ГБО
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 13, 2010 19:00:23
К печке??? Ты шо пьяный??? А если её перекроешь летом???
Цепляй от коллектора к трубке внизу выпускного.
нужна газовая прокладка, 2 бумажные на неё, 1у металласбестовую под карб(лучше паранита). На крайняк шпильки поменяй на 1,5 см подлиннее.
У меня на родных нормально было, пока экотоп не поставил, поменял на +1,5см и ништяк.
Ладно, пойду дальше печень садить :beer2:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс мар 14, 2010 18:18:49
я же параллельно печке подключил. Даже, если перекрою печку, тосол будет ходить по редуктору. Или я что-то не понимаю?
Про прокладку спасибо. буду искать шпильки.
береги печень LOL
Добавлено спустя 22 часа 56 минут 29 секунд:
а как или чем герметизируют соединения ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 19, 2010 21:16:25
ни кола писал(а):Medved@790
какие соединения???????? Трубок? - дак там муфты на них ставят и затягивают...
патрубков? - я фумом делал...
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Ср мар 24, 2010 22:54:11
Итак, с момента установки ГБО прошло чуть более 10 дней. Пробег исключительно только по г.Москва составил 1260 км.
При этом было израсходовано 117 л. газа и 15 л. бензина. Несложно подсчитать средний расход - 10,47 л. на 100 км. газа и бензина вместе взятых. До этого на бензине расход был 9,6 л. на 100 км. Цена газа в Москве от 11,5 - 12,5 руб. Цена бензина 22-22,5 руб. Чувствуете разницу!!!
+ Двигатель работает мягче и меньше вибраций(что очень ощутимо в пробках-более приятно стало ездить)
Холостой ход более стабильный, не плавает(стрелка тахометра вообще не дёргается, прям как у дизеля)
На горячем или тёплом движке заводится с полпинка
Чистые свечи и масло
Совсем не ощущается запах газа
Цена газа
- Потеря мощности примерно 15%(не для гонщиков)
На 10% повышен расход газа
Обязательный прогрев на бензине примерно до 40-50 градусов
Баллон занимает место в багажнике(кроме тороидального)
Моё резюме: МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!!
Главное что-бы ГБО в течении 1 года проработало без каких-либо вложений и можно считать, что оно того стоит.(за год окупит себя 3 раза).
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Моё решение как разместить запаску, которая оказалась лишней в багажнике и мешает погрузке/разгрузке. Для этого пришлось спустить балон и демонтировать задний ремень безопасности. Электро насос, инструменты и пр. находятся в пустотах, в нише с тороид. баллоном. Вроде бы удобно получилось.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 25, 2010 4:37:00
Млоток, вот тока как ни крути у меня расход 12,5-13л. Меньше ей давать - она просто не едет.........................................................
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Чт мар 25, 2010 8:21:43
Medved@790 писал(а):Млоток, вот тока как ни крути у меня расход 12,5-13л. Меньше ей давать - она просто не едет.........................................................
Можно попробовать уменьшить сечение воздухозаборника... Смесь будет побогаче, но ее будет поменьше. Расход возможно уменьшится. Я у себя так делал.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт мар 25, 2010 10:48:25
блин....отдал машину попользоваться. Жду с нетерпением, когда сяду на ГАЗ LOL LOL LOL
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Джиммис
баллон все таки выпирает. Жалко :sad:
Я вообще, думаю ездить без запаски. Уже два года пользуюсь специальным шилом и заплатками. На дальние расстояния...может на крышу LOL
Добавлено спустя 1 час 5 минут 58 секунд:
с деньгами, потраченными на ГБО, я попращался и не собираюсь считать окупаемость. Мне будет греть душу то, что каждый раз, заправляясь, я буду тратить меньше LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 25, 2010 10:53:38
Oblomov
пробовал, 20мм - итог 10л на бел гбо!!! НО (!) я ездил по нашей подгоре(крутой подьём на нагорную часть) и не превышал обороты 1500, те ездил как какашко :wacko:
но 10л, резвости ей не давал вообще
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт мар 25, 2010 11:18:23
ты здесь?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
ух..ушел.
все таки, никак ни пойму - как соединять медную трубку со всем остальным. Нужно ли развальцовывать трубки.... или как. В комплекте, какие-то муфточки внутри....Как их правильно сажать ни пойму.Medved@790 а как ты проверял соединения. Качал компресором воздух в систему, а потому мылом. Или сразу на заправку
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 25, 2010 11:27:59
Пьяный? На трубочку одеваешь муфту, засовываешь до талого в редуктор(например), муфта должна быть внутри посадочного гнезда трубки. Потом всё это дело надо затянуть - ВОТ ТАМ МУФТУ И РАЗВАЛЬЦУЕТ! Заправляешь газ, потихоньку открываешь клапан, можно зажигание включить(чтоб до ред-а газ прошол) и мылить это всё.
Клапан можно открутить, вкл. зажиг. и тут же выкл., потом закрыть клапан - так безопаснее!
Развальцовывать ничего не надо, токо смотри чтоб края трубкы были ровные и чтоб она как можно дальше заходила внутрь гнезда.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт мар 25, 2010 11:48:49
LOL LOL LOL ура, врубился
Просто, я всегда трезвый, поэтому тяжело все доходит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 25, 2010 12:01:12
ыыыы, ладно, у моей сегодня денюха, день прикидываю размер новой коробки саба и порты, вечером будем закреплять идеи по его доводке ;)
Floater
Модель авто: 21043, 2002г.в., ~76000км., БСЗ, ОЗОН, ГБО...
Обслуживание и настройки на пропане (УОЗ, клапана и др.)
Непрочитанное сообщение Floater » Пн мар 29, 2010 21:45:47
Господа!
Сильно не пинайте, конкретной темы по настройкам не нашел, в спецтемах тоже про ГБО не кажут. Если неправ перекиньте вопрос в соответствующую тему.
Одни говорят одно, другие - другое. Хочется выяснить...
1. Настроил зажигание по стробу, как дальше, если пропан, в чем разница с бензином?
2. Регулировка клапанов, как обычно или есть нюансы?
3. Влияет ли натяжение цепи на зажигание, осенью подтягивал, - немного пропала тяга, похоже сразу после этого...
4. Услышать детонацию не могу, где-то читал, что на газе не слышно... А Я мое говорит, что надо проверить клапана. Вообще, все-нормально, за исключением зажигания. Расход, в среднем 9,5л/100км., работа стабильная... Стоит ли лезть в клапана, ато уже больше 20000 прошел и не заглядывал...
5. Может еще какие-то нюансы на пропане, в смысле обслуживания, кто с опытом, - подскажите...
ГБО - marini...
Да, если можно, с теоретическим обоснованием, - кратенько...
Floater
Re: Обслуживание и настройки на пропане (УОЗ, клапана и др.)
Непрочитанное сообщение Floater » Ср мар 31, 2010 0:09:05
Хм... Такая задачливая тема?
Floater
Непрочитанное сообщение Floater » Чт апр 01, 2010 1:36:08
Хм... Неужели все на бензине?!
А те, кто на газе неужто не задавались вопросом?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт апр 01, 2010 2:16:02
1. Настраивал без строба, зажигание нужно пораньше выставить, чем если настроено на бенз, разница в октановом числе, у газа за сотню, вроде 104-107 точно не помню.
2. Обычная регулировка клапанов, 0,15 щуп, 0,52(52) по прибору с часовым механизмом.
3. А как же, не только на зажигание, на работу всего двигла, б.д. всегда натянута.
4. Детонации на газу никогда не услышишь, а клапана, по их работе, если стучат то регулируй, нет езди дальше. Сам стараюсь каждые 10000 регулировать.
5. Нюансов полно, начиная от установки, регулировки, переборки, и тд и тп.
Теоретическое обоснование - поищи Золотницкого в поисковике, очень полезная книжонка.
Джиммис
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Джиммис » Чт апр 01, 2010 21:50:33
Двиг действительно мягче работает - газ лучше смешан с воздухом, нежели капли бензина.
Про расход отпишись!!!
Про зажигание!!! На +6-7гр.
Medved@790, +6-7 гр. - это сколько чёрточек на трамблёре?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 02, 2010 3:44:17
Джиммис, это м/у средней и длинной на колене :|
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение xela2681 » Пн апр 05, 2010 16:23:54
Привет друзья! Сегодня установили мне ГБО ЛОВАТО (10000р.) По первым ощущениям разницы не почувствовал с бензом, хотя на трассу не выезжал, да и по городу немного проехал.
А на трамблере нельзя что ли выставить На +6-7гр. У меня сейчас по электр. таху на холостых(на бензине) 6-7 гр. при 900 оборот.Это получается я должен повернуть трамблер до 12-13 градусов? Или я что то путаю?Поправьте если что.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 05, 2010 18:02:22
Нет, от 0гр повернуть на +6-7, если так, то больше не надо, ХУЖЕ БУДЕТ. Могу обосновать на опыте.
Джиммис
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн апр 05, 2010 18:56:43
Medved@790 писал(а):Нет, от 0гр повернуть на +6-7, если так, то больше не надо, ХУЖЕ БУДЕТ. Могу обосновать на опыте.
Расскажи по-подробней, насколько хуже может быть.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 05, 2010 19:05:28
поздно - прогар клапанов изза того что некоторые человеки беднят газовую смесь и горит он тогда намного медленнее, а так как профиль РВ заделывался изначально под бензин то как бы при таком режиме смесь недогорает.
рано - перебои на оборотах, двиг колбасит просто(по крайней мере у меня так), это как заворопятить зажигание на ХХ двиг просто заколбашивает. Про клапана не могу сказать - не сталкивались у нас с таким, ну невозможно так ездить. Подерги вечные любой заметит, да на бензине и с постоянной детонацией без нагрузки не поездишь.
По опыту умных людей делаю, где то уже писал что знакомый механик-газовик добился 13л расхода газа на карбовой газельке с небольшой затычкой(2,5 см вроде) в воздухам и зажигание по стробу БСЗ на +6,5. Газельки в автобазе у него бегали по 200тыс и при переборе ничего не обнаруживали.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 05, 2010 19:07:20
Не надо беднить смесь!!! Сами почувствуете что из трубы воняет несгоревшим газом, отсюда и прогаревшие клапана.Так и зажигание на процесс сгорания влияет своевременной искрой.
Джиммис
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн апр 05, 2010 19:30:34
После установки ГБО, я не знаю, трогали мастера-газовики зажигание или нет, не могу знать. Но я повернул чуток к +. Сейчас риска находится точно напротив значка +, даже немного левее. ХХ немного повысился до 1000-1100 об/мин. Снизил регулировкой до 850-950. Мне кажется стало лучше работать. Расход не увеличился, а даже немного уменьшился. Запахов нет. До этого регулятор ХХ был вывернут до конца, можно было только понизить обороты. Сейчас можешь и понизить и повысить обороты. Не знаю правильно сделал. Чё скажите господа!!!
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 05, 2010 19:45:52
Не пахнет - хорошо! Большего и не надо. Динамика как ты и говорил немного "потерялась", но мы и не хотим фрезеровать головку под газ :devil:
перебоев стоя на месте и газуя нет?!
