плохо закрываются двери
Благодарил (а): 2749 раз
Re: плохо закрываются двери
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 17, 2011 17:11:14
гость Пардоньте, сухарь стал металлическим? Или ап чём речь?
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 17, 2011 19:20:10
И так:
Пружина стоит потому, что когда замок закрыт и ручку дергать, она поднимается, но тяга остается на месте
и мешает потом открыть замок, а так она поднимается в И.П.
В рекомендации товари писал, что поставил трос на салонную ручку, ломануло, взял на рынке стопорную шайбу, кусок проволоки и согнул тягу, т.к. к тросу надо вешать еще зажимы, ломануло...
Для отметки, где ставить бесшумный болт, обмотал крест-насадку в размер отверстия замка :) Четко в центре :)
Ну вроде все :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 17, 2011 19:32:24
Буйный писал(а):гость Пардоньте, сухарь стал металлическим? Или ап чём речь?
Да, ап том, что так пересох за зиму, аж стал металлическим.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 17, 2011 19:49:37
Для отметки, где ставить бесшумный болт, обмотал крест-насадку в размер отверстия замка Четко в центре
а вот за эту идею реально респект!
я мелок зажимал в закрытом замке
P.S: надеюсь завтра в бокс попаду посмотрю что там от моей "бывшей" осталось...
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 17, 2011 19:59:52
Rush писал(а):я мелок зажимал в закрытом замке
С тем учетом, что у меня только белый мел :tease: :tease: :tease: да на моей белой, искал бы долго след :clap2: :clap2: :clap2:
Rush писал(а):а вот за эту идею реально респект!
Всегда пожалуйста :beer2: , звоните еще... :icecream:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 17, 2011 20:05:11
а чего не поставил от 9-ки?
они как-бы бесшумные.Тот же металл только в пластике
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 17, 2011 20:15:41
Который рано или поздно сойдет...
На болте силикон, замок и так еле слышно... :thumbsup:
А точнее его не слышно, слышно только приложение двери к уплотнителю оной
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 17, 2011 20:32:42
вообще-то если дверь замок настроен нормально,то он прослужит долго.Но я лоханулся и он у меня частично слез :look:
Первый блин - комом... :pinch:
Хотя так колобок получился... :D
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 17, 2011 22:00:22
Rush писал(а):частично слез
Это как... :slap: ?
deng2105
Модель авто: Классика 2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение deng2105 » Чт мар 17, 2011 22:18:12
Segun писал(а):А кто нить пробовал, ставить безшумные замки от переднеприводных жигулей, сложно ли это. :sad:
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
катюша писал(а):приветик .может кто подскажет у меня прежний хозяин моей машины заблокировал зданию левую дверь что можно сделать чтоб её разблокировать.и ещё у меня водительская дверь не закрывается когда нажимаешь на сигнализацию
я себе поставил ,для меня сложности невозникло ,на четыре двери ушло два дня переделок
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт мар 18, 2011 6:48:01
на фотке увидишь,может сегодня наконец-то попаду в бокс :wall:
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт мар 18, 2011 10:29:54
У меня проблема с замками , не знаю как их регулировать ...
В переднюю дверь вставляешь ключ, поворачиваешь а вместо того что бы опереть внутренний замок , ключ проворачивается вместе в самим замком на двери ...
Другую дверь что бы открыть , надо сначала чуть не всей силой приподнять вверх , а потом только на себя тянуть .
Задняя дверь не закрывается вообще , мучался пол часа на морозе , кое как закрыл , не понял как это сделал...
Может где то завалялась тут схема в картинках , как чинить .... =)
Ни разу сам не чинил замки
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 18, 2011 18:52:44
Rtemo писал(а):ключ проворачивается вместе в самим замком на двери ...
У тебя фиксатор замка внутри соскочил, снимай карту и ищи скобу тонкую такую
Rtemo писал(а): приподнять вверх , а потом только на себя тянуть .
Возможно это провисли двери и их нужно регулировать
Rtemo писал(а):кое как закрыл , не понял как это сделал
Ставь зубильные и не будешь на морозе чахнуть
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Пт мар 18, 2011 21:07:22
Давно меня не было тут) смотрю ты замок от переднеприводных вазов поставил, интересует такой вопрос: если дверь просядет немного, как осуществлять регулировку? Замок придется подгонять под болт что бы ровно было или болт регулируется как-нибудь? :pop:
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 18, 2011 21:18:25
YarTim писал(а):Замок придется подгонять под болт?
:yes: Но лучше следить и смазывать петли дверей, ибо когда оно ржавое - идет закономерный перекос
в любую сторону, и что ведет к проседанию (провисанию) двери...
YarTim писал(а):...или болт регулируется как-нибудь? :pop:
:no: болт стоит фиксировано. А интересно было бы смотреть как чел регулирует болт, подсверливая там или тут,
расширяя в ту или другую сторону дырочку :slap: и вслед за сим следует логичный вопрос, а как же, маму его так, его крепить?
Ладно харош трындеть! НЭТ, регулируется только замок...
Удачи YarTim
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Пт мар 18, 2011 22:02:52
Спасиб, я тоже собираюсь ставить бесшумные, жду когда потеплее будет, ток буду ставить с евроручками :pop:
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 18, 2011 22:13:23
YarTim
О... Молодец... :clap2: Отчет буду очень ждать...
Очень интересует решение вопроса с тягой от ручки к замку :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Да, еще хотел сказать, там пружина стоит, черная, ее можно убрать, но не совсем,
просто перевернуть на 90 градусов, ибо будет очень тяжело открываться, пружина очень тугая.
И я не понял зачем автору понадобилось срезать флажок, мне он ABS не мешал :look: :look: :look:
смотри http://vaz-2106.ucoz.ru/publ/5-1-0-61
Тоже хотел, но, блин финансы... :hmmm:
Хотел усь поставить - глянул на цены :confused: - решил подождать...
УДАЧИ YarTim
Последний раз редактировалось andy Пт мар 18, 2011 22:41:06, всего редактировалось 1 раз.
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Пт мар 18, 2011 22:38:44
Фотоотчет обязательно будет, но не раньше чем потеплеет))) На счет тяги, ты имеешь ввиду тягу от замка к ручке наружной или внутренней? Я конечно пока сам не разбирался что там да как, но везде пишут что и стандартные тяги подходят, их нужно лишь чуток либо подрезать либо изогнуть, да и с евроручками проблем тоже нету, их просто местами меняют с левой стороны на правую и т.д. и все работает отлично :)
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 18, 2011 22:45:15
YarTim
К наружной ручке, ее-то подогнуть, а вот ручку переделывать придется :yes:
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 18, 2011 22:46:59
YarTim писал(а): их просто местами меняют с левой стороны на правую и т.д. и все работает отлично :)
Блин, не дочитал :clap2: :clap2: :clap2:
Лад, спокойной ВСЕМ ночи :beer2: :beer2: :beer2:
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Вс мар 20, 2011 21:41:00
adny :
зубыльные ?? немного не понял )
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн мар 21, 2011 7:08:20
Rtemo
Это значит от передне приводных вазов, начиная от 08 модели и до 15-ки.
Хотел еще спросить, вдруг знаешь) ЭСП влезут потом в двери если бесшумные замки стоять будут?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн мар 21, 2011 7:32:42
YarTim
конечно влезут
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн мар 21, 2011 15:32:44
Rush
Спасибо за ответ, значит после установки бесшумных замков можно будет колхозить и с ЭСПами)
Непрочитанное сообщение andy » Пн мар 21, 2011 21:25:45
YarTim писал(а):andy
Сам потом хочу себе поставить, вот только с замками разберусь, 1 комплект стоит 100 гринов,
а я сейчас в ауте по бабосам :hmmm:
Еле наскреб на наклейки, сегодня отправил свой взнос... =)
Rush писал(а):YarTim
конечно влезут
:yes: :yes: :yes:
