Vadim 77
Непрочитанное сообщение
Vadim 77 » Вт сен 23, 2008 13:20:16
Vadim 77 писал(а):VladiZlav
Понял...буду продавать.
Добавлено спустя 35 секунд:
alex
А ты что об этом думаешь....
Vadim 77
- Классиковод - анархист :)
Alex » Ср сен 24, 2008 8:30:36
Vadim 77 писал(а):alex
Vadim 77, ты видел сколько там букв?
испугался и читать не стал (может и зря) :unsure:
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Ср сен 24, 2008 8:59:00
alex писал(а):ты видел сколько там букв?
Форумчанка
-TT-
- Модель авто: ваз 21054
-TT- » Пн мар 08, 2010 15:25:22
Авто 21054, проблема в треске, толи спереди справо, толи в заде справо, немогу понять где точно, от кочек не зависит, слышно на скорости до 30 км/ч, машину качаешь, никакого треска нет. Что это может быть?
-TT-
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Пн мар 08, 2010 15:27:18
-TT-
информации мало
1)какого рада треск?
2)на что похоже?
3)как сам думаешь, что это?
Washington
byran
byran » Пн мар 08, 2010 15:41:31
еще бы к сведениям какой год машинке...
byran
-TT-
-TT- » Пн мар 08, 2010 15:42:54
Треск не сильный, можно наверное назвать что-то вроде скрипа.
На что я думаю, почитав здесь на форуме, похоже на сален-блоки и шаровые, я вообще в этом деле никакой.
Сильные морозы закончились, началось таянье и появился этот звук.
Может притрётся
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
машина 2008г. Летом 2 года будет
-TT-
byran
byran » Пн мар 08, 2010 15:56:00
-TT- писал(а):Может притрётся
а может и отвалится! тьфу-тьфу. Осмотри хорошенько, покачай, понажимай, прислушайся....
byran
-TT-
-TT- » Пн мар 08, 2010 16:09:48
Качал, при качке ничего не скрепит, только когда едишь до 30км/ч или задним ходом,появляются эти шумы. Ни ямы , ни подьёмника нет, осмотреть негде, буду надеятся может посуше будет, всё само пройдёт, а так прийдётся в сервис гнать. Спасибо что откликнулись
-TT-
Washington
Washington » Пн мар 08, 2010 16:34:19
-TT- писал(а):. Ни ямы , ни подьёмника нет
в гаражах полюбому есть эстакада. Могу предположить: если на месте качаешь машину, а треска нет, И этот треск появляется только при движении, то возмозно это ступичный подшипник(переднее колесо). Проверь: подними на домкрате колесо, под нижний рычаг подложи либо пенек, либо кирпич, опусти на него машину. Как только машина будет опущена на пенек руками шатаешь вывешаное колесо вверх-вниз, влево-вправо. В идеале люфта быть не должно. Ну и наконец сними колпачек и посмотри наличие там смазки...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
-TT- писал(а):буду надеятся
так не пойдет. Автомобиль-средство повышеной опасности..
Washington
-TT-
-TT- » Пн мар 08, 2010 16:40:39
передние подшибники менял 3 месаца назад, после этого накатал примерно 2000 км, а на задних колёсах такие подшибники есть?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
и если подшибники, то они вроде гул издают или не только гул?
-TT-
Washington
Washington » Пн мар 08, 2010 16:45:43
если не знаешь откуда треск, то начинай проверять все. Даже невероятные места. Сзади тоже есть подшипники, но они немного другие. хорошо бы посмотреть уровень масла в редукторе.
Washington
Арсений
- Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Арсений » Пн мар 08, 2010 17:19:28
Прислушайся по лутьше!! Откуда точно идёт скрип! Возьми товарища и разгонись до 30 км/ч и пусть он в окно выглядывает и слушает откуда идёт шум!!
Арсений
-TT-
-TT- » Пн мар 08, 2010 17:46:32
Спасибо, завтра узнаю, спереди или с зади, отпишусь
-TT-
-TT-
-TT- » Вт мар 09, 2010 18:08:50
Сегодня с соседои посмотрели, этот треск спереди, редуктор течёт сказал надо прокладку поменять, возможно шаровая, ну и при вращении руля тоже есть щелчки, вот вроде как и всё.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Он ещё какую-то детальку назвал, а я забыл
-TT-
Washington
Washington » Вт мар 09, 2010 18:35:18
-TT- писал(а):редуктор течёт сказал надо прокладку поменять
Может сальник?
-TT- писал(а):возможно шаровая
Менять однозначно и провести более детальный осмотр передней подвески(рулевые наконечники, сайлентблоки, шаровые)
-TT- писал(а):при вращении руля тоже есть щелчки
Возможно можно подтянуть
-TT- писал(а):Он ещё какую-то детальку назвал, а я забыл
стоит уточнить))
Washington
Буйный » Вт мар 09, 2010 18:39:11
В голове у подсказчика!Это у тебя скрипит верхняя правая шаровая опра.У моей тот же год и та же беда..Хотя ,смазка в пыльнике есть!Шприц,трансмиссионка ,"раскачка" опоры...
-TT-
-TT- » Ср мар 10, 2010 13:04:10
всем огромное спасибо, приблезительно понял что к чему, если получится, то завтра в сервис заганю, потом отпишу что было
Добавлено спустя 18 часов 10 минут:
Сегодня загнал на сервис, поменял верх и низ шаровые, шумы исчезли, у редуктора сказали что верхнюю прокладку выдавило из-за этого сочится масло, у нас в гододе таких прокладок нет, говорят большой дифицит, а некоторые продавцы вобще первый раз про такую слышат, надо ехать в Москву, может там есть.
-TT-
Alex » Ср мар 10, 2010 13:22:41
-TT- писал(а):у нас в гододе
Это где?
Washington
Washington » Ср мар 10, 2010 14:31:15
-TT- писал(а):у редуктора сказали что верхнюю прокладку выдавило из-за этого сочится масло, у нас в гододе таких прокладок нет, говорят большой дифицит, а некоторые продавцы вобще первый раз про такую слышат, надо ехать в Москву, может там есть.
Это та что на картинке под номером 13? Да вырежь ее из картона!!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
1 – картер;
2 – сошка;
3 – нижняя крышка картера;
4 – регулировочные прокладки;
5 – наружное кольцо подшипника вала червяка;
6 – сепаратор с шариками;
7 – вал сошки;
8 – регулировочный винт;
9 – регулировочная пластина;
10 – стопорная шайба;
11 – вал червяка;
12 – верхняя крышка картера;
13 – уплотнительная прокладка;
14 – втулка вала сошки;
15 – сальник вала червяка;
16 – сальник вала сошки
Washington
-TT-
-TT- » Ср мар 10, 2010 14:54:07
ок, спасибо. А если я эту крышку сниму, там ничего не вылетит, а то я потом фиг соберу?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
alex писал(а):-TT- писал(а):у нас в гододе
Это где?
Долгопрудный
-TT-
Буйный » Ср мар 10, 2010 14:55:26
-TT-Вот ,оказывацца, какой редуктор!
-TT- писал(а): А если я эту крышку сниму, там ничего не вылетит, а то я потом фиг соберу?
В нашем возрасте уже пора книжку умную прикупить,там всёёёёё расписано.Или уже поздно?
-TT-
-TT- » Ср мар 10, 2010 14:58:18
Буйный писал(а):-TT-Вот ,оказывацца, какой редуктор!
Мне книжка не поможет, ещё в армейке с водилами спецом под кразы лазил, недогоняю я эту тему совсем
-TT-
Washington
Washington » Ср мар 10, 2010 15:02:23
Чё прям сильно течет? Вытекает ровно до нижней кромки, потом все норм. Поэтому не стоит даже заморачиватьться!
Но если все же решишь заменить, то:
-TT- писал(а):там ничего не вылетит
Будь внимателен когда будешь вынимать
8 – регулировочный винт; из 7 – вал сошки;
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
-TT- писал(а):недогоняю я эту тему совсем
не показатель, я тоже так думал, пока "фейри не по пробовал"
Washington
-TT-
-TT- » Ср мар 10, 2010 15:05:55
Washington писал(а):Чё прям сильно течет? Вытекает ровно до нижней кромки, потом все норм. Поэтому не стоит даже заморачиватьться!
Да не сильно, но сыро, я бы вообще не обратил бы внимание, подумал бы, погода такая, снег налетел и растаял, пока трогать небуду, потеплей станет, всё там промою и тогда посмотрю
-TT-
