Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср авг 26, 2009 6:34:07
Было такое дело. В стартере, в щёточном узле есть металлическая шина, заизолированная кембриком. У меня этот кембрик перетёрся по непонятным причинам якорем стартера (втулки раздолбанные были у бендикса и самого якоря, ясно что заменил). Симтомы те же. В итоге заизолировал обычной изолентой, стало нормально, два дня поездил - та же беда. Буду менять на шнивский редукторный 5722.3708, уже задолбало.
Longenen
Трещит втягивающее
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт сен 11, 2009 6:04:20
Началось всё с того, что стартер мой старый стал вяло крутится, ремонтировать никакого желания у меня не было (там и втулки, и щётки и ротор в предсмертном состоянии) - купил стартер от 21213 редукторный со втягивающим от 2110, два дня поездил и в положении стартер затрещало втягивающее. Аккум - новый. Гена и ремень - в порядке.
Последовательность действий
1) Проверил цепь от замка зажигания до реле включения втягивающего - обнаружил плохой контакт в колодке замка. Исправил, заодно заменил реле включения втягивающего. Машина стала заводиться идеально.
Прошло две недели.
Снова затрещало втягивающее. Выкинул выключатель массы, подсоединил минус аккума непосредственно на кузов. Завелась без вопросов. Приехал, заглушил, потом вспомнил о том, что пора бы заправиться, сгонял до заправки, приехал домой - и всё, опять треск.
Уже запарился, честно... Неужели проводку до стартера и до замка нужно перекладывать? Что скажете форумчане?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 11, 2009 9:07:19
Longenen
трудно так сказать
может и само реле просто глючит переодически?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт сен 11, 2009 13:19:58
Прикол в том что стартеру вместе со втягивающим без году неделя.
Сегодня купил провода АКБ (плюс и минус), провод к втягивающему, миасское десяточное втягивающее, сегодня прикручу.
zb485c
Модель авто: ВАЗ-2106
Стартер с приветом
Непрочитанное сообщение zb485c » Сб окт 24, 2009 21:04:51
Анамнез: поворачиваем ключ - тишина, поворачиваем еще - тишина; потрясли малек - одиночный щелчёк и тишина, потрясли еще -тоже; опять потрясли - неспешное вращение стартера, отпустили, повернули - бодренько вертим коленвал. переодичность проявления - непредсказуема, проядок чередования - произвольный.
Диагноз: ?
снял защитный щиток стартера для удобства манипуляций с клеммами на втягивающем(по дурости стянул с "50"), не беда если так поезжу? :fear:
Longenen
От замка до втягивающего
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн окт 26, 2009 7:33:16
На выходных посетила мелкая, но досадная проблема
Прихожу с утра, вставляю ключ, включаю зажигание, ключ на старт....Загорается лампочка (!), щёлкает релюшка и тишина. :crazy:
Ладно, выключаем, опять зажигание, ключ на старт, лампочка (!), вжжжу и завелась. Глушу, опять зажигание, старт, вжууу и завелась.
В итоге ни разу не заглох, проездил весь день, никаких проблем, заводится с первого раза всегда.
И так с переодичностью раз в три-четрые дня. Что за чертовщина?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 26, 2009 7:58:36
Longenen
посмотри реле стартера, может залипает иногда.
Aleksei_2183
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ Озон
Непрочитанное сообщение Aleksei_2183 » Пн окт 26, 2009 9:07:28
zb485c писал(а):поворачиваем ключ - тишина
Было такое. Виной была плохая масса. Подтянул клеммы на аккум-ре и всё прошло
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 26, 2009 16:17:17
А плохие контакты в замке зажигания возможны? Думаю если реле исправно, то стоит посмотреть их.
SkyLine
Непрочитанное сообщение SkyLine » Пн окт 26, 2009 16:39:46
У меня та же самая проблема, симптому один-в-один. Уже с месяц продолжается. Спрашивал на форуме- сказали стартер помирает. Клеммы на аккумуляторе шкуркой затер/смазал/затянул- ничего не изменилось. Как деньги появятся- поменяю стартер. Кроме клемм на аккумуляторе могло еще что-нибудь окислиться? Как проверить в чем именно проблема? Мне говорили, что можно попробовать напрямую подсоединить акк-тор к стартеру и посмотреть, как будет крутить. Вот только что куда нужно подсоединить, я не знаю, к сожалению, зелен еще в этих делах :unsure:
Кстати, мне в прошлый раз так и не ответили: могут ли быть подобного рода проблемы из-за низкого уровня электролита в аккумуляторе?
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн окт 26, 2009 17:22:09
я В СВОе время тоже замучался со стартером.И бендекс менял и втягивающее менял.....ниче не помогает-плюнул и купил новый стартер!!!! и забыл за него. :rolleyes:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 26, 2009 17:24:28
SkyLine
Папробуйте комп маслом залить...
Масло не проводит электричество! LOL
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А я перебрал,почистил,смазал и...Пол оборота на любой температуре,тьфу тьфу тьфу :whistlin:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн окт 26, 2009 17:33:35
SkyLine писал(а):Кстати, мне в прошлый раз так и не ответили: могут ли быть подобного рода проблемы из-за низкого уровня электролита в аккумуляторе?
хоть втягивающее, но должно клацать
SkyLine писал(а):Мне говорили, что можно попробовать напрямую подсоединить акк-тор к стартеру и посмотреть, как будет крутить.
смотрим рисунок, для проверки подключаем как на рисунке и дополнительно даем +12 на управляющий разъем.
SkyLine
Непрочитанное сообщение SkyLine » Пн окт 26, 2009 17:34:38
I_am_Fox
Клеммы смазал солидолом, а не маслом :) И проводимость его тут не при чем. Когда клеммы затягиваешь- солидол выдавливается все равно. Зато препятствует окислению, т.к. отталкивает влагу.
Насчет "перебрал, почистил, смазал" можно подробнее? Что именно перебирать и смазывать? И чем?
Andreys писал(а):хоть втягивающее, но должно клацать
Сажусь в машину утром, поворачиваю ключ- щелкает, второй раз поворачиваю- вяло крутит, третий раз поворачию- резво заводится.
Спасибо, попробую на днях.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт окт 27, 2009 7:03:02
Насчёт втягивающего, то ему без году неделя. Впрочем запасное прикрутить не лень. Обычно контактная группа глючит по другому (машина заводится и тут же глохнет)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 27, 2009 9:57:54
Longenen писал(а):Насчёт втягивающего, то ему без году неделя.
не втягивающее а реле стартера. Оно на правом криле висит.
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 27, 2009 20:31:26
Mr_Ice писал(а):не втягивающее а реле стартера. Оно на правом криле висит.
А у меня его не было - какой то умник ампутировал! LOL После замены двух контактных групп замка - восстановил справедливость в проводке. LOL
А так ток шел ( при проверке контролька загоралась), но слаботочный и втягивающее не срабатывало.ВОТ.
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 27, 2009 20:45:01
SkyLine писал(а):Сажусь в машину утром, поворачиваю ключ- щелкает, второй раз поворачиваю- вяло крутит, третий раз поворачию- резво заводится.
Щеток нет или зависают.
Обгоревшие пятаки во втягивающем.
Плохой контакт +; или масы на двигателе.
zb485c
Непрочитанное сообщение zb485c » Чт окт 29, 2009 10:54:40
Aleksei_2183 писал(а): Было такое. Виной была плохая масса.
мне тоже мастер сказал, что нужно массу дополнительнную кинуть, но электрика для меня темный лес. куду ее крепить?
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Чт окт 29, 2009 11:11:31
не я думаю масса тут не причем!!на 3тий же раз нормально заводится!!! это скорей всего обмотка стартера :whistlin: или шетки !!а может и вобше замок зажигания парит!!! :fear:
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
смотря от куда и куда эта доп масса!!!если от акб дак у меня так один провод на кузов второй на блок
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
а может просто зачистить надо все контакты массы!!!!мож мастеру влом было шкуркой фигачить вот он и решил что надо доп массу LOL
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
а так то если честно !!!то еслибы небыло массы то стартер вобше бы некрутил а просто бы шелкал и все
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 29, 2009 15:57:57
evgeniymet писал(а):смотря от куда и куда эта доп масса!!!если от акб дак у меня так один провод на кузов второй на блок
У всех так.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
evgeniymet писал(а):это скорей всего обмотка стартера
Наверное ты хотел сказать СТАТОРА??? От нее такого эффекта не будет.
А от плохих контактов - вполне. Проскакивающая искра между контактами- прихватка контактов-нормальная работа. Вибрация-контакты глючат.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Не мешало бы посмотреть пятаки во втягивающем на предмет обгорания!!!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 29, 2009 16:07:14
SkyLine
10\40
Для этого его надо весь разобрать и смазывать катушку,чтобы крутилася хорошо :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 29, 2009 16:19:46
I_am_Fox писал(а):Для этого его надо весь разобрать и смазывать катушку,чтобы крутилася хорошо
Какую катушку???? :O
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Чт окт 29, 2009 18:12:40
У всех так. ты не поверишь но из 5 увиденых мною классик в каких я заглядывал под капот на 2 тока было :whistlin:
может и обмотка замыкает на корпус :wacko: (как вариант))
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 29, 2009 18:51:35
evgeniymet писал(а):может и обмотка замыкает на корпус (как вариант))
Если бы обмотка статора замыкала на корпус, то:
1. Пообгорали бы щетки
2. Подгорел коллектор якоря
3. Нормально стартер уже бы не крутил ни с 3-го ни с 5-го раза
