Запах бензина в инжекторной семерке
Wesel.4ak
Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Пт сен 17, 2010 17:07:07
Круто !
Теперь не воняет!
Пойду клопаны выкидывать.......
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 17, 2010 17:13:09
Wesel.4ak писал(а):Пойду клопаны выкидывать
:no: :no:
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Пн сен 20, 2010 18:24:00
У моего товарища была такая фигня.Оказалось что был негерметичен бензопровод за заднем сиденьем.
Wesel.4ak
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Сб сен 25, 2010 14:34:54
мишаня писал(а): :no: :no:
+1
meff
Модель авто: 21074i?2010
Непрочитанное сообщение meff » Сб окт 02, 2010 6:58:23
Сергей31_ писал(а):
олежек писал(а):боролся с данной проблемой в 2007 году и весьма успешно, скажу чесно не так радикально
А как без переделок,если шланг для выхода паров сунули под крышку бака.А при скорости куда ему деваться?По всем законам аэрогидродинамики обегающий заднее крыло поток воздука придаливает крышку б/бака,не давая выйти оттуда парам бензина.Куда деваться...естественно в багажник...
аффтара в школу, на Йух, на урок физики!!! чем относительно быстрее движется среда, тем меньше давление...на поверхности тела. не думал, почему при езде на мотоцикле, или высунув голову в окно движущейся машины, или против ветра трудно дышать? потому что у губ давление ниже чем обычно и чтобы вдохнуть-надо прилагать доп усилия, поэтому там- в зоне прохождения воздушных потоков, то есть в зоне разрежения и выходит трубочка....АФФТАР ЖЖЕТ-ЧИТАЙ ФИЗИКУ НАХ!!!
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 02, 2010 7:11:27
meff писал(а):АФФТАР ЖЖЕТ-ЧИТАЙ ФИЗИКУ НАХ!!!
ты шо больной????иль с бодуна????похмелись или уколись сначала!тож мне критик нашолся.обоснователь блин.ты хоть лючок бензобака открывал когда-нибудь?физику тут приплетаеш.наша "классика" обычным законам физики не поддается.умник :D p.s. и базар фильтруй,а то так и останешся в нашей памяти с одним сообщением :devil:
Re: Re:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 04, 2010 6:55:48
дружище полегче тут, и вообще не понятно кому пост то???
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 12, 2010 12:33:44
Не знаю. Месяц отъездил - бензином не пахнет.
Летом посмотрю какая ситуация будет.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт янв 04, 2011 12:13:42
Извините,не читал тему полностью,но я заметил,что у меня запах бензина был переодически,и вскоре выяснилось,что он появлялся когда на баке была надета крышка с замком(я её вешал на ночь,а снимал когда приезжал на заправку и ставил родную,которая там была) С РОДНОЙ НЕ ПАХНЕТ
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 04, 2011 17:04:41
Schmel10
Вот, здесь и причина. В инж. классике бак должен быть закрыт ГЕРМЕТИЧНО, т.е. на пробке должно быть резиновое кольцо-уплотнитель. Не будет его (или пробка слишком левая)- будет вонять! И клапаны тут ни при чём! Сам с этим столкнулся, была пробка заводская- всё ОК, первый раз слили, купил за 20р., и началось... :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 04, 2011 17:12:16
ну вот блин не знаю.бывает запашок,но когда лампочка только начинает изредка подмигивать.при других условиях запаха нет :hmmm: з.ы.пробка стоит заводская.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 04, 2011 17:21:13
Мишаня, а когда крышку откручиваешь, есть такой эффект "всасывания"? Т.е. будто там вакуум?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вт янв 04, 2011 17:30:57
То же запах был, когда бензин в баке на исходе. Решил проблему так. Купил запасной двухходовой клапан (2105-1164060-01) (установлен сразу за спинкой заднего сидения, в багажнике). Но менять родной пока не стал, а проткнул его на проход. Запах исчез. Пока так и езжу. Новый кланан держу про запас.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 04, 2011 17:40:37
BORODA писал(а):Т.е. будто там вакуум?
ну есть легкое пшшш....на жаре пшшш посильнее.эффект "всасывания"?...да вот как-то внимания не заострял...скорее всего есть,т.к. если бы было наоборот,то крышечка бы трошки,скажем,в руке бы сыграла :hmmm: вообще надо будет внимание обратить :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 04, 2011 17:49:50
Если есть, то всё нормально должно быть! :yes: :beer2:
igord
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение igord » Пт янв 07, 2011 9:59:41
Запах бензина в своей 21074 уже более трех лет (год выпуска 2007). Боролся с ним силами гарантийного СТО (5 или 6 заявок). И год назад казалось, что проблема решена - нашли таки, что текло в соединении бензобака с бензонасосом. Заменили прокладку. Запах бензина стал еле уловим, но постепенно усиливался. Два месяца назад (гарантия кончилась) уже по моей инициативе еще раз заменили эту же прокладку и этот 10 аварийный клапан - результат нулевой. Спасают только, всегда, в любую погоду приоткрытые окна.
Прочтение форума безусловно раздвинуло горизонты моего понимания проблемы.
Но дуть в клапана в магазине, равно как и лезть самому их менять сил не дало.
Возникает вопрос - почему в этой всенародной борьбе за чистый воздух не участвует сам ВАЗ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 07, 2011 10:08:38
igord писал(а):Возникает вопрос - почему в этой всенародной борьбе за чистый воздух не участвует сам ВАЗ?
igord
надо спросить у ВАЗа http://www.lada-auto.ru/
bellves
Модель авто: ваз 21074i
Непрочитанное сообщение bellves » Пн фев 14, 2011 17:24:24
все сделал по вашему совету,поменял клапана,заменил адсорбер, проверил трубки и еще заменил бак. не знаю что делать, запах остался. в итоге сломал сепаратор и не могу его найти не в одном магазине. многие даже не понимают что я от них хочу. помогите пож. сил больше нет.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 15, 2011 4:43:17
bellves писал(а):многие даже не понимают что я от них хочу.
и я в их числе :i
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 15, 2011 7:16:06
bellves
сепаратор можно спаять из старой консервной банки что то типа такого, подобрать штуцеры подходящие, можно использовать от твоего разломанного сепаратора...
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... ep2131.htm
bellves
Непрочитанное сообщение bellves » Вт фев 15, 2011 15:58:05
спасибо. буду пробовать делать старый при помощи холодной сварки. просто я не мог подумать, что покупка станет проблемой. но неужели сепаратор мог стать причиной запаха в салоне. и еще вопрос; может ли порванная резинка на горловине стать этой же причиной? :fear:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт фев 15, 2011 21:35:18
Чем проверял трубки?Не пробовал поменять крышку бензобака?Резинка вряд ли влияет.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 16, 2011 15:00:57
bellves писал(а):буду пробовать делать старый при помощи холодной сварки.
не надо холодной сваркой, но хрень это, металл у сепаратора тонкий, и по моему даже может быть луженный, нет ни каких проблем с его пайкой, ИМХО...
bellves писал(а): и еще вопрос; может ли порванная резинка на горловине стать этой же причиной
конечно может, на горловине?? ха, ну так от туда же и течь он может не то что парить... ну опять же не понятно на сколько порванна??? есть фото?? и сепара???
bellves
Непрочитанное сообщение bellves » Чт фев 17, 2011 15:19:05
все! сделал! :mbounce: :clap: :thankyou: всем спасибо. запаял сепаратор и поставил штатную пробку. правда на ночь теперь приходится ставить другую- с замком. нищета сливает бенз, и морозы не почем
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 18, 2011 9:30:29
bellves
ну и отлично, молодца, рады за тебя...
Вернуться в «Инжектор»
