Освещение панели приборов
MEGABOSS
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Погасла панель приборов!
Непрочитанное сообщение MEGABOSS » Пт апр 02, 2010 13:29:00
Блин запарился искать коротыш! В итоги не нашел езжу без подсветки :-( Посмотрел все (фары, блок предохранителей, фаркоп, приборка) не могу найти, еще и мультиметра нету, это все усложняет. :-(
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 06, 2010 8:40:59
MEGABOSS писал(а):мультиметра нету
мультиметр китайский стоит 150 рублев, невелики деньги...
Н и к о л а й
Модель авто: Ваз 210700 1987г.в.
Не горит подсветка приборов .
Непрочитанное сообщение Н и к о л а й » Пт май 14, 2010 8:30:57
Плиз поиогите, выехал на трассу включил ближний свет, свет горит, а подсветка приборов погасла??? В чём может быть проблема ???
Благодарил (а): 2753 раза
Re: Не горит подсветка приборов .
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 11:56:29
Н и к о л а й писал(а):В чём может быть проблема ???
В преде №15, при этом не должен гореть "габарит" правой фары и левого заднего фонаря, и ещё кой-чё! Если цел - смотрим реостат подсветки.А мож у тебя "копейка"? :wacko:
Н и к о л а й
Непрочитанное сообщение Н и к о л а й » Сб май 15, 2010 10:44:52
Пред.№ 15 впорядке, габариты горят, а реостат еще не успел посмотреть.
ВАЗ 210700
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 15, 2010 11:03:33
Обрати внимание - только
Н и к о л а й писал(а):подсветка приборов погасла
Н и к о л а й
Значит скорее всего там и надо смотреть - подводящий провод, раъём, печатная дорожка...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 15, 2010 18:21:29
Zayec писал(а):Обрати внимание - только
А вот про Тольку он не писал... LOL
Zayec писал(а):Значит скорее всего там и надо смотреть - подводящий провод, раъём, печатная дорожка...
Пожалуй.
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 15, 2010 21:30:06
LOL
Это я к тому, что зачастую никто не смотрит в таких случаях на подсветку прикуривателя, которая тоже через регулятор подсветки запитана.
Так что если прикуриватель подсвечивается, то надо разбираться с приборкой
Zayec писал(а): - подводящий провод, раъём, печатная дорожка...
Ну, и ещё прикольно, если сразу все лампы подсветки погорели... :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 16, 2010 6:20:00
Н и к о л а йКоль, ну чё там? :pop:
Н и к о л а й
Непрочитанное сообщение Н и к о л а й » Вс май 16, 2010 10:30:17
Сегодня посмотрел, лампа подсветки прикуривателя не горит.... , это пока всё, если успею, то вечером напишу по подробней... :shifty:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 16, 2010 11:28:43
Н и к о л а й писал(а):лампа подсветки прикуривателя не горит
я бы посмотрел хвосты на кнопке включения габаритов ;)
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 16, 2010 11:33:11
Randall писал(а):хвосты на кнопке
Да и сам включатель запросто может выйти из строя.
Сам не далее как год назад заменил...
Хотя отставить, забыл совсем - наружный свет у него горит.
Н и к о л а й
Непрочитанное сообщение Н и к о л а й » Вс май 16, 2010 13:10:46
УРА !!! :thumbsup: ВСЕМ Спасибо, дело было в предохранители, но не понимаю почему свет горел???
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 16, 2010 13:46:54
Н и к о л а й писал(а):но не понимаю почему свет горел???
Лень мне смотерть сейчас схему, но раз наружка горела, а панель нет, то вывод очевиден - эти цепи защищены разными предохранителями.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 16, 2010 19:00:56
Буйный писал(а):В преде №15, при этом не должен гореть "габарит" правой фары и левого заднего фонаря, и ещё кой-чё
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 16, 2010 21:11:55
Н и к о л а й писал(а):ВСЕМ Спасибо, дело было в предохранители, но не понимаю почему свет горел???
Потому, что надо:
1. начинать с "чтения" электросхемы.
2. Слушать, что говорят. Особенно, некоторые Буйный.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср июн 09, 2010 12:11:36
Проблема таже, что и у топикстартера. Сначала запостил в другой теме, только сейчас нашел, все прочитал у меня, как и описано, не горит подсветка приборов, подсветка прикуривателя и подсветка бардачка, еще передний левый и задний правый габариты. Пред. №15 цел, но на него НЕ ПОДАЕТСЯ напряжение. Напряжение, если я правильно понимаю, должно подаваться "со стороны салона". Куда еще копать? Снимать всю панель и прозванивать цепи? :wacko:
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 09, 2010 14:49:48
2105 user писал(а):Пред. №15 цел, но на него НЕ ПОДАЕТСЯ напряжение. Напряжение, если я правильно понимаю, должно подаваться "со стороны салона". Куда еще копать? Снимать всю панель и прозванивать цепи?
"НЕ ПОДАЁТСЯ напряжение" проверено в контактах куда предохранитель вставляется? Возможно прогорела печатная дорожка. Но снимать панель пока рано и чтобы определить это окончательно, необходимо вытащить снизу БК клеммную колодку, которая задействована в этой цепи и померить напряжение на её контактах.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср июн 09, 2010 14:53:53
Да,напряжение проверял на контактах куда вставляется предохранитель. Попробую с колодкой помутить.3
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср июн 09, 2010 20:28:50
Zayec писал(а): Но снимать панель пока рано и чтобы определить это окончательно, необходимо вытащить снизу БК клеммную колодку, которая задействована в этой цепи и померить напряжение на её контактах.
Колодка со стороны кузова? или та, что под бардачком?
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср июн 09, 2010 22:20:25
Ещё проверь регулятор подсветки, он часто, практически всегда ломается
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт июн 10, 2010 17:21:19
Все работает, поменял все предохранители и "пошевелил" фишки колодки. Но появился новый трабл: не работает аварийка, при этом поворотники работают нормально, а если одновременно включить поворотники и аварийку не работает ни то ни другое :wacko:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 10, 2010 22:36:20
Zayec писал(а):необходимо вытащить снизу БК клеммную колодку
Zayec, стесняюсь спросить... А что за Бортовые Компьюреры стали в 5-ки тыкать? (w00t)
2105 user
Да поснимай ты, наконец, все колодки с ЧЯ и поподжимай все "мамы" в них. Поразболтано и окислено все нафиг. И вот тому доказательство:
2105 user писал(а):"пошевелил" фишки колодки
Приведи ВСЕ контакты на колодках ЧЯ в порядок и твои электропроблемы уменьшаться на пару порядков.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пт июн 11, 2010 16:57:46
Randall.
Так и сделал
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 11, 2010 21:07:30
За прикол - зачот!
Randall писал(а):ЧЯ
Вот в машине он действительно чёрный, но объясните мне хоть кто-нибудь, почему ЧЁРНЫй ящик в самолётах?
Ведь там он оранжевыйкак апельсин, чтобы легче искать на месте падения самолёта после авиакатастрофы.
