frimn
Модель авто: Ваз 21074, 2002г., 60000 км
Непрочитанное сообщение frimn » Пн май 03, 2010 16:54:53
Все прошло вроде замечательно, с 10 литров осталось литр - полтора, промыл, залил практически без воздуха. как советовали тут из под карба снимал шланг. чистота... только почему-то после этого начали обороты скакать холостого хода... не вижу зависимости, но факт :)
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 03, 2010 19:50:03
Молоток.
stager
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение stager » Вс май 16, 2010 17:19:18
Здравствуйте! У меня такая проблема: у двигателя постоянная температура 90-93 град. при движении (без разницы пробки или трасса). Машина 2107 инж, по БК выставлена темп включения карлсона 90 град. (по этому наверно и не перегревается). Когда включаешь печку температура падает до 82-84 град. Трогал радиатор - горячий, термос, что сверху, что снизу горячий!!! Помогите разобраться
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 16, 2010 18:38:08
stager писал(а):Помогите разобраться
А в чём проблема? Зачем поставил с БК 90?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс май 16, 2010 18:52:48
stager писал(а):Когда включаешь печку температура падает до 82-84 град. Трогал радиатор - горячий, термос, что сверху, что снизу горячий!!! Помогите разобраться
бородатый совет гласит что при начинающемся перегреве нужно на полную катушку включать печку, она отберет у двигателя несколько градусов (!)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс май 16, 2010 18:55:29
JET писал(а):У кента Лузаровская 60 тыс отходила
у меня и пятка тыков не прошёл :sad: сейчас вернет трудится, пережил зиму с морозами под -30 и вообще уже больше 10тык работает :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 16, 2010 18:59:35
и несколько литров пота :thumbsup:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс май 16, 2010 19:12:25
Medved@790 писал(а):и несколько литров пота
лично у меня подошва отклеиватся начала :devil: :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 16, 2010 19:19:30
:O ладно хоть не корт на покрышках :beer2:
кстати, кто ставил с шнивы термос - нижний патрубок как делали??? У меня составной один раз подвёл, надо капиталить как-нить.Подскажите...
stager
Непрочитанное сообщение stager » Пн май 17, 2010 20:55:32
А сколько надо ставить. Мне кажется двиглу будет легче. Да и термостат к тому времени уже на большой круг гоняет ОЖ?!
stager
Непрочитанное сообщение stager » Пн май 17, 2010 20:59:17
Извините забыл цитату в предыдущий пост вставить :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 18, 2010 4:12:56
Andreys, что за ава?!?!?! Надеюсь это временно.
stager, вроде 92-93, я не заморачивался просто, возьми мануал и почитай при какой температуре включается карлсон)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 18, 2010 5:44:23
stagerПри Т включения 90С - большое тактование вента в жару. А легче/тяжелее- философия! 100/96С - самое оно!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 18, 2010 5:52:53
Буйный писал(а):stagerПри Т включения 90С - большое тактование вента в жару. А легче/тяжелее- философия! 100/96С - самое оно!
не был бы тосол гавнистый :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 18, 2010 6:01:50
Medved@790 писал(а):не был бы тосол гавнистый
Не вижу связи. Говняный закипает не при 100С, а ниже что ли?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 18, 2010 10:38:33
Ну всякое бывает :whistlin:
Eyes72
Модель авто: ВАЗ 21043 2001г. ГБО
Непрочитанное сообщение Eyes72 » Сб май 22, 2010 13:39:40
Добрый время суток!
Ситуация: из сапуна сильно-сильно парит тосолом на прогретом движке.
Вопрос: что бы это могло быть и можно ли что-то сделать без СТО?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 25, 2010 11:54:41
ИЗ САПУНА?!?! :pinch: прокладку головки пробило, других вариантов вообще не знаю :confused:
BadX
Модель авто: Ваз 21053, 1990гв; Ваз 21074 2005 карб.
Непрочитанное сообщение BadX » Вт май 25, 2010 15:13:50
трабл: кипит движок, патрубки целые, радиатору год.нигде не бежит. кипит и всё =(( с чего начять поиски проблемы. кореш грит помпа. как узнать?
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт май 25, 2010 15:17:11
BadX
Ну помпа это лихо,для начало проверить нуна термостат.Вентилятор какой у тебя,электро или от двига.
BadX
Непрочитанное сообщение BadX » Ср май 26, 2010 11:19:33
термос был виноват. заменил всё пока исправно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 26, 2010 14:07:06
Молоток :flowers:
Костик
Модель авто: ВАЗ-2107 Зеркала с эл.приводом,обогревом и поворотниками . Генератор 80А
Непрочитанное сообщение Костик » Пт июл 09, 2010 20:32:05
Здрастьте . Меня интересует такой вопрос : указатель температуры ОЖ , когда стрелка посередине шкалы - сколько это градусов ? Никак не могу понять эту шкалу . :wall:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 09, 2010 21:16:05
90 градусов
Костик
Непрочитанное сообщение Костик » Сб июл 10, 2010 2:22:25
Stalkerun писал(а):90 градусов
Интересно получается , тогда получается что у меня датчик , который в радиаторе , включается при 110 градусах ?
