Плохо заводится на холодную. Озон 2107-1107010
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Плохо заводится на холодную. Озон 2107 1107010
Непрочитанное сообщение Talamaur » Вт ноя 02, 2010 7:36:24
Имхо, я бы прежде чем гнуть, все равно бы попробовал бы обеднить смесь. Не поможет- тогда бы уже гнул)
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение Анахрон » Ср ноя 03, 2010 11:18:20
Пожалуй спрошу тут и свою проблему, на улице по утру от 0 до +5 град. заводил обычно так: без подсоса начинаю крутить и сразу по ходу дела вытягивал подсос, хватало как говорится с пол оборота, примерно на середине, всё. А в последнее время начинается так: схватывает с пол оборота, тутже глохнет, кручу, опять схватывает, опять глохнет, и так несколько раз 3-5, бывает даже схватит и работает секунд 5 не стабильно на пониженных оборотах и глохнет... тоже пусковое? смущает что подсос на половину
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 03, 2010 11:29:38
Анахрон
Лучше вернись в свою тему, у тебя же заводится нормально.
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Пт ноя 05, 2010 14:44:59
Всем привет! Только сегодня руки дошли. С приоткрытой заслонкой обороты были 3800. Подогнув тягу сделал 3300. Вобщем всё сделал вроде Проверяет ничё не заедает. +Установил бортовой комп pilot k9. Буду ждать похолодания, щас тепло +16, заводится номано. Далее отпишусь и раздам спосибки :clap2:
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Чт дек 02, 2010 12:45:46
Привет всем. Беда такая случилась, опишу с самого начала.
Позавчера были серьезные перепады температур днем снег -1, потом днем 0 и дождь, и ночью до -16.
Пытаюсь утром завести хер, схватила и аккумулятор сдох, лано вечерком заредил, схватила и заглохла.
Больше не заводится, седня снял трамблер заменил контакты, почистил карбюратор продул. поставил схватывает но не заводится.
При этом все это время в баке было очень мало бензина (2-з литра), может конденсат, да и еще пробовали таскать на тросу тоже бесполезно.
Машина 2107, двиг 2103...
Помогите мне её завести плизззз... :)
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Непрочитанное сообщение Patch » Чт дек 02, 2010 14:38:46
Такие же симптомы были у меня один в один).Все решилось заменой свечей и проводов.
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Пт дек 03, 2010 6:19:56
хм... вчера завели с троса, но сегодня завелась чихнула и умерла опять :( попробую свечи и провода поменять
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Пт дек 03, 2010 8:53:08
Поменял свечи провода тоже самое, может масло плохое ? но врядли стартер крутит бодро (лукойл стандарт 5к проехала 10w40)
Заводиться на вытянутом подсосе, и газ в пол пару секунд дрыгается и глохнет, аккумулятор сел зарядка в гараже холодно, жду пока меня с толкача заведут дальше и не знаю что делать :(
п.с: свечи finwhale, провода tesla купил. Стреляет в карб но вчера она очень хорошо заводилась после простоя 3 часов, а после 7 все мертво
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 03, 2010 12:00:38
трамблер не крутил зажигание правильно выставлено?
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Пт дек 03, 2010 13:51:05
правильно, но даже если и есть маленькая погрешность то она должна завестись а она стреляет
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 03, 2010 14:01:02
наверно у тебя КСЗ проверь контактную группу (зазор) в трамблере
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Пт дек 03, 2010 14:53:52
зазор выставил нуль эмоций, в общем снял трамблер, поменял контактную группу, бегунок, но проблема в том что я забыл расположение бегунка :( Раньше выставлял трамблер по другому, 4 передача до выстреливания бумажки (4цилиндр), средняя метка на коленвале, и все путем, сейчас мороз машину с места не сдвинешь не говоря о то чтобы прокрутить колесо помогите плиз ?
И случайно средняя метка на шкиве коненвала не соответствует ли ВМТ 4 цилиндра ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 03, 2010 15:00:37
средняя это 5 градусов опережения, ВМТ это длинная, но в ВМТ одновременно 1 и 4 цилиндры , а вот в каком такт сжатия поможет выстреливание бумажки или пробки из свечного отверстия.
Patch
Непрочитанное сообщение Patch » Пт дек 03, 2010 15:18:37
Artem писал(а):зазор выставил нуль эмоций, в общем снял трамблер, поменял контактную группу, бегунок, но проблема в том что я забыл расположение бегунка :( Раньше выставлял трамблер по другому, 4 передача до выстреливания бумажки (4цилиндр), средняя метка на коленвале, и все путем, сейчас мороз машину с места не сдвинешь не говоря о то чтобы прокрутить колесо помогите плиз ?
Попробуй выставить по 1 цилиндру, у меня лично(21053) по 4 если выставить-не заводится)Когда стреляет в карб-это признак раннего зажигания, делай позже.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 03, 2010 15:27:13
Patch писал(а): по 4 если выставить-не заводится
абсолютно без разницы как выставлять, вот если бы клапанная крышка была прозрачной то проблем бы не было, ведь там на звездочке еще одна метка , при совмещении меток на звездочке и распредвале - такт сжатия в 4 м цилиндре. (за 2 оборота коленвала распредвал поворачивается на 1 оборот как и трамблер)
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Пт дек 03, 2010 15:32:04
D.I.M.A.R. писал(а):средняя это 5 градусов опережения, ВМТ это длинная, но в ВМТ одновременно 1 и 4 цилиндры , а вот в каком такт сжатия поможет выстреливание бумажки или пробки из свечного отверстия.
Как бы мне все это сделать в 20 градусный мороз может есть еще спосообы, хотя если выкрутить свечу вставить бумажку крутнуть стартером, пуская даже лишнего как бы мне тогда попасть на среднюю метку хм ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 03, 2010 15:35:56
:hmmm: не знаю, одевайся тепло, :ninjajig:, если есть домкрат то выставить метки можно, почему не провернуть ? колодки примерзли?
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Пт дек 03, 2010 15:38:13
колодки нее, коробка даааа ))
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Сб дек 04, 2010 11:38:49
Кажется дело было в контактах зажигания, и в катушке.
итого: заменены ВВ провода (Tesla), свечи (finwhale), катушка ("колхозный цех", наверное), контактная группа (мастер-спорт), конденсатор (мастер-спорт :)). = 1000р. После чего машина завелась с первого тыка)
Если у кого будет такая проблема, пробуем так меняем на трамблере местами провода с 1 на 4, и с 3 на 2 цилиндры есть вероятность что машина заведется.
А так сильно пострадал только Я, копаясь в ней в 20 градусный мороз, и бегая в магазин за запчастями который таки неблизко.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 04, 2010 15:56:48
Artem писал(а):Если у кого будет такая проблема, пробуем так меняем на трамблере местами провода с 1 на 4, и с 3 на 2 цилиндры есть вероятность что машина заведется.
мысль :thum1: но это если нет ключа на 38, нет возможности провернуть коленвал еще на 1 оборот,
а если ключ есть, то на 1 оборот и снова выставили.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс дек 19, 2010 7:44:36
У меня вопрос не много не по теме. Если по каким либо причинам были перепутаны такты сжатия в 1 и 4, то есть такт сжатия в 4, а контакт бегунка сморит на контакт 1 го цилиндра. Заведется?, Если да то как двигун поведет себя.?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 19, 2010 11:39:28
однажды путал. не заведется :no: , вообще 0 реакции двигателя просто стартер в сухую крутит, что с газом в пол, что без газа никак не заводится.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Сб янв 08, 2011 11:08:10
Здорова мужики! Дело такое: свечи finwhale, пусковой в норме, зазор у него как в мануале, провода тесла, зажигание правильное, динамика хорошая вроде, за окном -20, подсос на себя, педаль не трогаю, завожусь с 8 раза. Подхватывает и глохнет. В чем может быть дело?
Благодарил (а): 2759 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 08, 2011 15:21:50
Almaz писал(а): В чем может быть дело?
В регулировке пускового устройства карба. И только. Похоже "воздушная" не приоткрывается на нужный зазор(5/6 мм) после первых вспышек в цилиндрах.Телескопическая тяга в нём не заедает? Там рой по книге.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 15:28:23
Еще может быть причина в умирающем бензонасосе,плохо качает.
И телескопическую тягу лучше ставить без корпуса(лишнее сопротивление,да и грязь-пыль попадает,начинает заедать
