё увидит при отсутствии ката?
Re: катализатор
ДК2 (по-другому, диагностический ДК) нужен чёбы ЭБУ сравнивал состав смеси ДО и ПОСЛЕ ката. Если кол-во кислорода по обеим ДК одинаково, значит кат не работает или вовсе отсутствует- зажигаем ЧЕК..
Re: катализатор
из этого следует что ДК 2 не влияет на состав смеси а нужен просто для диагностики катаБуйный писал(а):ДК одинаково, значит кат не работает или вовсе отсутствует- зажигаем ЧЕ
а точно кислорода?Буйный писал(а):....Если кол-во кислорода по обеим ДК.....
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: катализатор
Нет,как раз таки кислорода.Вот статейка на эту тему-D.I.M.A.R. писал(а):а точно кислорода? может СО?
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_14.shtml
Шурик2107
- Модель авто: ВАЗ 2107,2009 год, евро 3, Штат Х-1, ГБО 2-го поколения.
Re: катализатор
Здравствуйте. На бездорожъе оборвал провод на второй датчик кислорода. Горит чей,б.к. пишет ошибку. Скажите,как данная неисправность повлияет на работу двигателя? Повысится ли расход топлива? А то провода под самый корень оборвало,надо новый покупать,а с деньгами проблема. Вот думаю ездить без него него,но волнует не повысится ли расход???Здравствуйте. На бездорожъе оборвал провод на второй датчик кислорода. Горит чей,б.к. пишет ошибку. Скажите,как данная неисправность повлияет на работу двигателя? Повысится ли расход топлива? А то провода под самый корень оборвало,надо новый покупать,а с деньгами проблема. Вот думаю ездить без него него,но волнует не повысится ли расход???
Re: катализатор
Шурик2107 писал(а): Горит чей,б.к. пишет ошибку.
если сие нервирует отсоедини лампочку джеки чана и отключи БКШурик2107 писал(а):,а с деньгами проблема.
Шурик2107
Re: катализатор
Спасибо! Да лампочку можно выкрутить из приборов,т.к. у меня б.к. Штат х-1 стоит и если что то случиться то ошибки все равно увижу. Мне главное про расход нужно было узнать,просто где то на форумах читал что при выходе из строя второго датчика кислорода расход увеличивается. По ощущениям сам пока изменений не заметил. А за такую конструкцыю датчика нужно руки отрывать инженерам! Ну зачем его было ставить в самом низком месте да еще и провод висит ничем не защищенный! Хотя я его после покупки машины прятал в кабель канал пластиковый и заматывал изолентой ближе к днищу. Но все равно в колее зацепился и оторвал провода с корнем из датчика... жно руки отрывать инженерам! Ну зачем его было ставить в самом низком месте да еще и провод висит ничем не защищенный! Хотя я его после покупки машины прятал в кабель канал пластиковый и заматывал изолентой ближе к днищу. Но все равно в колее зацепился и оторвал провода с корнем из датчика...
Re: катализатор
на этой странице все написано жеШурик2107 писал(а): Мне главное про расход нужно было узнать,просто где то на форумах читал что при выходе из строя второго датчика кислорода расход увеличивается
Буйный писал(а):ДК2 (по-другому, диагностический ДК) нужен чёбы ЭБУ сравнивал состав смеси ДО и ПОСЛЕ ката. Если кол-во кислорода по обеим ДК одинаково, значит кат не работает или вовсе отсутствует- зажигаем ЧЕК.
D.I.M.A.R. писал(а):из этого следует что ДК 2 не влияет на состав смеси а нужен просто для диагностики ката
Re: катализатор
точнее будет сказать - не участвует в формировании состава смеси!CHMZ писал(а): ДК-2 не влияет на работу двигателя.
..и, заодним, оторвать кусочек мозга автору поста за то, что он попутал УАЗик с классикой Е-3!Шурик2107 писал(а):Но все равно в колее зацепился и оторвал провода с корнем из датчика... жно руки отрывать инженерам
CHMZ
Re: катализатор
Шурик2107
У тебя какого года машина?напиши в профиле!
У меня провод протянут так,что его тяжело с земли достать кочкаи
Или это дилеры уже дорабатывают,хотя сомнемаюсь.
Re: катализатор
Вы не знаете где растут грибы и какая до них идёт колеяCHMZ писал(а): его тяжело с земли достать кочками
CHMZ
Re: катализатор
Мы знаем где растут грибы,и колей у нас нет!!!У нас есть русские дороги.Буйный писал(а):Вы не знаете где растут грибы и какая до них идёт колея
