Двигатель дергается после выключения зажигания,горит "масло"
fima
Модель авто: Классика
Re: Двигатель дергается после выключения зажигания,горит "ма
Непрочитанное сообщение fima » Пн июл 12, 2010 2:34:43
Крутится с зажиганием. ИЗВИНЯЮСЬ: забыл, что в 07 блок, но смысл тот же. Если реле не отключается или его замкнули,примерно так же как я, когда оно перестало срабатывать.
P.S. Ещё раз ивините.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 12, 2010 2:52:03
а все врубился наконец-то, ты замкнул управляющий контакт 86 (синий с белой полоской - от замка зажигания) с силовым контактом 87 (синий - на вентилятор) напрямую.
интересно получается :look: . после выключения зажигания мотор вентилятора по инерции крутится и тем самым вырабатывает электричество (как гена) и это напряжение напрямую идет на +Б катушки, от чего двиг. продолжал работать некоторое время
fima
Непрочитанное сообщение fima » Пн июл 12, 2010 2:56:20
Да, примерно так. НО в "гене" есть обмотка возбуждения, а как мотор вентилятора может давать ток я до сих пор не понял. Меня учили, что любой гена может быть двигателем, но не наоборот.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 12, 2010 3:00:12
возбуждение думается мне от постоянных магнитов как и в любом моторе постоянного напряжения. разбирал когда нибудь мотор стеклоочистителя? там есть два постоянных магнита.
еще пример моторчики на великах динамомашина
fima
Непрочитанное сообщение fima » Пн июл 12, 2010 3:04:43
Теперь понял.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 12, 2010 11:05:51
D.I.M.A.R. писал(а):если эти провода соединить вентилятор и без зажигания должен крутится
Именно поэтому и попросил уточнить, что где и как замыкал.
fima писал(а):У меня сгорела релюшка на вентилятор
Реле запитывается от кнопки, а кнопка берет "+" от замка. Контакты же реле замыкают тупо "+" от АКБ на вентилятор. С какого перепугу они должны выключаться при выключении зажигания вдруг? Что-то тут нам fima недоговаривает... :whistlin:
fima
Непрочитанное сообщение fima » Пн июл 12, 2010 11:21:54
Я не недоговариваю, я недопонимал. А D.I.M.A.R. всё разъяснил.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 12, 2010 12:09:43
смотря какие провода замкнуть если оба силовых замкнуть то (87 и 30) то постоянно крутится, а fima замкнул управляющий 86(от замка) с силовым 87 и вент. стал крутится при зажигании
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 12, 2010 13:32:31
D.I.M.A.R. писал(а):смотря какие провода замкнуть если оба силовых замкнуть то (87 и 30) то постоянно крутится
ну так я ж о чем. Он говорит, что силовые замкнул, а эффект сааавсэм другой. Вот и говорю, что "недоговаривает" ;)
D.I.M.A.R. писал(а):fima замкнул управляющий 86(от замка) с силовым 87 и вент. стал крутится при зажигании
Именно! Вот поэтому и получил эти чудеса :) Мало того, что цепь зажигания перегрузил, так еще и генератор сделал ;)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 12, 2010 19:22:38
Всё это познавательно, :thumbsup: , жаль топикстартер исчез куда то.
an_dron23
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Вт июл 13, 2010 17:59:17
:beer2: ребята спасибо всем за позновательные советы...сделал я свой тазик...))) точней один умелец мне все сделал..дело было в перепутанных проводах на замке зажигания...идва провода были зачем то подведены к выключателю карба...он мне продул карб поменял все жиклеры и выставил зажигание.... :thumbsup: машинка как ласточка летает....не какой детонации нет....
я смотрю в моё отсутствие поменяли название темы..))) красавцы..)))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июл 13, 2010 20:47:23
an_dron23
Ну, ни гвоздя тебе ни жезла! :thumbsup:
an_dron23
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Вт июл 13, 2010 22:03:03
спасибо..)))
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Re: помогите люди добрые.....
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июл 13, 2010 22:08:10
ASP писал(а):Явление сие в народе дизелингом зовется. А вообще это калильное зажигание. Бывает, когда стоят слишком "горячие" свечи...
На мото такое было - зажигание не впорядке в итоге на свечах электроды красными становятся и позволяют двигателю проработаь еще минуту. 1. Прочистить свечи и проверить зажигание ИХМО
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2010 16:00:26
Уважаемый ТС!
А как же тогда понимать это:
an_dron23 писал(а):... такая ... уже больше недели ...
Т.е. до определенного момента все работало...
А потом каким-то тайным, неведомым нам образом в электросхему внеслись несанкционированные изменения?
Я, мягко говоря, все детали до конца не понял :sad:
ИМХО, просто какой то ребус...
Если можно, внесите ясность :)
an_dron23
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Пт июл 16, 2010 23:20:18
если внимательно изучить все написаное...можно понять что машина эта у меня совсем недавно.....и у предыдущего хоз...тоже было....но теперь все в норме :beer2:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср июл 21, 2010 20:09:27
Та же проблема. Только горит Аккум. И дёргается где-то 1 раз из 10 при температуре больше 30 град за бортом.
Свечи Finwhale F508 (не палёнка), бензин Роснефть. Карб недавно "простреливал", жиклёр ХХ чистил, контактную группу и реле зажигания менял.
