Маршрутный бортовой компьютер
SergeyZ
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение SergeyZ » Вт сен 29, 2009 18:51:04
максим 82 писал(а):я поставил две недели назад.его плюсы простота установки и место штатное. резать провода и зачищать изоляцию не нужно. в комплекте был набор переходников для подключения
Ну а в эксплуатации как он? Удобен? Ведь такой маленький и неинформативный дисплей.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 30, 2009 6:21:07
SergeyZ
SergeyZ писал(а):Ведь такой маленький и неинформативный дисплей
Дисплей не такой уж и маленький, за счет того, что он находится в "темном" месте, виден он хорошо и днем и ночью. А вот информативность... Если важен какой-то один параметр - то хватает. Если хочется видеть совокупность параметров движения - то да, нужен большой дисплей на 4 или 6 одновременно отображаемых параметра...
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Ср сен 30, 2009 10:10:48
подскажите,стоит ли на карбюраторную ставить бортовой комп?)))
и какой лучше будет?
этот в место кнопки вставляется,неприметный,убогий,но мне понравился)))))))))))))))
http://avtogsm.ru/bortcomputer-multitro ... p2005.html
стоит около тысячи.
или внешний на присосках,выглядит классно.тоже в районе штуки стоит.
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-21.html
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср сен 30, 2009 14:55:50
первый вроде как полнофункциональней будет. а вообще интересно, почему ни один из видимых мной бк для карба не может показывать температуру двигла?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт окт 01, 2009 6:49:26
Andreys
Andreys писал(а):а вообще интересно, почему ни один из видимых мной бк для карба не может показывать температуру двигла?
Все очень просто, датчик температуры двигателя выдает аналоговый сигнал как на стрелку прибора, так и на простейшую схему включения вентилятора системы охлаждения. БК работает только с цифровыми сигналами, поэтому он "не понимает" аналогового сигнала датчика температуры ОЖ, более того, на БК не предуспотрено провода для подключения к этому датчику.
В инжекторной машине есть АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), который передает информацию о температуре двигателя в ЭСУД (в частности, многие ЭСУД хранят информацию - в течение какого времени двигатель был перегрет и все такое). И БК снимает информацию о температуре двигателя из ЭСУД по К-линии.
Чисто теоретически можно было бы встроить АЦП в БК, и вывести дополнительный провод для включения его в цепь датчика температуры ОЖ. Но это - удорожание БК, довольно существенное, к тому же. Так как карбюраторные машины сняты с производства, и их цена постоянно падает - то вряд ли будут покупаться дорогие БК для недорогой машины. К тому же тогда надо делать две серии БК - для карбюраторных машин и для инжекторных (где этот АЦП уже есть, и внутри БК он не нужен). Не думаю, что для карбюраторных машин спрос на БК велик, а делать мелкую партию - это еще больше удорожать БК. Получается, что "инжекторные" БК могут стоить от 1.5 - 2 тысяч рублей, "карбюраторный" же - самый дешевый - будет намного дороже...
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Чт окт 01, 2009 9:42:25
SMSha писал(а):Andreys
я бы поспорил на счет количества карбов и инжекторов,мне кажется карбюраторных авто в России на порядок выше.Да,думаю бк не особо на карбе приживаются,так как они могут показывать бзусловно полезные функции,но не покажут ничего про двигло как в инже.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 01, 2009 15:52:03
SMSha писал(а):БК работает только с цифровыми сигналами, поэтому он "не понимает" аналогового сигнала датчика температуры ОЖ, более того, на БК не предуспотрено провода для подключения к этому датчику.
;) в бензобаке тоже цифровой преобразователь притаился?
SMSha писал(а):Чисто теоретически можно было бы встроить АЦП в БК, и вывести дополнительный провод для включения его в цепь датчика температуры ОЖ. Но это - удорожание БК, довольно существенное, к тому же.
ничего сверхсложного в индикации температуры двигла нет. терморезистор изменяет свое сопротивление при изменении температуры +30°С - 1350-1880 Ом, при +90°С-155-196 Ом, схема та же что и с бензобаком ;)
SMSha писал(а):Не думаю, что для карбюраторных машин спрос на БК велик, а делать мелкую партию - это еще больше удорожать БК. Получается, что "инжекторные" БК могут стоить от 1.5 - 2 тысяч рублей, "карбюраторный" же - самый дешевый - будет намного дороже...
давай не будем заниматься аналитикой
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт окт 01, 2009 17:25:01
Karbafoz
Karbafoz писал(а):я бы поспорил на счет количества карбов и инжекторов,мне кажется карбюраторных авто в России на порядок выше
Я не буду спорить. Но далеко не каждый владелец неновой карбюраторной машины захочет ставить туда БК.
Andreys
Andreys писал(а):в бензобаке тоже цифровой преобразователь притаился?
Нет, он "притаился" в БК. Но в этом случае он нужен, ибо в ЭСУД данные об остатке бензина, к сожалению, не поступают...
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Чт окт 01, 2009 17:54:17
ответте мне,так смысла ставить бк на карб нету)) :shifty:
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 01, 2009 18:03:33
Karbafoz писал(а):ответте мне,так смысла ставить бк на карб нету))
мое мнение - никакого. Я считаю что в инжевую классику его ставят не для того что бы смотреть температуру двигла, а для того, что бы ошибки (точнее их коды) лицезреть ну и разве что для расхода. :whistlin:
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 02, 2009 4:17:20
VladiZlav писал(а): инжевую классику его ставят не для того что бы смотреть температуру двигла, а для того, что бы ошибки (точнее их коды) лицезреть ну и разве что для расхода.
В целом верно.Ну и ещё для лёгонькой диагностики:типа положение РХХ,%-ое открытие ДЗ,массовый расход воздуха,УОЗ...А для пятёрочки это ещё и ТАХОМЕТР! :rolleyes:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт окт 02, 2009 5:50:25
Karbafoz
Смысла ставить нет, увы. Деньги немалые, а информации не так много будет - той, которой нет на "основной" панели проборов.
VladiZlav писал(а):Я считаю что в инжевую классику его ставят не для того что бы смотреть температуру двигла, а для того, что бы ошибки (точнее их коды) лицезреть ну и разве что для расхода
Как сказать, температура ОЖ - пусть будет как доп. параметр плюс режим Тропик, как вариант, коды ошибок - почему бы и не посмотреть, небольшая диагностика, точный расход бензина (по ЭСУД), для зимнего запуска - прогрев свечей (в -5 не надо, в -30 я бы прогрел - вернее, убрал бы влагу из камер сгорания), напряжение в бортсети, контроль параметров "голосом" - то есть звуком - той же температуры, напряжения - не все же время смотришь на приборы, а так можно "поймать" проблему в момент ее начала... Более точный тахометр - так как инфу берет от ЭСУД и показывает цифру, а не "плюс-минус" стрелкой...
Тахометр и на семерке не помешает точный, ибо мой стрелочный, например, врет больше чем на 200 об/мин, в "среднем" режиме это как бы неважно, а вот при приближении к "крайним" значениям оборотов (которые каждый определяет для себя сам) - помогает...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 02, 2009 7:57:24
Буйный писал(а):УОЗ...А для пятёрочки это ещё и ТАХОМЕТР!
ну для этих целей на карбовую гораздо бюджетней тахометр как у меня купить - цена вопроса невелика и функционал типа вольтметр, уоз, часы, тахометр, секундомер - все имеется ;)
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт окт 02, 2009 8:00:00
VladiZlav писал(а):ну для этих целей на карбовую гораздо бюджетней тахометр как у меня купить
И я так считаю, БК для карбюраторной машины - некоторое излишество
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Пт окт 02, 2009 8:50:19
понял,спасибо)))
единственное почему загорелся бк на карб-расход интересно контролировать....
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт окт 02, 2009 8:57:47
Karbafoz
Расход на карбюраторной машине контролировать по БК невозможно - нужен специальный расходомер, не входящий в комплект "обычного" БК. На инжекторной машине БК берет значение расхода с ЭСУД.... Там все датчики уже есть...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 02, 2009 17:31:28
SMSha писал(а):контроль параметров "голосом" - то есть звуком - той же температуры, напряжения - не все же время смотришь на приборы, а так можно "поймать" проблему в момент ее начала
т.е. если впрыск то температура, зарядка и прочее - важно. а карб типо пережует?
SMSha писал(а):БК для карбюраторной машины - некоторое излишество
равно как и впрыск для старого тракторного двигателя ;) SMSha не обижайся, но не надо пытаться опустить карб ниже плинтуса, каждый свое авто любит по своему, кто то убивает и картошку тоннами возит, а кто то, заметь, следит и ухаживает, и БК охота, не только вам перегрев грозит и перезаряд. а впрысковые семеры моя 16-ти летняя с пробегом больше 150 тык рвет аки тузик грелку.
SMSha писал(а):а вот при приближении к "крайним" значениям оборотов (которые каждый определяет для себя сам)
периодический раскрут двигателя до максимальной мощности лишь продлит ему жизнь
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 17:40:18
Andreys писал(а):равно как и впрыск для старого тракторного двигателя
Там и так впрыск.
Andreys писал(а):периодический раскрут двигателя до максимальной мощности лишь продлит ему жизнь
На основании чего?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 02, 2009 17:44:27
Димон на зелёнке писал(а):На основании чего?
работы ДВС
Димон на зелёнке писал(а):Там и так впрыск
на тракторе? :wacko:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 17:45:36
Andreys писал(а):работы ДВС
А подробнее будьте добры.
Andreys писал(а):на тракторе?
Если дизель, то да.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 02, 2009 17:51:06
Димон на зелёнке писал(а):Если дизель, то да.
про дизель речь не шла. бенз.
Димон на зелёнке писал(а):А подробнее
На больших оборотах выгорает нагар из цилиндров и проворачиваются во втулках клапаны. крутить до 8 тыщ не обязательно. хватит и 5-5.5
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт окт 02, 2009 18:08:12
Димон на зелёнке
Периодический выход на максимальные режимы работы двигателя способствует его очистке от разных шлаков в том числе очистке свечей и камеры сгорания от низкотемпературных отложений (попросту нагара), масляных каналов от смолистых отложений и проч.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 02, 2009 18:14:11
и еще есть мнение что если периодически не раскручивать двиг до максимальной мощности, то в последствии он уже физически не сможет до неё раскрутиться.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 18:16:25
Andreys писал(а):и еще есть мнение что если периодически не раскручивать двиг до максимальной мощности, то в последствии он уже физически не сможет до неё раскрутиться.
Вот это глупости.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 02, 2009 18:17:32
Димон на зелёнке писал(а):Вот это глупости
да ну?
