Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
byran
Re: Кап. ремонт движки
_Колян_ писал(а):Точи на 79, пятерочные поршня, Фрезерни блок, чтобы поршни в ВМТ были на уровне с блоком, доработай голову, и не надо никаких 1.8:)
Я пересел с 1,6 и не доработаной ГБЦ на 1,5 с доработаной головой и не почувствовал разницы
ziguli267 писал(а):кольца раскоксовывает
an_dron23
- Модель авто: Классика 2107
Re: Капиталка дв. 2103
парни сколько по деньгам будет стоить расточка блока примерно и какие еще можно операции сделать тип шлифовка или еще чет..???
- Классиковод - анархист :)
последний раз перегильзовывал за 300an_dron23 писал(а):сколько по деньгам будет стоить расточка блока примерно
an_dron23
an_dron23
300гривасов...эт короче в пределах 1500 деревянных... а самому перегильзовку реально сделать??? и в сравнении с расточкой какие плюсы???
Stalkerun
поищи в поиске. это тема поднималась.an_dron23 писал(а):300гривасов...эт короче в пределах 1500 деревянных... а самому перегильзовку реально сделать??? и в сравнении с расточкой какие плюсы???
Sagittarius
- Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Re: Капиталка двигателя глаза боятся, а руки делают
выкладываю еще раз
По поводу расточки и гильзовки ИМХО если точить уже некуда тогда гильзовать, хотя сам не видел гильзованный жигулевский блок
PS если точить, то желательно под конкретные поршни
- Модель авто: BOGDAN 21104
Хорошо расписано.Sagittarius писал(а):капиталка движка.doc
Такой мануальчик еще бы по ГБЦ...
an_dron23
White
- Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
Вопрос;У меня шестой блок,точеный под десятые поршня(82мм)как я понимаю дальше некуда?То тогда гильзовать?И какой максимальный диаметр можно получить после гильзовки?
White
Поршня менять или тока кольца?рустем писал(а):White
82,4 попробуй
White
Но тут риск есть на какую-нибудь каверну при расточке блока нарваться
Точить под 82,4,соответственно и поршня с кольцами под 82,4White писал(а):Поршня менять или тока кольца?
White
Очковорустем писал(а):WhiteТочить под 82,4,соответственно и поршня с кольцами под 82,4White писал(а):Поршня менять или тока кольца?
_Колян_
Задавал вопрос в своей теме, задам еще тут.
Зазоры коленвал-вкладыши, поршни - цилиндры по мануалу 0,07.
А теперь вопрос: Можн ли 0,02? Ведь современные масла работают с такими зазорами, да и поршни делают с противорасширительными кольцами.
Может и раньше конечно делали.
Из плюсов:
меньше износ, меньше масла ест, соответственно, будет долго жить. Если синтетику лить.
Из минусов: Не знаю, случится этот минус или нет, может заклинить.
Многие пишут, что делают, и ничего не клинит.
Из плюсов:
Sagittarius
_Колян_
Теоретически работать сможет, только при сборке нужно проследить чтобы коленвал вращался от усилия руки (установить коленвал на коренные подшипники и затянуть с нужным моментом). Если вращаться не будет, то лучше зазор увеличить. в противном случае либо вкладыши провернет, либо металл с вкладышей сдерет и может забить масляные каналы и движку приснится песец. ИМХО качественно собранный движок с заводскими зазорами - больше гарантий долгой его жизни. Кстати насчет масла: в ауди нормой считается 1 литр на 1000км пробега, а на нормальном жигулевском движке от замены до замены 4л хватает.
_Колян_
Спасибо! Но все-же, я предпочту собрать с минимальными зазорами. Главное, соблюсти эти зазоры. Сделать платохонингование, и т.д. Еще слышал о каких-то стальных вкладышах, чем-то покрытых, но это либо не на ваз, либо миф:)
Sagittarius
_Колян_
По-моему они и должны быть стальными и рабочая часть покрыта баббитом. Во всяком случае так пишут умные книги.
А что это за платохонингование?
Sagittarius
Платохонингование даёт плосковершинный профиль. Сам процесс отличается от обычного хонингования тем, что сначала поверхность обрабатывается грубыми брусками, а затем специальными щётками для снятия вершин микронеровностей и микрозаусенцев. Глубина остаточных рисок 4-7 микрон.
Угол наклона зависит от режима обработки и ТУ. Для разных двигателей его величина от 20 до 60 градусов.http://www.mehanika.ru/forums/forum/?msg=158
Точнее поверхность получается и меньше времени на приработку надо
_Колян_
Вроде как алюминиевые...Sagittarius писал(а):_Колян_
Плосковершинное хонингование, как на зубилах)))
Тут два умника рассуждали об этом, во флудилке.Sagittarius писал(а):А что это за платохонингование?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B5#p135611
Какое забытое слово.Sagittarius писал(а):рабочая часть покрыта баббитом
Баббит на тонкостенных вкладышах не применяется.Буйный писал(а):Какое забытое слово.Sagittarius писал(а):рабочая часть покрыта баббитомСталеалюминиевые они.
