Перегрев, кипение
Благодарил (а): 286 раз
Re: Перегрев, кипение
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 12, 2010 16:12:49
BasicSun писал(а):Когда у меня закипело первый раз, то расширительный бачок был полный. В крышке дырки у меня не было, а если б была, то все ушло в эту дырку
а на самой пробочке отверстия видел?если прижато цельной резиной,то зачем они?а на бачке есть метка уровня,хотя лично я и заливаю выше,примерно до резинового хомута.а при кипении жидкость вся бы не ушла,а вот пары и уходят через прорезь в резинке через энти дырдочки :)
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 12, 2010 17:50:53
Уважаемые! Действительно, прорезь в резиновой прокладке под крышкой расширительного бачка должна быть и обзывается атмосферным клапаном.Но, это неправильное название!Клапан работает всегда в одну сторону.А эта прорезь - вседа в обе стороны, запуская и выпуская воздух в/из бачка при измененении объёма ОЖ в нём. Пыльник, своеобразный.Металл или пластмасса?А фиолетово апсалютно.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 12, 2010 17:54:32
Буйный писал(а): вседа в обе стороны,
поддерживая давление близко к атмосферному :beer2:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт авг 12, 2010 17:55:04
Буйный писал(а):А эта прорезь - вседа в обе стороны
LOL класс
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 12, 2010 17:58:25
вдоль или поперек?но это не столь уж важно,хотя смотря с какой стороны на это дело посмотреть :hmmm: LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 12, 2010 18:33:43
мишаня писал(а):... а на бачке есть метка уровня,хотя лично я и заливаю выше,примерно до резинового хомута ...
Так написано ведь, что должно быть на 3...4 см выше метки min.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 12, 2010 18:56:41
на всякий пожарный :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 12, 2010 19:01:58
alex писал(а):класс
Старался! LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 12, 2010 19:08:59
мишаня писал(а):вдоль или поперек?
:clap2:
В развитие темы:
крестиком или насквозь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 12, 2010 19:13:30
гость писал(а):крестиком или насквозь
Крестиком насквозь.. :D
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 12, 2010 19:21:52
ну прям кама...с утра :D а так все нормалек----перегрев и кипение :clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 12, 2010 19:54:25
Вот, оказывается, какой интересной может быть обычная пробка...расширительного...бачка! :clap2:
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт авг 13, 2010 7:33:00
только при кипении кажется размера бачка не хватает, после остывания и проверки пришлось три литра доливать
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Непрочитанное сообщение AntonSN » Пт авг 13, 2010 7:49:47
У меня вчера вообще казус с этой крыжечкой произошел. Смотрю что то температура поползла :sad: , открыл крышку радиатора, а в нём уровень низкий. Странно думаю, расширительный бачёк полный а в радиаторе пусто. Открыл крышку расширительного и тосол сразу пошёл в радиатор, сделал отверстие побольше в уплотнит. резинке крышки и всё норм стало :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 13, 2010 8:04:14
AntonSN писал(а):сделал отверстие побольше в уплотнит. резинке крышки и всё норм стало
вооот!приблизил давление в бачке ближе к атмосферному и в радиатор пошло....а мы над сим клапаном :) посмеиваемся.... (!) важная весчь!
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 13, 2010 9:22:41
AntonSN писал(а):... расширительный бачёк полный а в радиаторе пусто ...
AntonSN, проверь пробку радиатора на наличие маленького клапана!
Непрочитанное сообщение Randall » Пт авг 13, 2010 9:58:09
гость писал(а):проверь пробку радиатора на наличие маленького клапана!
Так если б клапана не было, была бы прямая связь между радиатором и бачком. А вот если клапан есть и залип как-то, вот тогда....
А то, что тосол не вернулся в радиатор после нагрева как раз говорит об отсутствии связи внутрянки расширительного с атмосферой. :cool:
Собсно, подтверждение:
AntonSN писал(а):Открыл крышку расширительного и тосол сразу пошёл в радиатор
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 13, 2010 10:05:03
Randall, тоже думал в этом направлении :) , но я бы так однозначно не утверждал ;) . Ведь в радиаторе все же имеется воздух ...
Непрочитанное сообщение Randall » Пт авг 13, 2010 12:29:44
гость, та то да. Но откуда, интересно, его там столько взялось? ;)
Либо его кто-то не выдул при заливке, либо был пустой и горячий бачок. Остыла жижа - потянула воздух.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 13, 2010 19:26:20
Randall писал(а):... Но откуда, интересно, его там столько взялось? ...
Randall, ну ты то знаешь, сколько загадок в СО с утечками и воздухом :) .
По теме: нам ведь не известен уровень в бачке после остывания двигателя. Может, "нормальный уровень" (и то не известно, что под этим имелось ввиду :sad: ) получился при нагреве ОЖ почти до температуры кипения? А при остывании ... В общем, мало информации. Поэтому одни догадки.
deman66680
Модель авто: ВАЗ 21074
Перегрев
Непрочитанное сообщение deman66680 » Вс окт 24, 2010 8:03:34
Мастерам привет.
Возникла проблема такого порядка.Начал перегреваться двигатель,при этом симптомы такие:
датчик температуры ползет к красному сектору,вентилятор обдува радиатора при этом не включается(проверял,вентилятор рабочий,коротил контакты).
В дороге пришлось замкнуть контакты которые идут на датчик включения вентилятора охлаждения радиатора,но как то не очень помогло,на скорости,в движении(при постоянно работающем вентиляторе)температура все равно уходит за середину зеленого сектора,проверил уровень ОЖ,всё в норме.Да,вот еще заметил что когда температура почти критическая датчик все же срабатывает и пускает вентилятор,но не на критических же температурах. :no:
Щас красавица стоит и ждет диагноза.Помогите!!!,SOS!
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Перегрев
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс окт 24, 2010 8:06:21
deman66680
Так,ну что можно посоветовать:
поменяй датчик вкл.вентилятора(что то тупит он у тебя).
Пощюпай патрубки термостата,когда машина прогреется градусов до 85 ВСЕ патрубки от термостата должны быть горячими!
Igor001/7
Re: Перегрев
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс окт 24, 2010 8:08:15
На ХОЛОДНУЮ можешь открыть крышку радиатора,и посжимать патрубок верхний,воздух выходить не должен!
deman66680
Re: Перегрев
Непрочитанное сообщение deman66680 » Вс окт 24, 2010 8:21:04
Щюпал ,горячие,смущяет то что на скорости и работающем вентиляторе температура всё равно потихоньку ползет за середину зеленого сектора
Re: Перегрев
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 24, 2010 8:23:52
deman66680
а радиатор не забит напрочь?
deman66680 писал(а):смущяет то что на скорости и работающем вентиляторе температура всё равно потихоньку ползет за середину зеленого сектора
тоесть ровно посередине стрелка стоит? так так наврено и должно быть
