Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Вс мар 08, 2009 11:23:39
Да вот и хрен знает, от чего и почему вдруг такое, но до того, как подсветку сделал, всё нормально было и впорядке, хоть обратно отключай и делай как было, обидно до соплей ! :wacko:
MotormaN
Непрочитанное сообщение MotormaN » Вс мар 08, 2009 11:35:22
Ну отключать подожди =) Щас все проснутся, жен и подруг поздравят в тихаря за комп сядут глядишь че и подскажут.
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Вс мар 08, 2009 19:01:24
Ну дайте, кто нить ответ та. Не понял в чом проблема, с подсветкой всё получилась, спасибо за идею, но что то с аккумулятором, после подключения щитка приборов, стрелка была в белой зоне, прокатился километров 10 практически вокруг дома, аккумулятор разрядился полностью, даже вовремя езды отключил все приборы в авто, в том числе и свет полностью, он так и не зарядился + при включении поворотников их стало слышно в динамиках, не повлияла ли на это подсветка и что может быть не так ?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс мар 08, 2009 20:35:25
А ты заряд акума по вольтметру судишь? Может где что не так припаял или провод не до конца воткнул?
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Вс мар 08, 2009 21:07:38
Ну потому и спрашиваю, фишки все до упора вставил, если что бы не так припаял думаю, диоды не горели бы, кстате так вначале и было, перепаял, тогда загарелись, потому что думал как и многие что на них толстая ножка +, оказалось -, а вот что с аккумулятором в непонятках, думаю завтра уже электрика позвать, но накладно это, хотелось бы самому разобраться.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс мар 08, 2009 22:11:03
Segun
у меня предположения только два.
или ты где то немного замкнул провода, например на ножках диодов.
или у тебя просто после перетряски гдето каратнуло проводку. Сними и проверь все еще раз.
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Вс мар 08, 2009 22:16:18
А как и чем проверить то, прибора нет и пользоваться не умею, я бы его даже и взял, но смотри вопросы выше.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс мар 08, 2009 22:16:58
Если бы коротнуло то сгорел бы провод давно. Тут скорее где то утечка, только на что и куда. А к каким дорожкам ты паял диоды?
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Вс мар 08, 2009 22:28:11
Ну говорю же, по началу припоял. толстые ножки на +, не загорелись, потом поменял местами, загорелись но теперь сел аккумулятор, сдох по русски говоря полностью.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс мар 08, 2009 22:58:19
Так сразу. Сколько он по времени садился?
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Пн мар 09, 2009 4:06:32
Да вот наверное 30-40 минут.
RomB
Непрочитанное сообщение RomB » Пн мар 09, 2009 18:31:23
Mr_Ice, а если вот с такими шкалами эту подсветку сделать (см. ссылку ниже)? как ты считаешь, не слишком ярко будет? и еще, где ты диоды покупал (?) - я что-то найти не могу...
http://tinishov.narod.ru/garage-download.html
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Пн мар 09, 2009 20:04:56
Не знаю, я смотрел белые в магазинах, но не было, так чёрные и остались, а диоды в магазине автозапчастей.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 09, 2009 20:20:28
RomB писал(а):а если вот с такими шкалами эту подсветку сделать (см. ссылку ниже)?
незнаю, светить будет но эффекта что надписи светятся скорее всего не будет.
RomB писал(а):и еще, где ты диоды покупал (?) - я что-то найти не могу...
у нас во всех магазинах запчастей продаются - там же где лампочки.
Segun
проверь еще раз всю проводку.
ты вообще сам откуда? заполни профиль
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 09, 2009 20:35:31
Акум за 30-40 минут сесть не может. Это к нему надо электродвигатель хороший подключить чтобы он так быстро сел. Наверно что то с контактной частью. Клеммы проверь еще.
RomB
Непрочитанное сообщение RomB » Пн мар 09, 2009 21:03:49
Mr_Ice, и еще вопрос: а подсветку часов ты оставил как есть? как ее сделать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 09, 2009 21:10:10
RomB писал(а):Mr_Ice, и еще вопрос: а подсветку часов ты оставил как есть? как ее сделать?
подсветка часов, тестю (я для него делал приборку) вобщемто нравится но ее переделать тоже думаю не проблема. надо впросто вскрыть часы и сразу все ясно станет.
MotormaN
Непрочитанное сообщение MotormaN » Пн мар 09, 2009 22:46:29
Я у себя в часы синий диод просто впихнул, но стрелок не видно. Часы которые прозрачные =)
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Вт мар 10, 2009 4:29:28
C аккумулятором разобрался, просто когда лампы подсветки снимал, одну лишнюю снял.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 10:01:39
Segun писал(а):C аккумулятором разобрался, просто когда лампы подсветки снимал, одну лишнюю снял.
это что ты за лампу снял что аккум стал разрязаться?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 10, 2009 10:28:31
Mr_Ice писал(а):что ты за лампу снял
Волшебную. Там еще джин живет.
Извиняюсь за офффтоп
Segun
Непрочитанное сообщение Segun » Вт мар 10, 2009 10:56:35
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Там 4 лампы на подсветке, а ещё одна посередине платы, вот по запарке её и снял, а оказалось без неё не как, поставил на место и всё в порядке !
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 10, 2009 11:01:36
Интересная лампа. И в правду волшебная какая то.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 11:55:13
Не лампа сигнала заряда случайно?
VladiZlav - подсказывает на генераторе 37.3701 без этой лампы гена не работает. и соотвестстенно все питалось от аккума
Последний раз редактировалось Mr_Ice Вт мар 10, 2009 11:56:50, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2167 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 10, 2009 11:56:22
DonPedro писал(а):Интересная лампа. И в правду волшебная какая то.
обычная лампочка зарядки АКБ - без нее гена марки 37.хххх зарядки не даст как его не уговаривай ;)
Вернуться в «Тюнинг»
