дак этот войлок видимо противопожарный - я его специально поджигал - не горитlinkor писал(а):Ну тогда тебе раньше везло что не сгорелalexander писал(а):Я раньше на карбюраторной семерке у себя ложил войлок сантиметровой толщины - всегда теплосохранялось и в любой мороз всегда заводилась, а в инжекторной его не могу засунуть - мало пространства под капотом...
Автотепло.Утеплитель капота и мотора
alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Re: Автотепло
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Автотепло
alexander возможно он был пропитан противопожарным раствором . но так делают только те у кого есть к нему доступ ))) значит тебе он таким достался.
Соля
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Автотепло
положил и пусть всю зиму лежит, зачем его снимать то туда сюдаcheck053 писал(а):так с этим одеялом и ездить тоже или приехал заглушил положил на ночь утром прогрел потом снял и поехал?или положил и пусть лежит?
Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: Автотепло
еще валенки на колеса одеть, окна скотчем проклеить
За 1,5 тысячи - это слишком дорого, совсем продавцы стыд потеряли! Вот она белого цвета - после первой зимы - будет в лучшем случае - серой, грязной, неприятной, захочется ее выкинуть.
Тогда ИМХО лучше резинки по периметру поставить, а на решетку радиатора - жалюзи или дермонтенковую накидку. А то стены утепляете, а в окнах дыры (это я про теплоизоляцию самого капота).
А с коврами - это зря, хотя для нас, русских, понятие пожарной безопасности возникает только после возгорания. Хоть огнетушители рабочие купите, а то будет танец - "вах, машина горит, что же мне делать"
linkor
Re: Автотепло
полюбому !! )) а то многие не верят в то что войлок горитBuyden писал(а): Хоть огнетушители рабочие купите, а то будет танец - "вах, машина горит, что же мне делать"
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Автотепло
Вожу с собой асбестовое одеяло. И мотор согревает в мороз и от пожара, если что, спасет.
TechnoMCJ
Re: Автотепло
Французы кстати "зимную адаптацию" на 307(8) и 407 пыжах вообще прикольно провели - в комплекте с машиной идет заглушка аля Russian Winter Kartonka - только из пластика и с клипсами - которая закрывает половуну "Улыбки ". Что то есть подозрение что они у нас эту диею взялиа на решетку радиатора - жалюзи
Так что нафиг жалюзи - картонка рулит -))
Stalkerun
Re: Автотепло
холть и темка старая но предупрежу. недавно тут показывали главную дорогу. лучше потратиться на автотепло, чем мудрить что-то и дешевых материалов. все дешевые материалы дают остыть машине за 3,5 часа, с автотеплом почти за 6. про изолон забудь, пожароопасно.linkor писал(а):А как вы смотрите если заменить это одеяло изолоном толщиной 8-10мм?
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Re: Автотепло
изолон это вспененный полиэтилен воспламеняется только от открытого огня, а в "главной дороге" он максимум искрил, а так одеяло вещ - машина на морозе -35 простояла неделю никак не могли завести, купил одеяло, накинул, не успел дома чашку кофе допить - завелась с полпинка
Stalkerun
Re: Автотепло
вот как раз от искры он и загорелся. потом они его вообще подожгли бензиномvopikan писал(а):изолон это вспененный полиэтилен воспламеняется только от открытого огня, а в "главной дороге" он максимум искрил, а так одеяло вещ - машина на морозе -35 простояла неделю никак не могли завести, купил одеяло, накинул, не успел дома чашку кофе допить - завелась с полпинка
Besenok
Re: Автотепло
Да, тоже видел эту передачу. Надо купить автоодеяло такое, вот денешку отложу и после нг надо взять
Re: Автотепло
Насчет искрения в главной дороге конечно загнули. Специально замерял сопротивление блестящего покрытия. Оно стремится к бесконечности и снаружи и с проколом.
Besenok
Re: Автотепло
ну там клемма "+" открыта была, вот и замкнуло. В нормальном исполнении "+" закрыт резиновым чехлом.
Re: Автотепло
Повторюсь еще раз:
zalex писал(а):Оно стремится к бесконечности и снаружи и с проколом.
Rush
Re: Автотепло
Насколько я помню из физики за 10-й класс если сопротивление стремится к бесконечности это и есть короткое замыкание
Re: Автотепло
Вспомним закон Ома : чем меньше сопротивление, тем больше ток. Интересно только чем АКБ замыкали на съемках главной дороги чтобы он так искрил.
Как появится время постараюсь провести свои испытания изолона на огнестойкость.
ЗЫ Если под капотом побрызгать бензином так, как они брызгали на изолон, то машине в любом случае триндец, даже с автотеплом.
linkor
Re: Автотепло
Сегодня пытался поджечь изолон автогеновой горелкой - бесполезно.. только плавится и немного искрит фольга . можете дальше верить в главную дорогу и в НЛО
А вот войлок который наши деды многолетиями клали в подкапот действительно пожароопасный.
Re: Автотепло
linkor
собственно этого я и ожидал.
Никому ни в обиду будет сказано, но уж как-то больно всё это продвижение автотепла смахивает на рекламу гербалайфа.
Остается только попросить уже купивших эту приблуду провести натурные испытания. Может быть хотябы во времени остывания двига Главная дорога не соврала.
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
Re: Автотепло
+100zalex писал(а):linkor
Re: Автотепло
до таврииBORODA писал(а):Машина похудеет...Rush писал(а):а если его в бензин добавить?.
