а чё катализаторBORODA писал(а):И ещё на катализатор бы глянуть, может осыпАется?
Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
Серега73
Re: Троит двиг(
BORODA
Re: Троит двиг(
mik58
Нет, не то. Пропуски то по одним, то по другим цилиндрам. Если транзистор сгорел в ЭБУ, на 2-3 или 1-4 искры вообще не будет.
mik58
Re: Троит двиг(
ошибки то на парные цилиндрыИспанец писал(а):спустя некоторое время появляются снова пропуски по разным цилиндрам,то 1-4,то2-3
КЗ, мозги , масса на КЗ сюда нужно двигать
BORODA
Re: Троит двиг(
У классики Е-2 нет ДД, поэтому отдельно ошибки по цилиндрам нет, только парные.mik58 писал(а):ошибки то на парные цилиндры
BORODA
Re: Троит двиг(
Когда кат осыпАется, он начинает забивать выхлоп, причём иногда, если он кусками развалился, бывает что на ХХ двиг нормально работает, противодавление в норме, а при резких перегазовках куски "подпрыгивают" и заслоняют выхлоп. В любом случае при этом в цилиндрах много воздуха-бедная смесь-детонация-ошибки или по пропускам, или по смеси.к359но писал(а):а чё катализатор , у него Е-2 и второго ДК контролирующего работу (эфективность) ката у него нету, так что кат ни при чем.
Серега73
Re: Троит двиг(
BORODA писал(а):при резких перегазовках куски "подпрыгивают" и заслоняют выхлоп
BORODA
Re: Троит двиг(
к359но
Кат сначала "спекается", а потом уж сыплется. Да ладно, это ведь только одна из версий, по концовке может окажется что насос надо было менять!
Серега73
Re: Троит двиг(
этим занимается ДК-1 , который стоит на "штанах" и если по каким либо причинам идут пропуски воспламенения в цилиндрах сначала ЭБУ отключит форсунки на этих цилиндрах пока качество смеси не восстановится , НО пока не отключились форсы может вылететь ошибка "богатая смесь" вот тогда и начинается выгорание ката (бенз догорает в нем), а вот эфективность его (ката) контролирует ДК2 , а его у него нетBORODA писал(а): в цилиндрах много воздуха-бедная смесь-детонация-ошибки или по пропускам, или по смеси.
Серега73
Re: Троит двиг(
............BORODA писал(а):это ведь только одна из версий, по концовке может окажется
согласен, так что
Серега73
Re: Троит двиг(
BORODA писал(а):"Виртуальный" ремонт сложнее обычного, то-бишь своими руками, раз в сто!
Испанец
- Модель авто: Ваз 2107,EVO IX
Re: Троит двиг(
Завтра попробую подтянуть коллектор) А на счет катализатора,то у меня он вырезан,одна сплошная трубаBORODA писал(а):Испанец
Протяни как следует коллектор впускной.
Испанец
Re: Троит двиг(
1.Это слесаря говорили про внешний вид,а по теме это её глюк,я тому не вина)))!к359но писал(а):1. а чё ты с семёрой сделалИспанец писал(а):пальцами тыкают,мол....."Смотри что с семерой сделал") а потом тупой вопрос автослесаря....."ЭТО СЕМЕРКА?" и я сразу уезжаю с этого сто)))))) да и вобще хотелось бы самому разобратся......), у неё это свой глюк или ты чёт сам накуралесил
2. разобраться самому?![]()
- думаю не тот случай
2.ну не в прямом смысле самому,а с вашей помощю)))) без вмешательств сто))))))))
Серега73
Re: Троит двиг(
ваще по идее кат ни как не может влиять работу двига и управляющей его электронике, это всего лишь требование "зелёных" по экологичности выброса продуктов сгорания ДВС и все тутИспанец писал(а): катализатора,то у меня он вырезан,одна сплошная труба
Испанец
Re: Троит двиг(
Вот вот и я о птичках.....к359но писал(а):ваще по идее кат ни как не может влиять работу двига и управляющей его электронике, это всего лишь требование "зелёных" по экологичности выброса продуктов сгорания ДВС и все тутИспанец писал(а): катализатора,то у меня он вырезан,одна сплошная труба
Серега73
Re: Троит двиг(
вот именно, ВЫХЛОП может влиять на работу мотора если он забит грязью или отгоревшими перегородками в глушаке, а вот кат ни как не может. Именно свободный выхлоп дает мотору "дышать"Испанец писал(а): не может выхлоп так уж влиять на мотор
Re: Троит двиг(
Испанец Замерь компрессию - отрегулируй клапана - снова замерь компрессию. И ищи подсосы стороннего воздуха прысканием карбклинером на подозрительные места впускного тракта - смотрим изменение оборотов.
Серега73
Re: Троит двиг(
вот проэто я тож подумалБуйный писал(а): И ищи подсосы стороннего воздуха прысканием карбклинером на подозрительные места впускного тракта
Испанец
Re: Троит двиг(
Компрессия 12... 11.3... 11... 11.9Буйный писал(а):Испанец Замерь компрессию - отрегулируй клапана - снова замерь компрессию. И ищи подсосы стороннего воздуха прысканием карбклинером на подозрительные места впускного тракта - смотрим изменение оборотов.
Клапанна регулировали,изменений нет как в компрессии так и в работе двигателя!
Вот по поводу подсоса воздуха не уверен,но вроде не было такового...проверим еще раз!)
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: Троит двиг(
После замены форсунок говоришь нормально ехала, но недолго. Может в баке бенз плохой, сеточка забитая, фильтр топливный под капотом заменить.
Испанец
Re: Троит двиг(
Так с форсунками менял и топливник,а с насосом и сетку менял,хоть насос качал положеных 3.7 давления,и сетка вроде не забита былаOblomov писал(а):После замены форсунок говоришь нормально ехала, но недолго. Может в баке бенз плохой, сеточка забитая, фильтр топливный под капотом заменить.
Испанец
Re: Троит двиг(
Был проведен осмотр мотора и поиск пососа воздуха....НО никаких признаков
куда дальше нос совать-даже не знаю.......
