В каком смысле щелкает? Сработало и держит или постоянно щелкает?oooshiva писал(а):Реле щелкает бензонасоса.
ваз не разгоняется больше 120
Re: ваз не разгоняется больше 120
oooshiva
Щелкает при включении зажигания, через пять секунд щелкает отключаясь.
Все.
больше не щелкает. Напряжения не мерил. нечем и некогда пока. в выходные займусь. Стартер небось разбирать придется...а его еще снять надо...О ужас...
Все.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
На карбюраторе реле стартера на правом крыле. Сними провод со втягивающего, почисть контакт, пшикни ВД-хой.
Не всегда оно ставилось, обсуждали.Препод48рус писал(а):На карбюраторе реле стартера на правом крыле.
oooshiva
Только вот у меня инжектор...Препод48рус писал(а):На карбюраторе реле стартера на правом крыле. Сними провод со втягивающего, почисть контакт, пшикни ВД-хой.
oooshiva
Бензонасос мертвый, аккумулятор тоже совсем сдох.
Заменил аккумулятор и бензонасос.
Сдох стартер- заклинило похоже.
Перехожу в тему про стартер...
