Задняя полка
Модератор: Medved@790
Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Sergg
Re: Задняя полка
чё прям совсем хреновый звук будет?) а как зашумить можно самому без проблем и бюджетненько?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Задняя полка
Если ты не видишь различия в частоте настройки саба, то может и звук в дверях без вибры и подиумов будет для тебя норм.Sergg писал(а):чё прям совсем хреновый звук будет?) а как зашумить можно самому без проблем и бюджетненько?
Насчет шумки и вибры - пользуйся поиском, темы соответствующие имеются.
Re: Задняя полка
А почему короб не сделал ЗЯ, ведь согласно JBL Speaker Shop он больше подходит под закрытый ящик, чем под фазик?
Как крепил внутреннюю драпировку?
Re: Задняя полка
Было, но со старым усем. В принципе могу старый короб загерметизировать и попробовать, 50л + демпфер сплен + синтепон.
ыыы, какую драпировку?
Re: Задняя полка
Обивка изнутри стенок синтепоном или ватином или валиками из ватыMedved@790 писал(а):ыыы, какую драпировку?
Re: Задняя полка
гыыыыы, в фи не надо никакой драпировки, не надо воздуху мешать. В закрытом можно, иначе бубнилово. У меня всё в порядке, мешину трясёт, призвуков нет, качает дай бох каждому сабу так.
Re: Задняя полка
Пару годов назад помогал в постройках сабов для авто.
Из опыта: драпировка нужна при любом ящике, она отсекает средне- и высокочастотные звуки издающие коробами, но в зависимости от материала короба и частоты среза подбирается толщина и материал.
Кстати, я не просто так спросил о проводе в трубе.... практически так же влияет на звук и неправильная форма фазика....
Ну эт так, не для споров...
А вообще мне нравился звук сабов построеных на советских ГДН 75 и ГДН 35
Именно звук, а не грохот....
Кста, при использовании саба постоянно, есть смысл ставить в заднюю полку двухкомпонентную аккустику ( СЧ и ВЧ), а чтобы их не выплёвывало, врезать в полку трубы, по плошади в 2 раза больше чем фазики в сабе. Но опять же, это при постоянном использовании саба на полную.
Re: Задняя полка
назад - поставлю твитера. Срезы - на ус-е, как писал - по синусам делал. Так что СЧ там нет, как и бубнилова, только НЧ. Мне нравится давилово и перетряхивание машины и туловищ в ней.
Что то задавал вопрос про новой короб саба и никто не ответил ни про обьём, ни про фланцы....Где ж вы мастера автозвука?!?!
Re: Задняя полка
Ну раз никто не откликнулся, то думаю МАСТЕРОВ автозвука на форуме нету... так, кто-то когда-то что-то...Medved@790 писал(а):Что то задавал вопрос про новой короб саба и никто не ответил ни про обьём, ни про фланцы....Где ж вы мастера автозвука?!?!
А на профильные форумы не заглядывал?
Re: Задняя полка
Там и музыки для проверки саба, и синусы, и софт, а главное советы бывалых людей как и что брать, а потом не потеть за это
Sergg
Re: Задняя полка
Вот к этому:Sergg писал(а):ты это к чему?
Ненастроеный саб - это гремящий ящик.Sergg писал(а):саб это низкочастотник....этим всё сказано
Sergg
Re: Задняя полка
Настраивается саб в процессе его изготовления. Если точнее - строится под определенные настройки.Sergg писал(а):как же его настраивать?
Sergg
Re: Задняя полка
ну это то понятно... Я имел ввиду динамик сам низкочастотник там. А стоить настраивать лично я купил бы уже готовый саб в магазине)
Re: Задняя полка
Хороший саб стоит хороших денег, а покупать бубнящее китайское г...но я бы не стал. Особо сложного там ничего нет, тем более ща указываются все необходимые для рассчетов параметры дина. Главное желание.Sergg писал(а):А стоить настраивать лично я купил бы уже готовый саб в магазине
Плюс самостроеный саб можно настроить на ту музыку, которую ты более чаще слушаешь.
Sergg
Re: Задняя полка
Sergg, ой как ты не прав. Ящики в магазе - это не настроенный оптимум, который от нас никуде не денется. Настроишь, построишь, и наваливай под свой стиль музыки, а не бубнилки эти. Даи дешевле дин купить чем коробушку дорогую и бубнящую. Редко из МДФ делают, это дорогие ящики.
нормально получилось.а много пришлось металла резать то?так блин неохота "резней" заниматьсяbyran писал(а):Делал себе так: брал 10 мм. слоенную фанеру, вырезал по форме старой пластиковой и подгонял по месту. Для блинов что бы были выше с той же фанеры вырезал по два кольца по форме блина. Обтянул все ето дело черным кожзамом и привинтил с багажного отсека саморезами.
- Модель авто: 21093 01г
Re: Задняя полка
тут уж можно сделать как душа лежит, можно по форме старой, можно просто полуящики сделать чтобы поднять динамики и с наклоном, можно положить фанеру на катушки ремней, а по середине перегородки-подставки что бы не провисала
check053
- Модель авто: ваз 21053
Re: Задняя полка
ОГО))Сусанин писал(а):можно положить фанеру на катушки ремней
А обзор не будет закрывать сзади?и как ее тогда закрепить?
я чтоб ремни не снимать отрезал от штатной пластиковой полки ниши под катушки ремней прикрутил их на полку деревянную!все остальное обтянул карпетом!неплохо смотрится вроде))
Re: Задняя полка
Вроде
угага....фотки есть, а то что то я всё время забываю, надо бы выложить всё-таки...
