Давай только вот так не будем, да? А стыдно мне только за одно, что форумчане со стажем могут позволить себе общаться между собой в подобной манере. Будь!Washington писал(а):Стыдно не знать.
Появляется гул на скорости
Re: Появляется гул на скорости от 100 до 110?
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Ну ты че обиделся что ли? Я ж не со зла. Ну и ты тоже воду не мути.
робяты!!!а ну-ка жить дружно!оно понятно---жара,но без
,а с
вот и ладненькоWashington писал(а):мишаня
плюспицот!
Вливайся)))
Alf
- Модель авто: 2107 инжектор 2006 года БК Штат 07Х5
я обнаружил причину гула, оказалось передний правый подшипник ступицы. Поменял... гула нет!
byran
Други, может ли появится небольшой гул без вибрации на скорости от 70 до 80 км/ч из-за неверно установленной еластичной муфты? Или все же главная выхлопная, в ней кстати что то болтается
вскрытие покажет
не думаю.вибрация будет обязательно...byran писал(а):Други, может ли появится небольшой гул без вибрации на скорости от 70 до 80 км/ч из-за неверно установленной еластичной муфты?
byran
тогда остается выхлопмишаня писал(а):вибрация будет обязательно...
а почему у меня пару лет назад она сошла с центрирующего кольца?и вибрация была.ну и гул соответственно...zombie177rus писал(а):КАК можно неверно поставить эластичную муфту?
byran
полагаю не то что бы не верно, а не в том направлении в котором она стояла лет так 20-ть. Приработалась на своем месте, а тут взял и поменял все, вот и казус... зы. ето все предположения конечно, но чем "черт не шутит"zombie177rus писал(а):КАК можно неверно поставить эластичную муфту?
byran
я - за выхлопную. Со временем дребезжать станет на другой скорости по мере выгорания-прогорания.
Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
всем доброго времени суток. подскажите плиз сегодня проехал 700км. на скорости 4-5й передаче от 100км появился цикличный воющий звук(вуу-вуу-вуу) а при 110 и выше звук сливается в монотонный(вууууууууууу)причём очень сильный и неприятный(для ушей). отпускаю газ звук пропадает, нажимаю появляется. на нейтрале всё тихо,причём не могу понять от куда либо кпп, либо сзади. коробку перебирал в середине февраля(был вой на 1,2,3й передаче)заменил все подшипники и первичный вал(звук пропал). залез под машину масло в норме подтёков нет (кпп,мост) на мосту меняли сальник хвостовика(был подтёк)в конце января. почитал форум. я так понял либо редуктор, либо полуоси. может кто подскажет точнее как определить куда в первую очередь нос сунуть))
P.S. на полуосях есть небольшой люфт((
Всем привет ...где то пару недель назад,будучи в командировке, заметил что на скорости от 90-110км\ч,начинает переодически выть противно со стороны моста.Вой похож как будто ветер в трубе завывает.Сегодня попробовал на этих же скоростях снять нагрузку выжав сцепление----вой не прекращается.Правда есть у меня крышный багажник,и перевое что я подумал что это он аэродинамику портит
...но ведь раньше ведь такого не было
артур с,артур с писал(а):... Правда есть у меня крышный багажник,и перевое что я подумал что это он аэродинамику портит![]()
может, ветер какой был на улице?
Есть методика определения неисправностей по шуму, которая позволяет определить, действительно ли от редуктора исходит шум.
да я вот тож думаю пока не лезть глубоко....где то через месяц летняя резинагость писал(а):артур с,артур с писал(а):... Правда есть у меня крышный багажник,и перевое что я подумал что это он аэродинамику портит![]()
zmeevik
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
День добрый, господа.
Ситуация такая при скорости 90 и выше раздается в машине гул постоянный и чем больше скорость тем сильнее он проявляется. Подшипники передние ступичные заменены.И похоже что гул идет сзади авто. Подскажите, в какие места нужно поглядеть и как самостоятельно это можно проверить.
В середине зимы поменял масло в мосту и в коробке тоже на получинтетику.
За ранее благодарю
За ранее благодарю
Загони на подъемник, если есть возможность. Покачай задние колеса в обоих плоскостях, есть люфт - подшипники полуосей под замену. Нет подъемника поднимай каждое (заднее) колесо по очереди, смотри люфт, только машинку надежно фиксируй, а то с домкрата пи...тся. Подтеком масла с внутренней стороны задних колес нет? Если есть меняй сальник полуоси, доливай масло. Гул на скорости или с выключенной передачей? Нужно проверить, при возникновении гула выжми сцепление и слушай. Если гул пропал - редуктор на осмотр с вытекающими. Если гул остался - подшипники полуосей. Думаю для первой проверки тебе инфы хватит. Если картина по прежнему будет неясна - гони на сто. Как то так...zmeevik писал(а):День добрый, господа.
За ранее благодарю
Кстати какой пробег на машинке? тебя тока возит или груженая постоянно?
У меня с этого проблемы начались, кончилось заменой редуктора.zmeevik писал(а):В середине зимы поменял масло в мосту на полусинтетику.
Евгений 07
в начале марта где-то 4-5. проехал около 3000-3500тыс.Haris22 писал(а):Евгений 07
Давно менял? сколько проехал после?
zmeevik
На машине пробег 116 тыс.км., машина возит максимум 2-а человека.Сегодня сниму задние колеса и погляжу подтеки масла из моста.Smarticus писал(а):Кстати какой пробег на машинке? тебя тока возит или груженая постоянно?
asm0
- Модель авто: ВАЗ 21053
Всем привет
У меня было (и щас есть) вот что...
по началу появлялся гул ровно на 60 км\ч, где то на 70 пропадал... под замену передний ступичный подшипник пошел и как бы все прошло... сейчас переодически появляется гул все на той же скорости , но слабее. Вдобавок ровно со 100км\ч появился гул довольно мощный и держится до 120 км\ч (больше не разгонял
страшно) . и еще вдобавок на 80-100 км\ч гул не постоянный, что то типа ву-ву-ву ) гул кстати идет спереди. сзади все тихо
Таки вопрос) что это
и как скоро надо все чинить?
Машина 21053 91 г.в.
до появления гула при 100 км\ч подтягивали клапана.
