как два пальца. провод на лампочку мог перетереться и коротить на кузов, отсюда и мигание лампыsten_911 писал(а): такое вообще реально?ответьте пожалуйсто?!![]()
Постоянно горит лампа давления масла
GoBLIN
Re: все та же лапмочка!
sten_911
- Модель авто: Классика
GoBLIN
Re: злополучная лампочка давления масла ваз 2105
sten_911
при замыкании провода на массу лампа будет загораться
sten_911
GoBLIN писал(а):sten_911
не вариант с замыканием,отпадает!по-моему)
sten_911
Итак, насколько я понял,теперь лампочка аварийного давления масла не горит на работающем движке?
sten_911
рустем писал(а):sten_911
да,ты абсолютно верно все понял) вот и не понимаем..ездить или все таки разбирать движок
GoBLIN
я почему говорю о таком стечении обстоятелств - сам был попал в такую ситуацию год назад... тоже бошка пухла на тему "че делать", но потом оказалось в раоне краника печки проводок перетерся и она загораласьsten_911 писал(а):не вариант с замыканием,отпадает!по-моему)GoBLIN писал(а):sten_911
sten_911
GoBLIN писал(а):я почему говорю о таком стечении обстоятелств - сам был попал в такую ситуацию год назад... тоже бошка пухла на тему "че делать", но потом оказалось в раоне краника печки проводок перетерся и она загораласьsten_911 писал(а):не вариант с замыканием,отпадает!по-моему)GoBLIN писал(а):sten_911
ну я даже незнаю..проводку ведь никто не трогал вовсе..а в стоячем состояние провод бы вряд ли отвалился
GoBLIN
мою проводку тоже никто не трогал. просто изоляция прохудилась.sten_911 писал(а):проводку ведь никто не трогал вовсе..а в стоячем состояние провод бы вряд ли отвалился
если загориться то попробуй скинуть клему с датчика давления. если не потухла то кз в проводке. вот и все
Последний раз редактировалось GoBLIN Вт фев 22, 2011 19:00:51, всего редактировалось 1 раз.
sten_911
спасибо тебе за совет,надеюсь что дело и было в проводке)не иначеGoBLIN писал(а):мою проводку тоже никто не трогал. просто изоляция прохудилась.sten_911 писал(а):проводку ведь никто не трогал вовсе..а в стоячем состояние провод бы вряд ли отвалился
sten_911
Значит так,надо измерить давление при помощи механического манометра,при разных оборотах и разной температуре движка(вплоть до рабочей)
sten_911
проверено!все в норме)
- Модель авто: 21093 01г
хмм, ребят, беда( не горит лампа давления масла, не горит давно, а кольнуло только вчера, думаю что то не зватает, при заводке бывало что не горела, в мороз там, а тут спецом на нагретой заглушил и включил зажигу - не горит, как проверить датчик
GoBLIN
сними с него клему и замкни провод на массу. если загориться то датчик не фурычет. если не загориться то смотри саму лампочку и проводку к нейСусанин писал(а):как проверить датчик
GoBLIN
да. иначе бесполезноСусанин писал(а):зажигу включать?
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Долго стала гореть лампа давления масла
После замены масла и масл. фильтра на холодную дольше стала гореть лампа давления масла. То есть раньше до замены она гасла еще при прокрутке стартером, а щас гаснет только только када авто заведется. Фильтр маслянный менял уже. Неужели в масле дело?
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
Ещё раз смени, фуфлыжный попалсяOblomov писал(а):Фильтр маслянный менял уже.
Oblomov
Oblomov
OblomovА горит/тухнет только после стоянки или заглушил- завёл- горит- гаснет?
Dahakka
- Модель авто: Lada 07
Поставь от toyota с111 по моему маркировка или 110.
Норм фильтр, сам с таким езжу. Масло хадо 5вв 40. лампочка начинает гаснуть как только стартер оживает..
Oblomov
После стоянки только.Буйный писал(а):OblomovА горит/тухнет только после стоянки или заглушил- завёл- горит- гаснет?
