Редуктор заднего моста
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение Bagroff » Пн июл 25, 2011 18:56:27
а что на них должно быть выбито
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 25, 2011 19:09:13
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Re: Редуктор завыл!!!
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт апр 05, 2012 19:33:07
Народ, кто юзал главную пару 4.1 ( то есть 3 редуктор ) .А то шаховский (3.9) смущает.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт апр 05, 2012 22:50:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 05, 2012 19:56:06
Чем смущает?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 05, 2012 20:59:05
Пашкенций писал(а):кто юзазл главную пару 4.1
я юзаю,
очень нравится, золотая середина, и тяга есть и скорость, особенно если двигатель крутить, а я это дело люблю :thum1:,
максималка 140-150км/ч (150 если удастся на четвертой до 5700 раскрутить)
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 05, 2012 21:36:05
Пашкенций писал(а):кто юзазл главную пару 4.1 ( тоесть 3 редуктор )
У меня раньше стоял, норм редуктор.
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт апр 05, 2012 22:19:47
та короткий слишком а у меня прицеп .А копеешный длинноват .
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 05, 2012 22:25:32
Пашкенций писал(а):та короткий слишком а у меня прицеп .А копеешный длинноват .
Как раз таки 06 (3.9) "длинный", а 01 (4.3) "короткий", 03 (4.1) "серединка".
Чем больше передаточное число, тем "короче" передача.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 05, 2012 22:40:41
Пашкенций писал(а):а у меня прицеп
ну если прицеп то копеечный и нужен,
В 2104 тоже копеечный ставят - короткий (4,3)
Пашкенций
Re: Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пт апр 06, 2012 10:23:53
да дело не в редукторе а в том что летом будет ставится двиган либа 03 либо 06 .Ну а уж если повизеёт 1.7 нива так что я думаю о главной паре 4.1 как золотой серидине .
lafen
Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Непрочитанное сообщение lafen » Вс апр 08, 2012 15:56:23
Нужен совет! При движении по трассе со скоростью около 65( по спидометру) сзади начинает слышится шум.Может ли так шуметь зимняя шипованная резина amtel nordmaster, если едешь по открытому асфальту. до этого предела вроде ничего , да и может повлиять небольшая сквозная дырка на пассажирском сидении, на уровень шума.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 08, 2012 17:03:45
lafen писал(а):.Может ли так шуметь зимняя шипованная резина amtel nordmaster, если едешь по открытому асфальту
Запросто.
lafen писал(а):да и может повлиять небольшая сквозная дырка на пассажирском сидении, на уровень шума.
Плюсом к первому. Заклей её горячим битумом с куском жести.
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Вс апр 08, 2012 19:04:47
А если заклеить куском жести только с применением автопластилина,вроде тоже написано что он шумопоглащающим эффектом обладает!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 08, 2012 19:15:29
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн апр 09, 2012 16:21:39
возвращаясь к имеющемуся шуму(гулу) в районе заднего моста. Сегодня заглянул под днище увидел что оба фланца (и кардана и редуктора) в масляном налете не сильном но все таки по цвету отличается сам редуктор и его фланец. Это нормально или все так потек сальник?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 09, 2012 16:23:48
lafen писал(а): Это нормально или все так потек сальник?
Вполне.
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн апр 09, 2012 16:26:21
вполне нормально или вполне потек?
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2012 21:43:36
lafen,
скорее всего - это просто отпотевание, а не течь. Т.е. вполне допустимо, нормально и т.п..
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 10, 2012 10:30:05
lafen писал(а):Может ли так шуметь зимняя шипованная резина amtel nordmaster,
очень шумная резина, сам на прошлой неделе сменил наконец её на летнюю и тишина наступила, правда до следующей зимы :)
Kovalsky
Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Пт май 11, 2012 22:15:00
А из-за чего может течь сальник хвостовика? При покупке машины увидел что сальник подтекает. Поставил новый сальник и заодно заменил обе крестовины и подвесное. Поездив совсем немного увидел, что сальник снова потек.
Я так понимаю, что небольшой люфт крестовины на это не мог повлиять?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 12, 2012 3:33:23
Kovalsky Износ рабочей поверхности хвостовика под сальник. Попробуй недозабить сальник на 0,5...1,0 мм, то есть чтобы его рабочая кромка работала по неизношенной поверхности. Иногда помогает. Если и это не поможет - укорачивай пружину сальника, хотя сам я этого никогда не делал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 12, 2012 6:11:14
Сапун доработать надо.
Kovalsky
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Сб май 12, 2012 12:45:07
Сегодня снова поменял сальник. Такое ощущение, что предыдущий был немножечко недозабит.
Ну и пожалуй приложу картинки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 12, 2012 15:06:56
Kovalsky писал(а): Такое ощущение, что предыдущий был немножечко недозабит.
Судя по третьей фотке, я бы так не сказал. Ну, удачи в остановке кровотечения.
akrobat68
Непрочитанное сообщение akrobat68 » Сб май 12, 2012 15:55:46
доброго времени суток. у меня проблема, бльшой люфт в редукторе (около 1/4), мост не гудит не свистит не воет (кроме стука при троганьи с места и переключении с первой на вторую) . сразу отпишусь это не коробка и не крестовины. вопрос такой можно ли отрегулировать зазор между планетаркой и хвостовой шестерней без новых подшипников, и ремкомплектов. пробег машины не известен сальник редуктора подтикает но это не критично, в мосту свежее масло всегда. может кто делал отпишитесь пожалуйста.
Вернуться в «Трансмиссия»
