Нужен совет по выбору сцепления
Mizhgan
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Нужен совет по выбору сцепления
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Ср авг 08, 2012 21:29:58
Мда, кто во что горазд. Зачем тога продавать, если ломается быстро??? :hmmm:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 09, 2012 4:45:04
кстати вот сцылко.насчет РЦС нивского--- http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=400
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 09, 2012 5:44:58
aviator писал(а):попутно снял сцепление, дабы убедиться в его состоянии.
дружище!я не говорил о состоянии сцепления(его составляющих).Начало будет в нормальном состоянии.это касается и тормозных колодок,кстати).я о МАХОВИКЕ...
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Чт авг 09, 2012 17:03:52
zombie177rus писал(а):"ЛАДА-ИМИДЖ" должно работать с беззазорным приводом по типу 2123.Привод с выжимным 2101 быстро прикончит корзину и сам себя.
Слушай, а эта информация из личного опыта? Хотелось бы понять все до мелочей :)
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Чт авг 09, 2012 17:07:40
мишаня писал(а):кстати вот сцылко.насчет РЦС нивского--- http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=400
А ты с вилкой и штоком ничего не делал, просто поставил РЦС и оставил старую вилку???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 09, 2012 19:34:54
Есть правила и принципы конструирования,есть свой опыт.Этим и руководствуюсь.
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Чт авг 09, 2012 19:45:39
мишаня писал(а):дружище!я не говорил о состоянии сцепления(его составляющих).Начало будет в нормальном состоянии.это касается и тормозных колодок,кстати).я о МАХОВИКЕ...
Я не уточнил, что при осмотре сцепления (диска и корзины), естественно поглазели и на маховик, который тоже кстати является неотъемлемой частью механизма всего сцепления. Маховик в прекрасном здравии! Всё зависит от фередо. Не сочтите за рекламу этого производителя! Ну, а далее каждый выбирает сам. :hmmm:
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Пт авг 10, 2012 3:25:28
А зачем тогда выпускают эти новые сцепления наклассику, если исхожя из твоего опыта, они без переделки РЦС не устанавливаются?? И в сервисах и вмагазинах говорят, что они взаимозаменяемы.
А если ставить РЦС от Шевика можно ли стоковую вилку заменить на вилку от шевика они заменяются не в курсе??
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 10, 2012 4:47:54
Mizhgan писал(а):А ты с вилкой и штоком ничего не делал, просто поставил РЦС и оставил старую вилку???
:yes: все оставил стоковое...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 5:02:15
Mizhgan писал(а):можно ли стоковую вилку заменить на вилку от шевика
Mizhgan
На Шевике стоит такая же вилка,что и на всех жигулях
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Пт авг 10, 2012 8:57:13
тогда не могу понять, каких разных диаметрах штоков РСЦ говорит Зомби, и почему идет недовыключение сцепления?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 10, 2012 12:40:16
Не штоки разные,а диаметры! цилиндров.Простая физика:при большем цилиндре нужно больше жидкости для одного и того же хода штока.
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Пт авг 10, 2012 17:47:37
ВЫВОД: Самый простой выход, ставить родное ВИСовское сцепление с пауком и не париться. Оно надежное и долговечное и ничего переделывать. Единственный вывод - достаточно жесткое, по сравнению с той же Нивой Шевроле.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 17:56:43
Mizhgan писал(а): по сравнению с той же Нивой Шевроле.
Дык там с завода Валео стоит.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб авг 11, 2012 12:40:04
Mizhgan писал(а):Оно надежное и долговечное
очень спорно ;)
Mizhgan писал(а):и ничего переделывать.
а кто тебе сказал,что нужно что-то переделывать?
Mizhgan писал(а):Единственный вывод - достаточно жесткое, по сравнению с той же Нивой Шевроле.
жесткое? ВИС?неа!САКС немного пожеще будет.ставь Валео.очень мягкое.но на любителя.мне никак "воздушная" педаль сцепы не нравиться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 11, 2012 16:19:29
Mizhgan писал(а):ВЫВОД: Самый простой выход, ставить родное ВИСовское сцепление с пауком и не париться. Оно надежное и долговечное и ничего переделывать. Единственный вывод - достаточно жесткое, по сравнению с той же Нивой Шевроле.
Вывод:если знаешь как,можно усовершенствовать.Остаётся 3 вопроса:пожелания,цена и целесообразность. (w00t)
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Вс авг 12, 2012 16:17:17
Ну это я просто для сравнения, ибо езжу то на 5-ке то на Ниве Шевроле. После Нивы родная сцепа на 5-ке очень жесткой кажется.
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Вс авг 12, 2012 16:26:57
очень спорно ;)
На своем прошел 60000 км, когда ремонтировал недавно коробку, за одно смотрел и сцепу, ведомый диск как новый!!! Выжимной тоже родной все еще, работает отлично!!!
Ну это если ставить, допустим VALEO, то Зомби говорит что его на долго не хватить, ибо сцепление нового образца идет без паука и при работе по принципу с зазором будет быстро умирать:
zombie177rus писал(а):Сцепление и привод 2101 работает с регулировкой зазора.Сцепление с "голыми" лепестками диафрагмы работает с постоянным! прижимом выжимного к лепесткам,иначе разгон выжимного до скорости корзины быстро сотрёт лепестки.
Исходя из этого вывод: с РЦС 2101 система недолговечна, нужно ставить РЦС 2123!
По поводу SACHS сказать ничего не могу, сравнивать не с чем. А мне наоборот нравится "воздушная" педаль сцепы :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 12, 2012 16:47:17
У другана сач стоит, форсированная семерка, грит сцепа 1,9 по отзывам держит, но жесткая, переключается на 1-,2-,3-й с буксом.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 12, 2012 17:13:59
Medved@790 писал(а): но жесткая, переключается на 1-,2-,3-й с буксом.
пусть поставит ведомый нивский.он же 06.и не будет букса.Сакс или Сач сцепа для 1.5 двигла вообще.на ведомом накладка фрикционная поуже таки прилично...на 1.6л на ведомом диске уже идет широкая накладка(она же нивская).это ежели по делу ставить :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 12, 2012 17:17:00
мишаня писал(а):пусть поставит ведомый нивский.
букс шин имел ввиду.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 12, 2012 17:17:58
Medved@790 писал(а):букс шин имел ввиду.
:slap: :D
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Вс авг 12, 2012 17:35:11
Значит SACHS не вариант, хочу мягкое сцепление :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 12, 2012 18:00:41
Mizhgan писал(а): хочу мягкое сцепление
Cакс нормально-мягкое сцепление.хочешь "ватное" ставь Валео.или Люк.некоторое время будешь привыкать к "воздушности".или ставь "стоковое" с пауком.правда там корзина есть проблемное место.а вообще как повезет.мне не повезло---корзина накрылась на "стоке".а почему?а хрен его знает.металл значит такой.в общем выбор за тобой.вариантов много.вопросов качества и оригинальности изделий тоже.удачи! :)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс авг 12, 2012 19:56:40
мишаня писал(а):хочешь "ватное" ставь Валео
что значит ватное?
У меня валео. Очень хорошо, информативно нажимается, не тяжело и не проваливается при легком нажатии.
До него стояло ЛЮК. Педаль была чуть потяжелее.
Ватная педаль мне показалась на переднем приводе ВАЗа. Там очень легко выжимается сцепление.
Вернуться в «Трансмиссия»
