Двигатель не прогревается
Re: Двигатель не прогревается
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 18:29:36
Что то слышал про шнивский тесмос, ставят, чтобы нормальная температура была. Он и печку учитывает.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт дек 13, 2011 18:38:22
А я привык уже,чуть выше белой зоны-нормально, ниже-плохо, ближе к середине-кипЮ!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 13, 2011 18:55:37
прям наивные чукотские юноши, частичное перекрытие радиатора всегда решало проблему недогрева и будет решать, чем холоднее и чем выше скорость , тем быстрее остывает радиатори двигатель, термостат от шнивы перераспределяет потоки ОЖ по двигателю, ЭЛ помпа быстрее гоняет эту ОЖ по системе, но откуда может взяться тепло если остывает быстрее
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 19:02:16
В какое место блока сливается жидкость с радиатора печки? А при шнивском термостате? И где расположен датчик указателя температуры? И чего же при включенной печке не доходит стрелка температуры до рабочего значения?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 14, 2011 7:19:52
Антон80 писал(а):У меня печка такой эффект дает. Попробуй закрыть- температура станет как надо.
так холодно же будет наверно, или возить масляную батарею в салоне LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 14, 2011 8:55:17
byran
я же предлагаю не ездить с закрытой печкой, а попробовать в виде эксперимента. Станет ли температурная стрелка куда надо?
Мой предыдущий пост- информация к размышлению.(или обсуждению)
ivaljan
Модель авто: шустер 1993 г.в.
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн дек 19, 2011 7:32:38
Всем привет. проблема такая. Температура на трассе 70, а по городу примерно 85. Стоит термос от шнивы(уже второй), радиатор закрыт полностью, двигатель сверху укрыт, за бортом -15;-20 Что за дела??? :hmmm:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн дек 19, 2011 7:50:12
ivaljan писал(а):Всем привет. проблема такая. Температура на трассе 70, а по городу примерно 85. Стоит термос от шнивы(уже второй), радиатор закрыт полностью, двигатель сверху укрыт, за бортом -15;-20 Что за дела??? :hmmm:
снизу грязезащитный фартук стоит? а может датчик вреть? :confused:
Кстате хочу себе от шохи внедрить, мож он точнее показывать будет, а то я без цыфер не понимаю :fear:
ivaljan
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн дек 19, 2011 8:05:04
Фартук стоит. датчик не врет, на 90 градусах вкл эл. вентилятор, чутка скидывает и откл. Это если стоять и пробке минут 30.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт дек 22, 2011 9:46:17
Антон80 писал(а):я же предлагаю не ездить с закрытой печкой, а попробовать в виде эксперимента. Станет ли температурная стрелка куда надо?
я смысл понял :yes: закрыл радиатор и с открытой печкой вроде как все стало в норму. буду наблюдать!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 22, 2011 14:22:49
Мужики, у меня стрелка температуры ысегда так , летом в жару посередине зеленой, это нормальное явление???и сколько это градусов датчик показывает??? :eptel:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн янв 09, 2012 4:35:40
Нормально это показывает. У меня если правее белой зоны на 3-4 мм. то уже карлсон включается (92 градуса).
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Непрочитанное сообщение PoKeT » Пн сен 10, 2012 5:42:10
Всем приветы! есть вопрос : куда еще можно вкарячить датчик температуры для установки дополнительного указателя температуры от 06( он с цифрами) для сравнения показаний обоих приборов.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 10, 2012 5:47:31
PoKeT
Ты лучше цифровым термометром свой штатный откалибруй.
Когда у человека одни часы-он точно знает,сколько времени.Когда у человека несколько часов-он вообще ни в чем не уверен.Типа того.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Пн сен 10, 2012 8:06:49
есть у меня и цировой, но где и как лучше снимать показания? прилепить термопару около датчика на головку и чем нибудь прикрыть термоизоляционным?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 10, 2012 9:14:03
PoKeT писал(а): прилепить термопару около датчика на головку
Да.Температура где-то на пару-тройку градусов пониже будет показываться,не страшно.Заматывать не стоит,достаточно плотнее прикрепить и типа маслом капнуть на термопару-точнее будут показания.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Пн сен 10, 2012 11:43:18
рустем писал(а): маслом капнуть на термопару-точнее будут показания.
Может термопасту по-пробывать?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 10, 2012 11:57:39
PoKeT
Мысль,однако.Хотя и без масел-паст отклонение небольшое
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Ср сен 12, 2012 12:31:28
Сделал "калибровку" указателя температуры с помощью мультитестера М-838, измерения проводил при закрытом капоте и температуре на улице ~ 25 градусов по цельсию, во время измерений машина не двигалась.
(!) Измерения не являются эталонными (!)
При 90 градусах включился вентилятор.
