Доп. освещение салона
igor777
Непрочитанное сообщение igor777 » Вт фев 24, 2009 21:08:09
Ребята, извините за делетантский вопрос- провод от бокового светильника тянули плюсовой, а минус от зеркала?! А для Калиновского надо два минуса, то соответственно просто внтри плафона перемычку минусовую соорудить надо (т.е. чтобы два минуса от зеркала не тянуть)??? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 24, 2009 21:50:13
igor777 писал(а):Ребята, извините за делетантский вопрос- провод от бокового светильника тянули плюсовой, а минус от зеркала?! А для Калиновского надо два минуса, то соответственно просто внтри плафона перемычку минусовую соорудить надо (т.е. чтобы два минуса от зеркала не тянуть)???
я по своей глупости тянул плюс но надо было тянуть два минуса.
вобщем тяни все при провода и подключай ко всем клемпи на боковом плафоне
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт фев 26, 2009 10:52:31
А у меня лобзика нет и я незнаю чем пропилить железо, может подскажеш что нибудь?
Николай78
Непрочитанное сообщение Николай78 » Чт фев 26, 2009 18:27:30
VladiZlav писал(а):Блин, плафон от калины ОЧЕНЬ понравился image020))) В моем жестком потолке в теории его можно куданить впендюрить только опять проблема - ХРЕН где у нас его купишь! Буду форумчан из столицы кошмарить что бы поездом переслали, оплату гарантирую image004
В Мелитополе за 2 дня привезут под заказ 120гр.. Могу помочь достать и отправить.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 26, 2009 18:36:47
Жека писал(а):А у меня лобзика нет и я незнаю чем пропилить железо, может подскажеш что нибудь?
ножовкой по металлу или берешь сверло с дрелью и по контуру близко близко друг к другу высверливаешь отверстия. Потом кусачками перекусываешь оставшееся железо и дырка готова.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт фев 26, 2009 20:51:21
Mr_Ice писал(а):ножовкой по металлу или берешь сверло с дрелью и по контуру близко близко друг к другу высверливаешь отверстия. Потом кусачками перекусываешь оставшееся железо и дырка готова.
Спасиб, делал сверлом, дрель один раз правда соскочила, 2 косячка есть, но думаю заклею.
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 26, 2009 21:04:05
Николай78 писал(а):В Мелитополе за 2 дня привезут под заказ 120гр.. Могу помочь достать и отправить.
Пасиб, но уже помогли :)
Николай78
Непрочитанное сообщение Николай78 » Чт фев 26, 2009 22:22:03
VladiZlav писал(а):Пасиб, но уже помогли
не скажиш за сколько достал
может меня разводят как лоха
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт фев 27, 2009 9:04:14
Я купил за 90 гривен
Николай78
Непрочитанное сообщение Николай78 » Пт фев 27, 2009 22:39:40
При установки фонаря с калины.
у меня возникли сомнения что он крепится с одной стороны а с другой просто язычок который держится на обшивки. Пришлось подкладывать кусок метала и к нему крепится. Потом взял жид.гвозди и проклеял с наружи и залил пустоты из нутри.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПИТАТЬ
тянуть 3 провода
или брать 0 с зеркала плюс пянуть и как узнать где плюс и где ставить перемычку на фонаре.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 28, 2009 17:55:19
Николай78 писал(а):у меня возникли сомнения что он крепится с одной стороны а с другой просто язычок который держится на обшивки.
устанавливал именно на язычек и все держится прекрастно.
Николай78 писал(а):тянуть 3 провода
если хочешь чтоб срабатывал на открывание тогда тяни три провода. А если включать только вручную то можно и минус на зеркало.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 28, 2009 22:54:57
дык там два минуса - один постоянный (хоть от зеркала) и один от дверей ну и постоянные +12в естессно :whistlin:
magnum-x
Непрочитанное сообщение magnum-x » Пт апр 03, 2009 19:09:24
нашел куда выложить.если автору статьи "доработка салонного света" понравиться , то пусть отредактирует.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
дальше
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
подрезали и вставили.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
дальше сверлим два отверстия тоненьким сверлом (3 мм) под саморез.
перед тем как сверлить нужно наметить.
самое главное забыл.в металле дырку выгрызть можно бокорезами как консервным ножом.но не много.оставьте для того чтобы его закрепить.
и не надо мудрить с шайбочками и планками.
Добавлено спустя 2 минуты:
2 вид
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
5 фото
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
вставляем наши конусы и прикручиваем обычным саморезом
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
видно как идеально зашел саморез.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
итог
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
хотя можно просверлить и потоньше сверлом (2.5 мм)отверстия.у меня под рукой не было по этому один саморез слабовато держал и вставил обычную гайку для самореза.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Сб апр 04, 2009 4:09:50
тянул 2 провода, белый и полосатый, основной минус с зеркала салона, всё работает при открывании, а если не надо при открывании достаточно одного плюсового провода...
igor777
Непрочитанное сообщение igor777 » Сб апр 04, 2009 6:19:06
Плохо что при открывании нет театрального (плавного с паузой) угасания света.
Конечно релюхи всякие есть наверное, но чего-то возиться не хочется, а так было бы удобно- открыл дверь, загорелся плафон освещения, закрыл дверь (свет еще горит 30сек. или раньше 30сек., но при условии если повернуть ключ в положение зажигание). :whistlin: У меня на Элантре так было.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб апр 04, 2009 6:27:32
igor777 писал(а):Плохо что при открывании нет театрального (плавного с паузой) угасания света.
на это отдельные контролеры продаются. цены от 300 до 600 rur в зависмисти от мощности нагрузки.
по мне так это лишние понты :)
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт апр 07, 2009 10:17:33
какие контролеры??как выглядят?? поставил плафон от газели . точно как от волгоря тока глазок по центру а по бокам прямые светильники. монтаж описывать нет смысла один в один как на предыдущих.выбор обусловлен формой ,вокруг все квадратное ну и внутрь тоже нужно чтото типа ... проводку пробросил 3провода один от кнопки дверной ну и +.-. чето гдето напорол и при открывании свет не горит поэтому управление тока с кнопок. :ermm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 07, 2009 10:28:03
продаются девайсы такие ;)
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт апр 07, 2009 13:44:23
lazurko писал(а):какие контролеры??
такие: http://www.asrc.ru/auto_dimmer.htm
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт апр 07, 2009 21:40:46
(w00t) премного благодарен буду искать :rolleyes:
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Чт апр 09, 2009 20:31:57
типа попробую свои фото
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
поскольку от кнопки они еще не работают то включал по очереди ну и делаем поправку на то что оно газелевское тоесть освещения за глаза хватает (w00t)
Анджей
Непрочитанное сообщение Анджей » Пт апр 10, 2009 10:35:49
Парни а Плафон от Газели можно установить, ту мне по дешёвке подогнали его
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 10, 2009 10:49:05
Анджей писал(а):Парни а Плафон от Газели можно установить, ту мне по дешёвке подогнали его
так фотки выше именно газелевские :)
Анджей
Непрочитанное сообщение Анджей » Пт апр 10, 2009 11:12:41
У меня значит плафон старого образца, с правой стороны можно держатель сделать а вот с левой стороны около глазка нет к чему держатель крептить!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 10, 2009 11:17:34
Анджей
не вот такой ли случайно? Изображение
если да то на сайте то есть статья по его установке.
http://www.semerka.info/?q=node/145
там первая половина про плафон от калины а вторая про плафон от волги(газели)
