Давление масла. Нормально это сколько?
titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: Давление масла
ну если это на прогретом движке, да с жиденьким маслом, то терпимо... на 2к об. сколько давит?
Димыч
Re: Давление масла
У меня так же. СтоИт датчик и показометр от 06. При пуске прогретого двигателя родная лампа гаснет сразу, значит давление больше 0,5, а стрелка на показометре от нуля не отрывается. Газуешь- стрелка ползёт- при 2 тыс. оборотов около 2 кг/см показывает, при 3- 3 и так далее. Думаю, что при малом давлении- менее 1кг- просто погрешность прибора. Он же не механический манометр.
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Re: Давление масла
Фёдор
да нормально, этот прибор не очень точный, так как там датчик преобразует давление в электрический импульс, который считывает указатель, с соответствующими погрешностями.
Для пущей точности надо мерять механическим, напрямую, в любом СТО есть, рублей за 100 померят. У меня так же: на холостых стрелка чуть вправо отклоняется, иногда на нуле стоит.
Димыч
Re: Давление масла
И я о том же!Driver52 писал(а):да нормально, этот прибор не очень точный, так как там датчик преобразует давление в электрический импульс, который считывает указатель, с соответствующими погрешностями.
pozitron32
Re: Давление масла
Частенько из-за этого показометра люди паникуют, погоду на Марсе он показывает. Если есть желание знать точные показания давления масла в системе - съездийте к двигателисту, он вам за 50р и пять минут замерит нормальным прибором.
Re: Давление масла
Не помню уже как на ВАЗ-2103 было, но на семерках показывало нормально.pozitron32 писал(а):Частенько из-за этого показометра люди паникуют, погоду на Марсе он показывает.
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: Давление масла
Поставь механический указатель, точно покажет. Не скажу точно от какой модели, 3 или 1 старых лет, да хоть от газона, абы по размеру подошёл. Один минус-шланг надо к приборам подводить, если потечёт или порвёт- будет не гут... Зато точность(при исправном приборе) 100%.
Re: Давление масла
Не было таких в природе для таких моделей.ПалСаныч писал(а):Поставь механический указатель, точно покажет. Не скажу точно от какой модели, 3 или 1 старых лет ...
pozitron32
Re: Давление масла
Так на семерке датчик и указатель с 2103 наверняка стояли.гость писал(а):Не помню уже как на ВАЗ-2103 было, но на семерках показывало нормально.
Alex**
Re: Давление масла
А я скажу! С трактораПалСаныч писал(а):Поставь механический указатель, точно покажет. Не скажу точно от какой модели,
Re: Давление масла
Даже если лампочка аварийного давления масла горит?Буйный писал(а):Фёдор Всё в твоём двиге нормально с давлением судя по показаниям указателя.
А в ответ - тишина. А мы тут гадаем. Или не горит, т.к. перегорела.гость писал(а):Фёдор
А лампочка аварийного давления масла как себя ведет?
На ХХ тоже должен показывать.
Re: Давление масла
Да не горит же она на первой фотке!!гость писал(а):Даже если лампочка аварийного давления масла горит?
Alex**
Re: Давление масла
Фёдор писал(а):вто эксплуатировать можно?
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Re: Давление масла
пока прав нет, езжу по посёлку, и делую потихоньку машинку и всёAlex** писал(а):Тока через 3 года , когда права получишь
времени у меня много :tease:
Re: Давление масла
Правильные слова используешь из правильного лексиконаФёдор писал(а):авто эксплуатировать можно?
Re: Давление масла
Не надо ничего менять, так и должно быть. На всех 2106 стрелка на холостом ходу лежит, а на оборотах у тебя давление очень даже хорошее. Допускается даже горящая лампочка на холостом ходу, если при нажатии на газ она гаснет.Фёдор писал(а):мне знакомый сказал что вкладыши пора менять. Может такое быть?
Re: Давление масла
пусть у себя их заменит.Фёдор писал(а):мне знакомый сказал что вкладыши пора менять.
