Люди замерзаю,караул
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Люди замерзаю,караул
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт янв 26, 2012 17:09:57
serg4 писал(а):у меня недоделанный забор из под капота,воняет когда стоишь.
Я про то, что там по-моему забор из под капота специально и делать-то не надо-все равно герметизации нет ни хрена и тянет из моторного отсека.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Чт янв 26, 2012 17:12:42
Прокатился недавно с товарищем на его копейке :) -из печки дует без вентилятора лучше чем на семерке с вентилятором на второй скорости! Почему так-то, блин?! :cigar:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 19:10:53
Vlad.-85
Если бороду убрать, думаю теплее будет. А то стоит, как преграда воздуху :eptel:
А закрываю самодельным сшитым "намордником" из очень плотной ткани
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт янв 27, 2012 10:43:39
Alert писал(а):
senatora писал(а):Первое.
При езде, даже зимой, приоткрывай боковое стекло, на сантиметр примерно.
Второе.
Зимой, если машина храниться на улице, перед постановкой на ночь открываю двери и "промораживаю" салон минут 5-10. Влаги будет меньше. Она не замерзает, а вымораживается.
да, машина на улице. просто как пять копеек... попробую
О результатах отпишись :[mail:
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Пт янв 27, 2012 19:47:31
Антон80 писал(а):О результатах отпишись
ГЫ
День первый - без изменений.
день второй - без изменений.
Мне бы в тепло. Как морозы ударили в начале января, так у меня прямо наледь на стеклах. На боковых задних не проходит. На водительском - постоянно протираю - бесполезно - остается кружочек для зеркала и все. Единственное чистое - переднее пассажирское, там оч хорошо работает боковая печка, когда переключаешь нижний рычажок. Повезло блин, как раз для помехи справа, или это так предусмотрено? стоял специально на "солнышке", картина блин, сначала загнал передом "отогреваться", через час - выехал, зазвернулся и обратно - отогревать другую сторону.
При всем при этом печка работает хорошо. Утренний прогрев в мороз -15...20 занимает: двиг 10 мин, потом включаю печку, еще 10 мин, за это время полностью оттаивает переднее стекло и правое переднее (кстати на всех стеклах наледь ИЗНУТРИ). в салоне оч комфортно, утром вожу семью, никому не холодно (жалоб не поступало :rolleyes: )
Одним словом привык. и чем дальше в лес, тем все больше слово "ваз" ассоциируется со словом "забей"
ЗЫ чой то слишком многабукаф получилось, реально задолбало, может - печка слишком хорошо работает? (кстати, один раз вылетал предохранитель) :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 27, 2012 20:13:32
Alert писал(а):печка слишком хорошо работает?
:no:
Когда печка работает хорошо, этого:
Alert писал(а): так у меня прямо наледь на стеклах.
нету.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Пт янв 27, 2012 20:19:23
JET писал(а):Когда печка работает хорошо, этого:
нету.
может я слишком много/часто/на полную мощность/постоянно не нужное зачеркнуть этой печкой пользуюсь?
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Пт янв 27, 2012 22:18:36
ГЫ
у тебя скорее всего забиты воздушные каналы+радиатор печки грязью (листвой и прочим мусором),отсюда такой эффект запотевания стекол.Дует то печка дует,но видно просто гоняет воздух в салоне по кругу процентов на 70.. Чисть все,продувай,и будешь ездить без тряпки в руке и с прозрачными стеклами.. :thum1:
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Сб янв 28, 2012 9:30:07
omikor писал(а):у тебя скорее всего забиты воздушные каналы+радиатор печки грязью
это я проверю, через неделю поеду в село, результаты отпишу
