Там же всего 10 литров тосола, и прям без проблем?????shark507 писал(а):Так, к слову, 4 раза перегревал двигатель (ползал в грязи) до полного выкипания тосола (10 лтр потом заливать приходилось) - ни малейших последствий для двигателя не наблюдается.
Перегревается Двигатель
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Перегревается Двигатель
shark507
- Модель авто: ВАЗ-21053, E-2, 2007г.
Именно так. Причем один раз это происходило три раза подряд - рядом на поле корейцы обитали, я под дождем бегал к ним за водой, у них там была бочка с водой и гора пустых пластиковых бутылок, я затарился по-полной и вперед! Сидеть до утра, а потом еще ждать пока подсохнет было неохота, плюнул на все, настроился ближайшие дни заняться переборкой двигателя и пополз. За три месяца до этого было ночью на трассе ремень лопнул, и по закону подлости запасного с собой не было, ехал до ближайшего скопища закусочных/магазинов запчастей на трассе, Разгонюсь - заглушу двигатель - иду накатом - заведу, разгонюсь и т.д. Потом тосол стал заливать - 10 л вошло. Кроме этого еще три раза перегревал, но не так глобально. Машина 2007 г, в двигатель ни разу не лазил (кроме мелочей - генератор, форсунки, помпу два раза менял), до сих пор прет как новый, ни малейшего намека на проблемы.vit84 писал(а): Там же всего 10 литров тосола, и прям без проблем?????
BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Народ, нужна помощь. Двиган греется капитально. В прошлом году по лету менял помпу, лето проездил нормально, по осени заменил датчик включения вентилятора. Зимой два раза менял радиатор печки, дигун работал идеально, температура держалась. На той неделе потек кранник печки, поменял. Вчера матался по городу заметил что стрелка на указателе температуры поползла к красной зоне, открыл печку на всю, вроде вернулась чуть правее середины. Сегодня по трассе ехал, печка перекрыта. Температура поползла к красной зоне, отрыл печку вернулась на нормальное. Так и матался весь день с открытой печкой (как в сауне). Заметил одну странность, если печку закрыть и ехать со скростью 60-70 то температура держится, как тока притопишь температура растет. Проверял следующее, пробок воздушных вроде нет, печка греет, в расшеритель не булькает и при открытой крышке радиатора тоз пызырей не наблюдаеться. Тасол в расширытеле и радиаторе есть. Уровень в расширителе при горячем двигателе подниается, а при остывшем понижается до нормального. Патрубок верхний радиатора сначала горячий, потом греется нижний. Куда копать ума уже не приложу.
BeS
Предлагается поменять термостат?
Ну что ж, буду готовить машину к весенне-летнему сезону и прохождению тех. осмотра заменю и его.
BeS
Народ, к стати а что за пластмасовая спиралька в радиаторе со стороны горловины всунута. А то чет с дури ума ее зимой выдернул, а терь вот решил обратно вставит а не врублюсь как.И еще такой вопрос как проверить помпу. Может быть такой вариант, что крыльчатка на помпе разволилась?
Как узнать, что крыльчатка крутится? В радиатор заглянуть, там движение жидкости видно.BeS писал(а):И еще такой вопрос как проверить помпу.
Покаж фото спиральки
для улучшения скорости потока ОЖ.вытащил зря.BeS писал(а): а что за пластмасовая спиралька в радиаторе со стороны горловины всунута.
в радиаторе.в простонародии именуется "макарониной"Антон80 писал(а):Где это? Что это? Просветите
BeS
Я сегодня эту "макаронину" засунул, но как то коряво. Начал вытаскивать и она зараза переломилась. Мишаня, советуеш купить поставить?. Но фотку этой фиговины сделал, выложу. Сегодня заменил термостат, будем посмотреть что, да как. На старом помоему ферхний клапан перекасое...
BeS
эти макароны не продаются.Они или есть в радиаторе или нет.Ну сломал и сломал,не переживай.
BeS
Ну что сегодня завершил трех дневный бросок на Рязань с новым термостатом. Термостат взял KRAFT, в целом все нормально. Движек не греется, можно сказать "мерзнет"
. Стрелка температуры держится милиметра на три-читыре правее начала зеленой зоны, это на трассе при скоростях от 90-120 и открытом кране печки. При закрытом кране почти почти не меняет своего положения, может сдивагается еще на пару милиметров правее. В городском ритме тож не замечал что-б вентилятор включался. Предвосхещая вопросы про то что мол постоянно по большому кругу охлождения гоняется, отвечаю: не похоже. Сначала греется верхний патрубок радиатора, а затем по мере прогрева начинает грется и нижний, со временем температура на патрубках выравнивается. На счет "макарон", думаю мож два эти кусочка всетаки вставить обратно.
BeS
"макаронина"zombie177rus
Ты про, указатель температуры на панели? Оно понятно что он не идеален, но по сравнению с тем что было со старым термостатом это неба и земля. Кстати, "карлсон" включается когда стрелка стоит строго вертикально, это на стоящей машине работающей на холостых. В движении пока ни разу не заставил его включиться. Датчик включения "карлсона" стоит 92-87 С. В магазе предлагали датчик вообще на 99-94.
. Как и обещал фото "макаронины"
Последний раз редактировалось BeS Вс апр 28, 2013 18:28:44, всего редактировалось 2 раза.
BeS
Не поверишь, но где то в магазах встречал "макаронины". Долго пытался понять куда они идут, теперь понял
. Теперь бы вспомнить в каком магазе и где встречал
Чем поверен показометр??? Мне пофигу, где стоит стрелка. Важна истинная температура!BeS писал(а):"макаронина"zombie177rus
Ты про, указатель температуры на панели? Оно понятно что он не идеален, но по сравнению с тем что было со старым термостатом это неба и земля. Кстати, "карлсон" включается когда стрелка стоит строго вертикально, это на стоящей машине работающей на холостых. В движении пока ни разу не заставил его включиться. Датчик включения "карлсона" стоит 92-87 С. В магазе предлагали датчик вообще на 99-94.. Как и обещал фото "макаронины"
BeS,BeS писал(а):... Кстати, "карлсон" включается когда стрелка стоит строго вертикально, это на стоящей машине работающей на холостых. ...
просто замечательно. Ремонт можно считать завершенным. Насчет показометра - это всего лишь разговоры. Все он нормально показывает.
Эти "макаронины" находятся внутри каждой трубки радиатора. Обзываются турбулизаторами (завихрителями) ОЖ, "удлинняя" её путь в трубках за счёт завихрения и снижения скорости потока. По оперативным данным радик с макаронами имеет увеличенную до 30% теплоотдачу по сравнению с безмакаронным.BeS писал(а):а что за пластмасовая спиралька в радиаторе со стороны горловины всунута.
BeS
А как ты предлагаешь его поверить? И как ты узнаешь реальную температуру, на ощупь, тож получится приблизительно.
К стати народ, есть цифровой мультиметр с возможностью измерения температуры. Мож им попробовать померять. Открыть крышку радиатора и сунуть туда датчик от мультиметра и последить на какой температуре че происходит, и что показывает указатель температуры на панели.
Не буду спорить, потому как "макаронины" вообще встретил первый раз. У меня почему то они стояли вертикально, под пробкой радиатора, теоретически их из трубки ни каким способом вроде выдавить не должно было. А том кто знает, что на практике получилось.
Не,разные участки и ошпариться недолго.Примотать его изолентой к датчику,точнее будетBeS писал(а):цифровой мультиметр с возможностью измерения температуры. Мож им попробовать померять. Открыть крышку радиатора и сунуть туда датчик от мультиметра и последить на какой температуре че происходит, и что показывает указатель температуры на панели.
Приклеить датчик этого мультиметра эпоксидкой рядом со штатным ДТОЖ. На время поверки.
