О сопутствующих деталях и инструментах при ремонте машины. )
Радж Капур
Модель авто: VAZ2107 ДОРАБОТКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ двигателя по рекомендациям журнала За рулем
Re: О сопутствующих деталях и инструментах при ремонте машин
Непрочитанное сообщение Радж Капур » Пт апр 05, 2013 8:33:53
Джетльмены-класиководы совет старого автоюзера (стаж 37 лет) .При ремонте машины снизу не ленитесь отвернутую резьбу при сборке промазать Литолом или графиткой или Мовилем или пластилином.Потом при последющем ремонте достаточно ослабить затяжку и гайка или винт отворачивается пальцами.Особенно полезно промазать гайки тормозных трубок.Если боитесь самоотворачивания то намотайте на резбу кусок полиэтиленовой пленки - от самоотворачивания держит намертво.Проверено на своих 5 машинах и 2-х армейских.
правлено.
Последний раз редактировалось metallict422 Пт апр 05, 2013 8:39:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Соблюдайте цензуру в выражениях.
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Пт янв 06, 2017 8:51:22
Приветствую всех. Посоветуйте, пожалуйста, что с собой возить в багажнике? У меня машина превращается постепенно в склад разных вроде бы ненужных деталей. С собой вожу свечи, провода, запаску, домкрат, большую почти пустую канистру тосола, тормозную жидкость, омывайку (очень много канистр выходит). Это ещё ладно. В багажнике слишком много инструмента: там и молоток, и набор гаечных ключей, и съёмники, и ещё парочку спец ключей, свечной ключ и т.д. Зачем-то вожу с собой несколько кусков автопроводки, снятые, но ещё, вроде бы хорошие, рулевые наконечники и шаровые опоры. В общем, всё перечислять долго, а в багажнике хлам жуткий. Что повыкидывать и что оставить? Класть это всё некуда - гаража нет, а в квартире этому всему, вроде бы, не место. Старые запчасти (рулевые наконечники, шаровые) хочу сдать в лом металлов, только не знаю, возьмут ли там такой металл. Посоветуйте, что самое основное надо возить, а что не нужно в дороге?
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 06, 2017 9:12:16
За шаровые и наконечники дадут 2 копейки. Тосол, тормозуха если не текут зачем их с собой возить. Ключи, свечник, молоток еще пригодятся в дороге. Провода тоже не нужны от проводки. Свечные положи под сиденье. Съемники дома положи.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 06, 2017 11:03:51
Serg0191
Смотри
viewtopic.php?f=58&t=80&hilit=
Max1212
Модель авто: Нива Шевроле
Непрочитанное сообщение Max1212 » Пт фев 24, 2017 23:59:53
Лом, молоток, зубило и свечной ключ)))
velik
Модель авто: ВАЗ-2101
Непрочитанное сообщение velik » Вт май 16, 2017 8:32:26
Подскажите как подтянуть нижние крепление балки на классике,если болты прокручивается???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 16, 2017 10:19:30
Попробуй заменить болт.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 16, 2017 19:04:55
Антон80 писал(а):Попробуй заменить болт.
ты его менял? :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 16, 2017 19:52:04
Давно это было, что-то подтягивал, не помню точно...
Вспомнил. На сорванный болт дополнительно гайку добавил. С мелкой резьбой, кажись.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт май 16, 2017 20:32:31
:hmmm:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 16, 2017 22:34:51
О, знакомая проблема, из-за этого у форумчанина Миша рычаг отвалился на лежаке. когда я ему дал красную пятерку погонять. Как решилась проблема я так и не понял, поставили новую гайку вроде, а потом я на машине не ездил, так как страшно, так и продал. Но вот гайки чуть меньше это наверно самый хороший вариант
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 19, 2017 22:06:55
Антон80 писал(а):Миша
я не о тех болтах.
думаю, ТС имел ввиду те, что стоят в лонжероне.. т.е. крепят балку к кузову.
