Большой расход топлива
Re: пропала тяга, машина дрыгаеться
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 11, 2014 0:39:56
Ещё как может.
Благодарил (а): 2759 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 11, 2014 3:48:16
Антон 21074, разве чек не горел при этом? Спидометр работает?
Антон 21074 писал(а):может ли этот датчик отвечать за динамику разгона авто?
Я бы сказал так - некоторые узнают о кончине этого датчика только по неработающему спидометру, т.к. на ездовых качествах это практически не сказывается. Ну мож за исключением режима ПХХ и ХХ.
Переношу тему по назначению.
Re: Большой расход топлива
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 11, 2014 5:28:20
ДСА иногда чУдные чудеса отмачивает...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 11, 2014 16:32:59
Ни разу не было, уж тем более по расходу. И чек срабатывает чётко при отказе, не ошибёшься. А Холловские проблемы, всёж, применительно к ДС, ну никак. ИМХО.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 11, 2014 18:15:42
Иногда "чек" на некоторые проблемы ДСА не реагирует. Это точно :boss:
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 11, 2014 19:25:51
BORODA
Был пару месяцев назад случай, ЗАЗ Ланос, мозги микас 10.3, проблема глох при езде заним ходом при скидывании на нейтралку. Ошибок вообще никаких не выдавал, и параметры все были в полном порядке, клиент сказал, что началось это после самостоятельной замены ДСА, посмотрели - он купил какой-то неоригинал, поставили оригинал - проблема исчезла :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 12, 2014 4:03:07
JOKER2105
ДС вообще по барабану, вперёд машина едет или назад. Не нашли вы дефекта, так что ждите клиента повтором.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт июн 17, 2014 16:19:32
В прошлом году ездил, расход был средний 9 на сотку, сейчас стал высчитывать, получается 10, даже чуть больше. Думаю, с чего бы? Пробег за год совсем мизерный, только на дачу и обратно, в основном. По городу не много, пробки не глобальные. Стал больше ездить по прямой трассе, там расстояние на пару км поболе, но можно ехать 90-100. В прошлом году много ездил по извилистой, там то вверх, то вниз, то влево, то вправо. По идее, по прямой расход наоборот снизиться должен? Или из-за того, что стал ездить на 20-40 км/ч быстрее, и расход ощутимо увеличился?
А может быть, воздухофильтр пора поменять? От него может жручесть повыситься?
Или ещё что? Мотор, зажигание не делал, только масло поменял весной.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 17, 2014 16:24:26
BORODA писал(а):ДС вообще по барабану, вперёд машина едет или назад. Не нашли вы дефекта, так что ждите клиента повтором.
Так в том то и дело, что при переходе ДС из одного направления в другое заданные обороты ХХ были равны нулю(я так думаю), и машина глохла, поменяли ДС - дефект пропал. Машина это служебная, пробег за тот период был очень большой, не вернулся клиент, хотя на ТО приезжал недавно :)
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 17, 2014 16:27:00
blentrou писал(а):Или ещё что?
Причин множество. От давления в шинах до качества топлива. Даже перечислять не буду, это же общеизвестно.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 17, 2014 16:28:29
blentrou
Давление в шинах, развал, форсунки, чек, катализатор, лямбда, ручник, подшипники ступицы, тапочка, бензин, багажник на крыше, и это еще не весь список
Антон опередил...
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июн 19, 2014 7:06:57
JOKER2105 писал(а):blentrou
Антон опередил...
Давление подкачивал меньше месяца назад.
Развал делали т.к. перебирали рулевое в начале лета.
Форсунки... Что там посмотреть?
Чек не горит.
Катализатор и лямбду как проверить?
Ручник нормально. Да и подработался бы уже.
Подшипники ступиц смазаны. Передний левый перебирали в начале лета.
Тапочка - это кто?
Бензин одинаковый,по крайней мере, сеть заправок одна и та же.
Багажник на крыше и в прошлом году был. Хотя, если учесть что в прошлом году ездил немного медленнее, мог сыграть свою роль...
А что ещё?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 19, 2014 9:50:54
Тапочка - педаль газа :D
Попробуй ездить медленнее, как в прошлом году.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 15:52:26
Антон опередил...
Чек не горит.
Тапочка - это кто?
А что ещё?
Багажник это серьёзно...
petr-1980
Непрочитанное сообщение petr-1980 » Пн июл 28, 2014 14:25:10
Может кому поможет.
Тут недавно столкнулся с такой ситуацией. Увеличился расход. Катался пока так. На днях заглох. Через несколько минут завелась. Проехал с километр. Заглох. Задумался. Приглушил музыку. Включил зажигание и услышал рёв со стороны бака. Потихоньку доехал до дома.
Сходил купил новый насос.
Вскрытие показало наличие в баке перчатки х\б.
Толи предыдущий владелец накосячил, либо доблестные работники АВТОВАЗА. Эта перчатка отломила сеточку-фильтр и видать насосом всасывалась. Заменил насос и расход вернулся в нормальное русло (город-9-10 л., трасса 6-7 л. на 100).
Так что в инжекторе исправность насоса может являться одной из причин повышенного расхода.
Да и на драйве один владелец семерика указал на такую проблему-если насос явно не показывает свою неисправность, то проверяется давление в топливной системе. Если насос не поддерживает определенное давление в системе, то мозги делают более богатую смесь (как то так).
ifrost
Модель авто: LADA 2107
Непрочитанное сообщение ifrost » Пт мар 03, 2017 0:26:13
Почувствовал "неладное" в конце 2016 г.
Стал замерять расход.
Полного бака (31-33 л) хватает только на 180-190 км.
Сначала думал это из-за морозов (-20) и обильных снегопадов (1-2 передача).
Но уже весна, около ноля и асфальт везде, а расход прежний (мягко говоря конский :D ).
Поеду на диагностику.
PS Среди прочих, озвученных в теме, симптомов у меня появился ещё один.
Резкий запах из глушителя в первые несколько секунд работы двигателя.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 03, 2017 6:00:09
ifrost писал(а):Резкий запах из глушителя в первые несколько секунд работы двигателя.
Это нормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 03, 2017 6:14:35
ifrost
Нужно измерить трассовый расход.
ifrost
Непрочитанное сообщение ifrost » Пн мар 06, 2017 5:41:51
Ничего не меняется.
Уже сжёг около 10 полных баков.
На каждом из них не более 190 км.
Режимы езды разные. От заснеженного города на 1-2 передаче, до преимущественно загородных поездок.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 06, 2017 19:33:53
Диагностику делал?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн мар 06, 2017 20:10:28
По сравнению с зимой расход вырос на литр.
Было 9.6 с полным багажником, а стало 10.6 с пустым.
Но дороги..... :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 07, 2017 21:35:59
ifrost писал(а):Ничего не меняется.
Диагностика, для начала ничего больше не требуется:
1. Первым делом выкрутить свечи и посмотреть.
2. 190 км на полном баке - это в 2 раза больше любой нормы. Бак не проржавел?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс май 12, 2019 18:29:01
У меня тоже с расходом всё ухудшается :( И дрыгается сильно холодная :( И периодически чеки то сильно богатая, то сильно бедная смесь :( Грешу на форсунки. Но не проверял и свечи, и ВВ провода. С чего начать? Может, что-то ещё?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 13, 2019 5:15:01
blentrou писал(а): ↑
С чего начать
Посмотреть бы диагнозой как ведёт себя ДК(лямбда)
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн май 13, 2019 14:11:31
Лямбда изначально была дохлая, но потом я её поменял и проблем с ней больше не было. В конце концов, если бы она не работала, как моск понял бы, что нелады с балансом смеси?
Вернуться в «Инжектор»
