Тахометр с электронным циферблатом на пятерку
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 10, 2009 8:46:43
Костя писал(а):Привет всем, а подскажите пожалуйста или лучше картинку выложите куда подсоединять третий провод от тахометра, что за клема К. А то я в электрике вообще.
Третий провод ты тащишь под капот( у водителя в ногах есть отверстие в капот- в него трубки от гидрокорректора фар уходят.) Дальше под капотом смотришь на траблер( распределитель зажигания) с него один провод уходит на катушку зажигания. И вот куда на катушку зажигания приходит провод от трамблета туда же и провод от тахометра подключать.
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Вт фев 10, 2009 9:20:23
Спасибо большое буду пытаться подключить.
SoDoM
Непрочитанное сообщение SoDoM » Ср мар 18, 2009 14:43:56
народ а не подскажите какого цвета циферблаты электрических тахометров продаються???!!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 18, 2009 14:55:07
SoDoM писал(а):народ а не подскажите какого цвета циферблаты электрических тахометров продаються???!!!!
ну точно есть красного и зеленого. А так смотреть надо на месте навреное.
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Чт мар 19, 2009 4:19:34
В выходные доделал приборку и постаил тах подключил куда ты писал все нормально работает LOL СПАСИБО.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 19, 2009 9:22:41
Костя писал(а):В выходные доделал приборку и постаил тах подключил куда ты писал все нормально работает СПАСИБО.
незачто. Фото выложи - похвастайся, а мы за тебя порадуемся ;)
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Чт мар 19, 2009 10:53:44
Конечно выложи в эти выходные поеду и все сфоткаю :cool:
tobacho
Непрочитанное сообщение tobacho » Вт апр 07, 2009 13:53:20
Да фото зацени и название таха напиши , я купил тоже helios подключил всё , но он мёртв :sad:
Катенок
Модель авто: Классика,2105
Непрочитанное сообщение Катенок » Пт апр 17, 2009 20:27:59
тРахометор не для того чтобы ох.... от оборотов, а для оптимальной регулировки ''топорно-тракторного' двигателя ваз. я встречала около десяти различных видов и моделей.
1) тРахометр - низшая разновидность бортового компьютерра. Поэтому, если есть бабло можно приобрести такую штуковину по круче(функций больше, вместе с геммором подсоединения)
2) поговорим о выборе тРахометра: цвет и размер на Ваш вкус; по функциям: измерение оборотов рекомендую всем, так как штатные тРахометры сильно врут(06,07) в области низких оборотов- это конструктивные особенности, напряжение рекомендую всем и желательно подсоеденить к катушке зажигания. Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) - это функция измеряет в градесах(ск-ко подается высоковольтног напряжения с катушки на распред. трамблера) она оч. нужна для контактног зажигания, т.к. показывает правильную настройку контактной группы. Идеально от 45 - 60 град.
Для БКСЗ четкость работы датчика холла (в идеале 60г рад.)
kiriliy
Непрочитанное сообщение kiriliy » Пн май 25, 2009 8:45:20
Добрый день )
Машина - ВАЗ 21053 4 ступени
БСЗ
Купил тахометр TX-319t
установка:
Синий провод - кузов
Красный - аккумулятор (через предохранитель)
Белый на клемму К катушки ...
Итог: Часы работают, температуру показывает, обороты - нет!
При выборе отображения оборотов скидывает сразу на часы, выставить кол-во цилиндров не дает, переходит через 1 минуту в ждущий режим даже при вкл. двигателе ...
Вопрос: как победить сию проблему ?
Заранее спасибо ...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 25, 2009 9:12:35
kiriliy писал(а):как победить сию проблему ?
скорее всего это неисправность самого тахометра. думаю стоит отнести его в магазин и поменять.
kiriliy
Непрочитанное сообщение kiriliy » Пн май 25, 2009 9:19:03
есть еще варианты ? )
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 25, 2009 9:30:13
kiriliy писал(а):есть еще варианты ? )
какие могут быть варианты!?!?!?, телепатов нет...
Mr_Ice прав, либо читай внимательно мануал....
kiriliy
Непрочитанное сообщение kiriliy » Пн май 25, 2009 9:38:21
все по мануалу делал ...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 25, 2009 9:52:06
судя по мануалу, если правильно подключенно, то должно все работать, ни каких нюансов в мануальнике не указанно... за исключением какого то контакта "К" у меня БСЗ к счастью нет :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 25, 2009 10:16:04
kiriliy писал(а):все по мануалу делал ...
значит проблема в самом тахометре.
kент
Непрочитанное сообщение kент » Пн май 25, 2009 11:20:16
А кто знает как регулировать УЗСК? У меня после установки БК показывал 47, а сейчас 43-42. В работе никаких изменений не почувствовал, но прибор-то не обманешь :)
Shaman269
Непрочитанное сообщение Shaman269 » Вс июл 12, 2009 20:09:17
У меня такой же тахометр,он довольно интересный...там и часы есть...можно даже яркость подсветки регулировать)))
Добавлено спустя:
Kniz
Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
Непрочитанное сообщение Kniz » Пн авг 03, 2009 9:32:24
Такая проблемка, стоит тахометр TX-310, работал хорошо, нареканий не было. Установил БСЗ, в процессе установки, напрочь было сбито зажигание. Более менее настроил "на слух", но все равно плохо, в ближайшее время еду выставлять. Но теперь тахометр перестал работать, все время показывает обороты от 5 000 до 9 000, независимо от действий просто скачит хаотично. Так дело в зажигание или еще какая-нибудь фигня может быть?
Kniz
Непрочитанное сообщение Kniz » Пн авг 10, 2009 13:00:32
Съездил выставлять зажигание, ну "мастер" подключил стробоскоп, ну и сразу он показал, почти идеальное зажигание, ну он для виду покрутил трамблер немного, и типо все, готово. Я сразу сказал, что от "такой" регулировки детонация не пропадет, проехавшись - в этом и убедились. Он начал пинать на клапана - надо настраивать, в общем ясно все стало. Про тахометр он нечего внятного не сказал. Настроил клапана, действительно надо было регулировать. Тахометр теперь стал показывать от 3 000 до 6000, но так же хаотично. Что может быть не так с ним?
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт сен 04, 2009 13:44:30
ребятааа!!!тут на форуме есть расшифровки вот этих УЗСК,БСЗ,БК и прочего...
а то я в этом чайнеГ и непонимаю про что написано..... :i :i :i :i :i :i :i
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 04, 2009 13:56:52
>>D!mk@<< писал(а):тут на форуме есть расшифровки вот этих УЗСК,БСЗ,БК и прочего...
УЗСК - угол замкнутого состояния контактов
УОЗ - угол опережения зажигания
БСЗ оно же БКСЗ - безконтаконая система зажигания
КЗС - контактная система зажиганя.
БК - бортовой компьютер
ЧЯ - блок предохранителей - он же черный ящик.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт сен 04, 2009 14:08:19
СПАСИБААА!!! (w00t)
Bahus
Непрочитанное сообщение Bahus » Ср сен 16, 2009 19:50:57
Здрасьте.
Народ, а можно несколько поподробнее об УЗСК.
Поставил себе сей чудесный девайс (о котором речь. Ну разве что модель может другая. Не помню циферок. Триста-какая-то).
Там есть режим вывода угла ЗСК. Я, честно говоря ее еще не смотрел, но листая ф-ции при заведенном двигле, заметил, циферку 5 и знак процентов. Тут вроде про другие градусы все говорят.
Стоит БСЗ.......
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 17, 2009 8:10:10
Bahus писал(а):Народ, а можно несколько поподробнее об УЗСК.
Bahus писал(а):Стоит БСЗ.......
у БСЗ отсутствует.
да и БК УЗСК показывает вообще от балды помоему
