GSM сигнализация своими руками.
Модератор: Randall
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Re: GSM сигнализация своими руками.
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 04, 2010 9:54:36
Надо тоже попробовать испытать... у меня валяется сименс с62. Камера тепла холода есть на работе. Мы изделия испытываем следующим образом. Термостатируем в течении часа при температуре +25. Плавно опускаем температуру до установленной, ну например -45 градусов. Выдерживаем нужное время (1,5-8) часов. Замеряем параметры. Потом плавно поднимаем температуру до +25. Выдерживаем 1 час. Вынимаем.
А во время испытаний питание телефона планируется от родного аккумулятора?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 04, 2010 10:47:38
yojiks писал(а):А во время испытаний питание телефона планируется от родного аккумулятора?
алкатель от родного испытывал, а нокию от внешнего планирую
Kazantip
Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
Непрочитанное сообщение Kazantip » Пн окт 04, 2010 23:25:14
вот почитал вас и ужаснулся. Я в электронике не ахти но вы тему чутьли не до ядерной промышленности довели)))) Сам считаю что тема "GSM сигнализация своими руками." именно своими!!!!!!! руками, Mr_Ice прав лучше пусть мой старый теляфон сообщит мне что сигналка орет (без особых затрат), чем таже самая сигналка будет орать неуслышенной!!!
Я с вами)) :beer2:
Kazantip
Непрочитанное сообщение Kazantip » Пн окт 04, 2010 23:31:22
По моему конденсат не образуется при более менее плавном перепаде температуры (могу ошибаться), тем следует разместить телефон просто в салоне авто. Он будет отогеваться при прогреве салона.
Kazantip
Непрочитанное сообщение Kazantip » Пн окт 04, 2010 23:51:48
Вот нашел так
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 05, 2010 2:08:59
Kazantip писал(а): вы тему чутьли не до ядерной промышленности довели))))
Да! Мы это умеем. :clap2:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт окт 05, 2010 4:50:27
Kazantip писал(а):По моему конденсат не образуется при более менее плавном перепаде температуры (могу ошибаться), тем следует разместить телефон просто в салоне авто. Он будет отогеваться при прогреве салона.
Вы правы, при плавном охлаждении и отогревании конденсат не образуется...
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 05, 2010 4:56:33
yojiks
Я конечно извиняюсь, но когда мы плавно охлаждаем до -30, то куда деваются пары воды внутри корпуса телефона? :hmmm:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт окт 05, 2010 7:05:11
Конденсат образуется в том случае, если температура поверхности ниже температуры окружающего воздуха. Если точнее то если поверхность холоднее или равна точке росы, то конденсат на неё выпадет. Точка росы зависит от влажности воздуха и температуры поверхности. Если выходишь в очках из тёплого помещения на мороз, то очки не потеют, а вот если с мороза залезаешь в тёплую машинку то очки запотевают.
Так что никуда пары воды не деваются, так же в воздухе и остаются.
При охлаждении телефона температура внутри его будет всё равно чуть выше температуры окружающего воздуха. Но когда температура достигнет нужного уровня, температуры сравняются. Но температура внутри телефона всегда будет чуть выше или равна температуре окружающей среды.
А вот теперь вытащите телефон в тепло - и образуется конденсат.
Так же и роса образуется. Земля и травка охлаждаются за ночь. С утра температура воздуха начинает подниматься достаточно быстро и на земле и травке образовывается роса.
Если в чём неправ поправте неразумного... физику плохо в школе учил...
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 05, 2010 7:23:33
yojiks
В принципе я с тобой согласен.
Чтобы не было резких перепадов температур, телефон лучше всего разместить где-нибудь в багажнике.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 05, 2010 7:48:10
Kazantip писал(а):вот почитал вас и ужаснулся. Я в электронике не ахти но вы тему чутьли не до ядерной промышленности довели)))) Сам считаю что тема "GSM сигнализация своими руками." именно своими!!!!!!! руками, Mr_Ice прав лучше пусть мой старый теляфон сообщит мне что сигналка орет (без особых затрат), чем таже самая сигналка будет орать неуслышенной!!!
Вот и я о том.
Kazantip писал(а):Я с вами)) :beer2:
:beer2: :beer2: :beer2:
Kazantip писал(а):Вот нашел так
ага примерно такая схема.
yojiks писал(а):Вы правы, при плавном охлаждении и отогревании конденсат не образуется...
Shvarzneger писал(а):Я конечно извиняюсь, но когда мы плавно охлаждаем до -30, то куда деваются пары воды внутри корпуса телефона? :hmmm:
я на данный момент не могу обьяснить научно но могу просто привести примеры.
Вот с утра я выхожу к машине. инаблюдаю следующую картину вся машина покрыта инеем, точнее не прям вся а те части машины которые имеют внутренние закрытые полости. вот к примеру стекла, и двери все в инее, но при этом пороги абсолютно чистые. Потому что они сообщаются с атмосферой и температура в порогах и на улице одинаковая.
Дальше сажусь в машину.
1. Все стекла замерзли только снаружи.
2. В салоне темпаратура опускалась медленней чем на улице и в салоне нигде наледи и конденсата нету.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 05, 2010 8:18:44
Shvarzneger писал(а):Чтобы не было резких перепадов температур, телефон лучше всего разместить где-нибудь в багажнике.
он почти там и будет находится. вот только у калины кстати вентиляция работает именно через багажник. ну а так под задним сиденьем планирую ставить
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 05, 2010 8:21:09
Не смущает - что в случае угона калины - как раз туда и заглядывают ? ибо практически все провода вхоятд под заднее сиденье и блок сиги туда проще всего поставить -))
в 90 % дилеры ставят блок сигналки именно под занее сиденье у калины
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 05, 2010 8:52:12
TechnoMCJ писал(а):Не смущает - что в случае угона калины - как раз туда и заглядывают ?
они под другое заглядвают это раз
во вторых на месте этом стоит детское сиденье это два.
в третьих итак будет видно что сиги нет это три.
в четвертых посмотрев на мой ЭБУ они плюнут на все и пойдут искать другую машину.
TechnoMCJ писал(а):ибо практически все провода вхоятд под заднее сиденье
там только блок электропакета.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 05, 2010 10:48:31
восновном от мороза не электроника "мучается" а аккумулятор, все из за него бывает выключается мобила. Падает емкость, и напряжение опускается до критической
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 05, 2010 11:49:37
nikolas_boy писал(а):восновном от мороза не электроника "мучается" а аккумулятор, все из за него бывает выключается мобила. Падает емкость, и напряжение опускается до критической
он постоянно на зарядке будет
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 05, 2010 12:27:18
Главное , что бы после мойки и сильного мароза от такой зарядки акумм не сдох -)) Кстати меня так зимой автозапус выручил - подхожу к машине , замки открылись , а вот двери примерзли -)) вообщем включил я автозапуск - через 3 минуты включился вентилятор печки, в салоне стало тепло и я смог попасть в машину -))
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 05, 2010 12:38:56
А у меня если двери примёрзнут, то ничего кроме грубой силы не поможет. Главное, чтоб замки открылись.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 05, 2010 12:43:40
TechnoMCJ писал(а):Главное , что бы после мойки и сильного мароза от такой зарядки акумм не сдох -))
не вижу причинно следственной связи. или у тебя при мойке аккум заливает?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 05, 2010 12:47:45
Ну TechnoMCJ, я думаю, имеет ввиду, что влажнось в салоне и под капотом повысится, а это не есть гуд.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт окт 05, 2010 12:53:03
Еще возникает вопрос, что случится со стареньким Li-ion аккумулятором на морозе при подключенной зарядке? Я слышал они нехило взрываются. Плюс при таких температурах плата защиты может отказать
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 05, 2010 12:53:45
220 мА уже то не слабый кстати
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 05, 2010 12:55:41
zalex писал(а):Я слышал они нехило взрываются.
кроме слухов реальных фактов я ни разу не встречал.
zalex писал(а):Плюс при таких температурах плата защиты может отказать
с чего бы?
ну и полюбому перед тем как в машину буду сначала испытывать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 05, 2010 12:57:54
TechnoMCJ писал(а):220 мА уже то не слабый кстати
откуда взялись 220мА?
Непрочитанное сообщение zalex » Вт окт 05, 2010 13:01:26
с чего бы?
У нас в городе так квартира одна сгорела (без слухов). А что касается минуса для микроэлектроники, то он опасен не только росой, но и тем, что меняются параметры самих элементов.
