Пропуски воспламенения в 4-том цилиндре
Pistawko
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Пропуски воспламенения в 4-том цилиндре
Непрочитанное сообщение Pistawko » Вт мар 20, 2012 14:09:52
Mr_Ice писал(а):
Pistawko писал(а):Короче у меня был прогоревший клапан, за 3 т.р. заменили и притерли. проблема осталась!
учитывая что за 3 т.р. чет думается не удивительно что проблема осталась
хотя разве что авто и правда не из
Буйный писал(а):Ты в зимбабве проживаешь?
Pistawko писал(а):короче по утилизации машину брал, хлам хламом!!!
сначала сломался аккумулятор (обрыв между бочками), затем клапан и контроллер!!!
что то тоже думается что не в машине дело а в прокладке. учитывая остальные посты
ну я понимаю, когда столько лет на семерке проездил и ездишь дальше, то конечно обидно становится кода семерку говном обзывают!!!
Но друг, мир не стоит на месте и машину которую выпускают с 1980 года (ну или с 82) пора бы убрать с производства!!!
да и сам подумай о качестве сборки, которое никогда не было на должном уровне, ну может быть только в когда союз был, какой то контроль и присутсвовал, а тут утилизация, в три смены собирают машины!!!
короче я думаю ты та еще прокладка!!!
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 20, 2012 14:49:07
Pistawko Вам предупреждение за некорректное общение на форуме!
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт мар 20, 2012 15:17:52
+1 :clap2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 20, 2012 17:20:56
Некрасиво.И хамство...Фуууу.... :palcheg:
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Ср июл 11, 2012 11:12:56
рустем писал(а):
Регион 152 RUS писал(а):ПыСы реально клапану прогореть за 50тыс км???
И за более короткий срок сгорает
У меня за 18 000 км прогорели в 4-ом цилиндре. Сейчас со времени замены прошло 3400 км. Но на слух на ХХ опять пропуски. БК нет. Чек не горит. Блин, неохота еще раз клапана менять, вместе с з/ч - 12000 руб.! Попробую проверить на выхах все контакты на датчиках, вывернуть свечи, проверить провода. Авось все не так серьезно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 16:06:52
Начинать надо с регулировки клапанов.
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Ср июл 11, 2012 17:41:41
Пропуски из-за этого могут быть? Тогда и клапана порегулирую. Хотя вообще при замене клапанов их регулировали, но могли и "уйти" при приработке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 18:45:03
Не то,что могли уйти,а УШЛИ.
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Чт июл 12, 2012 14:06:28
Спасибо за совет!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июл 12, 2012 16:01:30
стоит посмотреть состояние провода четвертой свечи (трется об абсорбер)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p283014
C@tRiN
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение C@tRiN » Пн авг 20, 2012 12:45:13
Приветики... И у меня такая же наверно проблема... Я забегу чуть назад - разорвалась резинка на хлопушке (стоит ГБО 2 пок), поменяли хлопушку, при этом я спросила у газовика почему получаются такие "взрывчики" изза которых резинка "улетает" со своего места (и как следствие машина или перестает ехать или едет неправильно, трясется, не разгоняется (изза подсасывания воздуха)). Газовик сказал - меняйте свечи и провода. Свечи поменяли (НЖК).
Потом через какое-то время (может быть несколько дней) стала замечать, что на бензин когда переходишь - машина глохнет. На газу все ок, а тк лето и езжу я на газу, даже и завожусь на нем, особого значения не придала.
А тут как-то стала из двора выезжать на бензине, надо было быстро - жму на педаль газа, а машина едет так как-будто газ заканчивается (но я еду-то на бензине!!!), тоесть практически не едет...
И комп - обычно я ошибки сбрасываю не глядя, тк там ошибки одни и те же - "смесь слишком бедная", "смесь от бедной к богатой", "регулятор ХХ заблокирован" - вообщем все обычные при газе ошибки.
А тут решила посмотреть, а он мне пишет - "Критические пропуски в 4 цилиндре". Я сбрасываю, она опять через пару секунд появляется... И машина трясется
Папа снял провод с 4ой свечи - ничего при этом в работе машины не изменилось, только папу током стукнуло ))
Сказала Папе, но тут у меня масло потекло и про это как-то подзабыли (при том, что на газу нормально ездит, а на бензине, как-то называется - "троит", а езжу я на газу)
А сегодня, ехала на газу и всеравно "троит" -трясется, рычаг КПП трясется, руку не положишь и из глушака чух-чух-чух, как паровозик =) И комп показывает, кроме "критические пропуски в 4 цилиндре" написал еще "Пропуски воспламенения нераб. цилиндр откл."
Че делать-то? Свечи поменяли на старые (родные), потом опять на НЖК. Заставила Папу купить провода силиконовые, поменяли - ничего не изменилось =(
Вчера еще (у меня ТО-3 срок пришел, 30 тыс пробег) поменяли передние колодки и фильтры - воздушный и топливный - в топливном ппц что было (я не видела сама, но со слов Папы) - думали просто что и в этом может быть причина - тк у меня периодически сливают бензин и я его мало держу в баке, иногда даже лампочка горит, а насос-то сосет всеравно, и видимо, со всяким мусором, думали сначала что изз этого не едет...
Надо наврено на диагностику - а там точно скажут изза чего это может быть?
C@tRiN
Непрочитанное сообщение C@tRiN » Пн авг 27, 2012 14:12:13
У меня все починилось сегодня! :pop:
Насчет диагностики - из 4х сервисов не взялся ни один изза ГБО... Поехали к установщикам ГБО - подкрутили там чето, сказали - так у вас и будут проблемы на 2ом поколении, надо было ставить 4-ое...
Диагностику сделал друг водителя с работы - 500р, сказал что не работают 1 и 4 форсунки (нет компрессии или что-то такое, я не была при этом).
Сегодня поехали промыть форсунки в сервис - подсоединили что-то к движку и большую трубу на выхлопную - продували - не работает, как троило, так и троит. Решили чистить каждую под давлением (снимать? пять же общалась с мастером не я, поэтому могу смешно писать)
В итоге, через пару часов мастер нам показал кучку грязи из форсунок и топливного фильтра (который неделю назад поменяли) - машинка летит! :clap2:
А я вот думаю - откуда грязь - неужто это бензин такой? Или доброжелатели, его сливающие, подсыпали чего-нить? ))
Вернуться в «Инжектор»
